Среда, 05.02.2025, 08:55
USB Проограмматор. - Страница 29 - Форум
USB Проограмматор.
fedya_valkiДата: Пятница, 07.06.2019, 16:12 | Сообщение # 421
Цитата dtizav ()
Разве нет возможности программировать вне платы по аналогии а атмегой8-32?
Попробуйте, кто мешает? Потом нам тут напишете о результатах
StasДата: Пятница, 07.06.2019, 20:39 | Сообщение # 422
Нету у atxmega выводов mosi,miso и им подобных
TrollДата: Суббота, 08.06.2019, 09:29 | Сообщение # 423
Привет всем. Кто то пробовал атмел студио 6? Что то программатор не особо дружелюбный. Не пойму как открыть файл прошивки.
дрова установились.
Прикрепления: 6199885.jpg (77.6 Kb) · 6747900.jpg (5.4 Kb)
TCBДата: Суббота, 08.06.2019, 11:55 | Сообщение # 424
Я пробовал - все работало...
Для начала встречный вопрос - какая винда стоит?
TrollДата: Суббота, 08.06.2019, 12:26 | Сообщение # 425
Десятка. Окно программатора странное. Или я не то открыл? В старых версиях на скринах оно по другому выглядит. А тут нет ни фьюзов, ни окна чтобы пошивку открыть. Или оно появиться после того как контролер подсоединю?
TCBДата: Суббота, 08.06.2019, 12:43 | Сообщение # 426
Цитата Troll ()
Десятка.
Вот здесь "собака" и зарыта...
Боюсь для 6-й и более ранних студий Вы нормальных драйверов не найдете. Я уже бросил эту затею - только что то найдешь, после обновления винды все опять слетает...
Надо переходить на 7-ю студию - она использует другие драйвера. Но при этом надо менять прошивку в программаторе, со старой работать не захочет. Если программатор оригинальный, то может обновиться автоматом - по крайней мере пытается...
TrollДата: Суббота, 08.06.2019, 13:56 | Сообщение # 427
Драйвера вроди стоят, я скрин выложил. Я не пойму как пользоваться программатором. Сейчас подключусь к плате буду пробовать с контролером.
TCBДата: Суббота, 08.06.2019, 15:07 | Сообщение # 428
Цитата Troll ()
Драйвера вроди стоят, я скрин выложил. ...
В том то и дело что "вроде стоят"
Вид окна в студии говорит о том что она программатора не видит вообще!
Должно быть так, даже без правильных драйверов:
Если драйвера не установлены ошибка выскакивает позже при выборе микросхемы.
Прикрепления: 1372943.png (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 08.06.2019, 15:11
fedya_valkiДата: Суббота, 08.06.2019, 15:51 | Сообщение # 429
Вот здесь "собака" и зарыта...Боюсь для 6-й и более ранних студий Вы нормальных драйверов не найдете. Я уже бросил эту затею - только что то найдешь, после обновления винды все опять слетает...
Под ХР ATMEL Studio не захотела ставиться ни в какую, написала в начале установки - у вас "гранаты не той системы"(С). Посоветовала приобрести "гранаты той системы", т.е. перейти на более новую версию Windows....
Под ХР работает ещё AVR Studio 5, ну и все предыдущие версии. Проблем не было ни с дровами, ни с прошивкой хМеги, всё работает на-Ура!!! Но это под ХР.... Выше системы я не пользовал, поэтому скромно промолчу.......
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 08.06.2019, 15:53
TrollДата: Суббота, 08.06.2019, 16:00 | Сообщение # 430
Я скрины кинул уже росконекченного программатора. У меня программатор выбирался. Но ведь в том окошке нет ни "открыть файл прошивки" ни "залить". Мой вопрос в этом.
Я сейчас в гараже, тут есть ноут с ХР. Установил старую авр студию, как у всех. Дальше не пойму. Подключить PDI_DATA, PDI_CLK, "+", "-" и нажать коннект селектед программэр?
Добавлено (08.06.2019, 16:13)
прошил. в фузах только галочку еесэйв залить, остальное по умолчанию?
Добавлено (08.06.2019, 16:36)
нашел. дошил. что смог.
http://www.radiodom.org/index....-17
TCBДата: Суббота, 08.06.2019, 16:41 | Сообщение # 431
Цитата Troll ()
Дальше не пойму.
Плохо что не написали какую студию поставили. Если выше 5-й будет так:
Подключаете программатор к компу. Входите в режим программирование - должно появиться окно как на моем скине. В нем выбираете свой программатор, проц, и нажимаете "Apply". Окно примет вид:
И если плата подключена, то уже можно попытаться прочитать Fuses:
Можно сразу и изменить фьюзы при необходимости.
На вкладе "Memories" выбираете путь к прошивке (Flash) и можете программировать.
По пути к файлу прошивки не должно быть русских букв. И его лучше положить поближе к корневому каталогу.
Долго писал... smile
Прикрепления: 0265205.png (19.7 Kb) · 3060006.png (51.4 Kb) · 6840621.png (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 08.06.2019, 16:42
TrollДата: Суббота, 08.06.2019, 17:01 | Сообщение # 432
Благодарю, это и хотел узнать.
В квартире небыло платы крота. Поехал в гараж, решил прошить тут. Взял коробку с проводками от ардуино, но забыл программматор.
Взял в гараже, на всякий случай, старый ноут, впаял штырьки в разьем прошивки в плату крота.
Приехал в квартиру шить. Подключать плату к программатору - штырьки впаял не туда. Вернулся в гараж, допаял штырьки, попытался по началу поставить 6 авр студию на десятку, оно начало что то тащить по интернету. В квартире это быстро, в гараже 3г, написало что будет тянуть 40 минут. Перезагрузился в ХР и сделал как у людей :-)
Контраст. Надписи вижу при включении и выключении. Как его программно поменять?
Добавлено (08.06.2019, 18:18)
На контраст резистор впаял. Я зашил прошивку "рэйтинг " KPOT MULTI -MD (19.10.18)
где найти описание менюшки?
TCBДата: Суббота, 08.06.2019, 18:44 | Сообщение # 433
Чуть ниже прошивки описание режимов: http://www.radiodom.org/opisanie_multi.docx
1707Дата: Среда, 03.07.2019, 20:58 | Сообщение # 434
Добрый вечер. И меня нелёгкая занесла в эту ветку, собрал прогер, шил, жил и не тужил. Решил перейти на Мульти, взялся шить, а он не шьёт. Питание приходит, Крот запускается, программатор в диспетчере виден, но подключиться к АВР студии не могу, провода коротки, визуально повреждений нет. Коннектился как с питание о Крота так и без, результата нет.Куда копнуть?
Проект этот: http://www.radiodom.org/forum/7-23-25362-16-1519390464
Сообщение отредактировал 1707 - Среда, 03.07.2019, 21:04
TCBДата: Среда, 03.07.2019, 23:08 | Сообщение # 435
Цитата 1707 ()
Куда копнуть?
Какая винда на компе стоит? Если 10ка, то после каждого обновления надо по новой плясать с бубном вокруг драйверов...
И еще проверьте распиновку разъема программирования на плате - раньше была указана не правильно, сейчас на сайте исправлено.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 03.07.2019, 23:21
