Находки "Крот2" - Страница 326 - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 19:28 | Сообщение # 4876 |
| янукович, de-si-gn, Крастотища!
Snowman | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 20:18 | Сообщение # 4877 |
| Цитата янукович ( ) колдунья, отравительница мужей и продавцов монпансье... переплюнули братьев Гримм Двушка наверное екатериниская? Ключ, кстати, очень антуражный..
Reidan | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 23:13 | Сообщение # 4878 |
| krei1309302, шукач, янукович, de-si-gn, Snowman, КРУТЫЕ МЕГА КРОТЕРЫ!
янукович | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 07:30 | Сообщение # 4879 |
| Цитата Snowman ( ) Двушка наверное екатериниская? Нет, не Екатерины... Тёти Лизы монетка (по остатках вензеля видно), но года не видно, затерт.
янукович | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 07:35 | Сообщение # 4880 |
| Цитата Snowman ( ) Из полезных находок - втульчатый топорик (тюлевый) и два денария - один так себе, Адриан, сильно разбодяженый, почти что лимес, а второй очень даже ничего, Тит, в приличном сохране. Удивитесь моему странному предложению... А я предлагаю сфоткать, и показать.
Snowman | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 11:43 | Сообщение # 4881 |
| Цитата янукович ( ) Удивитесь моему странному предложению... А я предлагаю сфоткать, snap и показать. Обязательно И не только вчерашние находки а и еще кое-что Вот только батарейки в фотоаппарат куплю.
Добавлено (29.10.2018, 13:05) --------------------------------------------- Вчера, как и говорил, вырвался на коп. Собирался на одно поселение, проехал полпути, посмотрел, что дальше дорога раскисшая после дождей, и решил проверить близлежащее поле. Добирался туда пешком, около километра по несобранной кукурузе. По приходу оказалось, что нужное поле недавно перепахали. За первые полчаса нашелся втульчатый топорик и еще одна мелкая фигнюшка, даже находкой назвать стыдно. И до двух дня - все, полный голяк Решил перебраться на соседнее поле, также перепаханное, так что все остальные находи оттуда. Бронзовый оплавок, опять же бронзовое непоймичто, кусочек серебра, видимо от спинки фибулы, ну и два денария.
Как уже говорил, денарий Адриана сильно разбодяженый, серебра почти нет, под микроскопом видны отдельные вкрапления, ядро монеты так вообще медь. За счет этого монета сильно пострадала от колхозной химии Вдвойне обидно, так как реверс у денарика нечастый. Денарий Тита - серебро, сохранился, как для денариев этого периода неплохо.
Вот так эти монеты должны были выглядеть в коллекционном сохране
Сообщение отредактировал Snowman - Понедельник, 29.10.2018, 13:11 |
Snowman | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 13:14 | Сообщение # 4882 |
| Ну и на добавку обещанное "еще кое-что" Вернулись с реставрации кинжал и втульчатый топорик, найденные мной на поселениях ЧК. Как и обещал, показываю результат.
янукович | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 13:31 | Сообщение # 4883 |
| Snowman, Очень красивые артЕфФактЫ! Такие фото возбуждают и шепчут в ухо ..."Став Крота на зарядку, и завтра-же в поля"!
Snowman | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 14:08 | Сообщение # 4884 |
| янукович, спасибо Кстати, всем ценителям красивых артефактов советую зайти по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=lX2W9B8IpEs Обещаю, не пожалеете
Andrew | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 16:27 | Сообщение # 4885 |
| Snowman, Изделия как новые! А как прошивка, на каких настройках ходили?
Snowman | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 18:10 | Сообщение # 4886 |
| Andrew, да, совсем забыл сказать, ходил в режиме Деус, все металлы. Прошивка понравилась, одновременно и все просто и при желании можно в настройках покопаться. Топорик выкопал с глубины штык плюс еще сантиметров пять-десять, все остальные цели были довольно близко к поверхности, но это не показатель, перепашка, глыбы, сами понимаете. Прибор вел себя как обычно - с полчаса тишины, только сигналы ловил, затем начал как всегда периодически выдавать трели. Но с прошивкой это не связано, я так думаю, что с датчиком что-то не то все-таки, жаль не у кого взять другой попробовать, как себя прибор с ним поведет.
ujosvec | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 19:10 | Сообщение # 4887 |
| Snowman, Красота !!!
Цитата Snowman ( ) Прибор вел себя как обычно - с полчаса тишины, только сигналы ловил, затем начал как всегда периодически выдавать трели. Но с прошивкой это не связано, я так думаю, что с датчиком что-то не то все-таки У меня такая же проблема!!! Катушка не будет проблемой
Andrew | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 21:48 | Сообщение # 4888 |
| Snowman, Когда я спрашиваю какие настройки. В первую очередь интересует чувствительность S, во вторую фильтр F , в третью режим (прибор), можно еще ток и баланс. А насчет катушка или не катушка шумит, вытащите разьем и все станет ясно...
Snowman | Дата: Вторник, 30.10.2018, 14:46 | Сообщение # 4889 |
| ujosvec, спасибо! Andrew, виноват, исправлюсь чуйка 8, фильтр 2, гейн 2, ток 90, баланс плавал, когда смотрел, был около 200-300 мв. Разъем когда вытаскиваешь, никаких ложняков, потому и грешу на датчик.
Andrew | Дата: Вторник, 30.10.2018, 16:20 | Сообщение # 4890 |
| Цитата Snowman ( ) чуйка 8, фильтр 2, гейн 2, ток 90, Вот теперь понятно! Для катушек типа торнадо "рекомендую" s6F3, в лесу можно F2, а ток можно на деление снизить до 70 мА. И праверить правильность установки фазы!
