USB Проограмматор. - Страница 32 - Форум
USB Проограмматор.
fedya_valki | Дата: Четверг, 03.12.2020, 18:14 | Сообщение # 466 |
| Цитата Блукач ( ) я коли не мав грошей на віскарь, то теж самогонку варив)) А я хороший домашний самогон - ой как полюбляю!!! Цитата led2812 ( ) дать всю инфу Даю - в Гуголе набираете "как научиться паять электронику", смотрите видео, читаете отзывы. Мне сейчас 54, а "паять" электронику я начал в 14, с тех пор утекло много лет и воды, но вместе с ними - прибавилось и опыта, и знаний, причём без Гугола и интернета, только своими руками и бумажными журналами "Радио" и прочими "Бог в помощь", как тогда иронично называли брошюрки "В помощь радиолюбителю" "Ищите, да обрящете"(С)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 03.12.2020, 18:16 |
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 18:43 | Сообщение # 467 |
| led2812, http://www.radiodom.org/index....-16
led2812 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 19:28 | Сообщение # 468 |
| 4ff5fd2, спасибо, про эту статью я знал. Под соседней веткой на форуме я понял что в какой то теме было обсуждение. Эта статья есть так же в ВК группе, со всеми файлами и прогами для работы.
fedya_valki | Дата: Четверг, 03.12.2020, 20:13 | Сообщение # 469 |
| Цитата led2812 ( ) про эту статью я знал. Ну а теперь - паяльник в руки, и - вперёд!!!
DillerUA | Дата: Вторник, 19.01.2021, 19:14 | Сообщение # 470 |
| Цитата TCB ( ) Если бы это можно было сделать, то ни кто не морочил бы голову со специальным программатором... Замовив собі девайс: https://arduino.ua/prod2584-programmator-usbasp-v3-avr-3-35v Сподіваюся, що вийде прошити atxmega32a4 на платі крот смарт.
de-si-gn | Дата: Вторник, 19.01.2021, 19:35 | Сообщение # 471 |
| DillerUA, Как прошить XMEGA при помощи USBASP программатора http://service4u.narod.ru/html/atxmega_avrdude.html
DillerUA | Дата: Вторник, 19.01.2021, 20:00 | Сообщение # 472 |
| Цитата de-si-gn ( ) Как прошить XMEGA при помощи USBASP Дякую, читав це і ще багато чого . На тому програматорі, що замовив, є перемикач 3,3V/5V. Залишається розібратися куди підключати CLK та DATA з плати мд... А поки що чекаю на посилку
fedya_valki | Дата: Вторник, 19.01.2021, 22:34 | Сообщение # 473 |
| Цитата DillerUA ( ) є перемикач 3,3V/5V Для Кротовьей хМеги - только 3,3В, 5 она может не выдержать!!!
DillerUA | Дата: Пятница, 22.01.2021, 14:12 | Сообщение # 474 |
| Ніколи не думав, що прошити контроллер може бути так проблематично! Прийшов мені програматор, "дрова" скачав, а вінда пристрій не бачить... Протанцював з бубном, скачав zadig і начебто все встановилося. Але тепер виникло питання: чи потрібно вмикати власне живлення плати? І чи правильно приєнані контакти RESET програматора до CLK атхмеги, та SCK програматора до DATA мікрухи?Добавлено (22.01.2021, 14:19) --------------------------------------------- P.S. STM Квазара набагато простіше шити.
Сообщение отредактировал DillerUA - Пятница, 22.01.2021, 14:17 |
TCB | Дата: Пятница, 22.01.2021, 15:06 | Сообщение # 475 |
| Цитата DillerUA ( ) чи потрібно вмикати власне живлення плати? Можно запитаться от программатора, тогда питание МД не включается. А можно использовать питание МД, тогда с программатора провод питания не подключается (используется только 3 провода). Какие сигналы используются с этого программатора (и возможно им вообще прошить) я не знаю...
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 22.01.2021, 16:18 | Сообщение # 476 |
| Цитата DillerUA ( ) Ніколи не думав, що прошити контроллер може бути так проблематично! С AVRISP mkII все просто. Но мы не выбираем простые пути
DillerUA | Дата: Пятница, 22.01.2021, 17:54 | Сообщение # 477 |
| І коштує він дорожче ніж плата крота з процом і мікрухами.
Сообщение отредактировал DillerUA - Пятница, 22.01.2021, 17:57 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 22.01.2021, 19:02 | Сообщение # 478 |
| DillerUA, по схеме http://www.radiodom.org/index....6 если собирать самому - обойдется чуть дороже сотни гривен . Я даже собирал без стабилизатора на 3,3в - при питании от аккумулятора, даже если неправильно подключить программатор, - ничего не испортить. Если сил хватает на сборку Крота , то можно собрать и программатор для него
DillerUA | Дата: Пятница, 22.01.2021, 21:49 | Сообщение # 479 |
| Можливо хтось має на продаж? Промучився весь вечір зі своїм USBasp V3 AVR і так нічого й не вийшло. Виходить, даремно купив. Робити новий - багато мороки. Плату травити, деталі шукати/замовляти, мк прошивати...Добавлено (24.01.2021, 23:35) --------------------------------------------- А так можна прошити ATXmega32A4U? http://www.radiodom.org/index/prostoj_programmator_dlja_avr/0-9
TCB | Дата: Понедельник, 25.01.2021, 00:19 | Сообщение # 480 |
| Цитата DillerUA ( ) А так можна прошити ATXmega32A4U? К сожалению, нет...
