Крот-2 и "фирменные" датчики
bva1971-71 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:06 | Сообщение # 106 |
| парни,камрад интересуется можно ли адоптировать моно датчик от гарика 2500.Размер 12.5 дюймов,частота 7.2.
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 21.11.2014, 18:03 | Сообщение # 107 |
| Цитата bva1971-71 ( ) парни,камрад интересуется можно ли адоптировать моно датчик от гарика 2500.Размер 12.5 дюймов,частота 7.2. Я прикручивал НЕЛ Торнадо от 2500 гаррика - работала,Думается,что и эта будет. Но,по-хорошему,Крот просит другую катушку. От Вайсов высших поколений - лучший вариант.
bva1971-71 | Дата: Пятница, 05.12.2014, 15:00 | Сообщение # 108 |
| камрады случилась такая печалька.Давал товарищу поклоцать настройками и он скинул амплитуду и фазу в нули(катуха от тежона)Андрей меня предупреждал что при балансе катухи одновременно на плюс и минус не нажимать а товарищ *умелые ручки*таки умудрился нажать и скинул в нули.Теперь катуха балансируется по разному в пределах100-200 иногда и меньше.На пятак советский вди показывает около 60+-.Че делать как все вернуть в норму.Предустановленных значений амплитуды и фазы не помню.Подскажите что и как
ujosvec | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 00:52 | Сообщение # 109 |
| привет Для меня это катушка для Fisher F5. http://www.fisherklub.cz/?q=obsah/sonda-pro-modely-fisher-f-75-ltd-f-75-f-70-goldbug-f5 Могу ли я подать заявление на Krot2 MX? Если да, то как подключиться? спасибо ujosvec
Сообщение отредактировал ujosvec - Воскресенье, 07.12.2014, 01:05 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 11:42 | Сообщение # 110 |
| ujosvec, Эта катушка хорошо работает с "КРОТ" https://www.youtube.com/watch?v=5aaIlwR4OyA
ujosvec | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 16:20 | Сообщение # 111 |
| привет Andrew,Еще один вопрос. Схема подключения Катушка? спасибо ujosvec
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 16:35 | Сообщение # 112 |
| ujosvec, Я уже не помню точно, вроде так 12-RX 34-tx 5-Экран. Поищите в интернете или прозвоните тестером.
ujosvec | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 17:49 | Сообщение # 113 |
| Andrew, спасибо ujosvecДобавлено (07.12.2014, 17:49) --------------------------------------------- Andrew, Я Меры разъем: 1-2 = 53,3 Ом 3-4 = 3,7 Ом Какие TX и RX?
спасибо ujosvec
янукович | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:24 | Сообщение # 114 |
| 1-2 РХ 3-4 ТХ
ujosvec | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 21:02 | Сообщение # 115 |
| спасибо ujosvec
Andrew | Дата: Суббота, 20.12.2014, 17:35 | Сообщение # 116 |
| Цитата Andrew у меня с неловской торнадо при настройках порога 84 и усилению 2.фильтр1 30см Это мало для "торнадо" нужно поднять вам усиление приемного тракта!
уц6сс | Дата: Суббота, 20.12.2014, 17:43 | Сообщение # 117 |
| Цитата Andrew ( ) Это мало для "тонадо" нужно поднять вам усиление приемного тракта! я начинающий в этом деле и приходится копать приличые ямы и с таким усилением вот сегодня пришлось вырыть яму около 40см сапёркой показывало вди 86 а оказался камень и могу большую железяку копануть посмотрев вди не могу отличить размер так что усиления надо мне уменьшать
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 20.12.2014, 17:44 |
Andrew | Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:33 | Сообщение # 118 |
| Нужно предметы еще и в статике смотреть, чтоб железяк не копать больших... Но камни я не выкапывал не разу.. Добавите к ферриту +1.
fedya_valki | Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:58 | Сообщение # 119 |
| Цитата Andrew ( ) Эта катушка хорошо работает с "КРОТ" Андрей, напишите подробнее как стыковали датчик от Ф-5 с Кротом. На какой частоте работали, какие ёмкости Тх и Rx, сопротивление резистора, последовательно с Тх, какой рабочий ток по показаниям Крота. Можете в личку, дабы не захламлять форум.
Anko | Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:59 | Сообщение # 120 |
| При случае ещё раз сниму видео о "горячих камнях".... т.е. уверенный точный звук после маха над целью ....в моём случае это были камни железного кварцита порядка 5...15см грунт 50х30см габарит. МД адекватен реальности - и это ГЛАВНОЕ, определённо даже пивная пробка "цветная", физ. процесс , наработка, опыт, мозоли - Ваш шанс.
Сообщение отредактировал Anko - Суббота, 20.12.2014, 19:48 |
