Среда, 05.02.2025, 09:02
USB Проограмматор. - Страница 27 - Форум
USB Проограмматор.
fedya_valkiДата: Вторник, 10.04.2018, 07:42 | Сообщение # 391
не возможно работать - сплошные тормоза...
Та я бы не сказал, особенно когда переустановил недавно, а потом ещё и половину ненужных служб отключил
TCBДата: Вторник, 10.04.2018, 11:43 | Сообщение # 392
Это пока работаешь автономно, а как только вылез в интернет, то тут и начинается...
А без интернета мы уже не могём...
PitonДата: Вторник, 10.04.2018, 12:16 | Сообщение # 393
Да, с интернетом действительно тормозит, у меня на работе ХР, и системник в нормальной комплектации. Но тоже держу для прошивок, на нём постоянно висит комовский программатор "ЕкстраПик", постоянно пользуюсь им, прекрасно работает с Pic-ми, да и AVR тоже раньше прошивал на нём, пока не сделал "AVRISP MKII".
scorpdvaДата: Среда, 04.07.2018, 21:41 | Сообщение # 394
Здравствуйте. Собрал программатор, установил Студию 4.19. Прошил Крота2-хм. Вроде влючается, запускается. Но возник вопрос: надо ли что то делать с фьюзами, при программировании ничего не выставлял, не менял, только залил прошивку Спасибо.
януковичДата: Четверг, 05.07.2018, 07:19 | Сообщение # 395
scorpdva, нужно установить как на картинке  http://www.radiodom.org/_si/0/39678998.jpg
scorpdvaДата: Четверг, 05.07.2018, 08:56 | Сообщение # 396
Вот что у меня выдает AVR Studio:
Это правильно или нет? Все на месте? Фьюзов 4 шт.только и напряжение 2.6 В? Спасибо.
Прикрепления: 6214729.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал scorpdva - Четверг, 05.07.2018, 09:03
TCBДата: Четверг, 05.07.2018, 12:31 | Сообщение # 397
Цитата scorpdva ()
Все на месте?
Поставьте еще "птичку" - EESAVE
scorpdvaДата: Четверг, 05.07.2018, 12:43 | Сообщение # 398
Поставил. А напряжение 2.6В это так надо?
TCBДата: Четверг, 05.07.2018, 15:13 | Сообщение # 399
Это, я думаю, не принципиально - у меня 2,9В
mizargeliokoid6Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 23:36 | Сообщение # 400
Прошьёт не прошьёт... Это ещё и от ПК зависит. Обычно работаю на нетбуке десятилетней давности. Чип прогера залился FLIP-ом нормально. Вытравил три платы Крота. Один камень прошился без проблем. Два остальных ну ни в какую.  sad
Чего только не пробовал... И Студии разные менял, и дрова разов десять, какие то новые дрова нашел за бугром, на англоязычных сайтах. Даже систему поменял (Windows XP SP3) uhm  c форматированием винта... Толку ноль. Думал уже прошивка AT90USB162 слетела, по SPI в её память USBASP-ом не пускал почему то, уже думал по USART прошивку залить в прогер... meeting
Потом включил зачем то свой старый настольный ПК, дай, думаю, на нем попробую.
Поставил Студию 4.19, дрова. И что? С пол пинка все залилось, аж еще просил залить что ни будь... biggrin  Во как бывает!
mehanik_ru
Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем проклинать всеобщую тьму.
Конфуций
AntДата: Понедельник, 21.01.2019, 11:34 | Сообщение # 401
День добрый.
Нужна ваша помощь.Вроде все прошивается,но после начинает быстро мигать зеленый светодиод,тот что загорается при заливке программы и вылезает окошко где написано,что нет связи с программатором.Думал,что контролер глючный,но по ходу другой так же себя повел после прошивки.Стереть не выходит,говорит нет связи с программатором.
Прошивал в AVR Studio 4.19,Avrisp MIKII, АТХмега32а4ау
TCBДата: Понедельник, 21.01.2019, 13:49 | Сообщение # 402
Цитата Ant ()
Нужна ваша помощь.
Сложно сказать что там у Вас происходит...
Как вариант - проблемы с драйвером. (Вы не указали с какая винда стоит.)
Хотя, если изначально видит программатор и контроллер, а потом отваливается, то может проблема с программатором. Попробуйте обновить прошивку программатора.
AntДата: Понедельник, 21.01.2019, 13:57 | Сообщение # 403
Винда 10.Прошивку заливал мульти демо.Прошивка залилась вроде нормально,по крайней мере визуально по екрану видно,реагирует на кнопки,переключаются режимы,а вот стиреть и перешить не получается.Прошивка программатора та,что Вы выкладывали с радиокота.
TCBДата: Понедельник, 21.01.2019, 15:02 | Сообщение # 404
Ant, если программа записывается, а проблема только с повторной прошивкой, то возможно Вы залочили контроллер. Тогда поможет только полная очистка контроллера.
Надо выбрать "Chip Erase".
Проверьте как установлены "Fuses", и "Lock bits".
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 21.01.2019, 15:03
AntДата: Понедельник, 21.01.2019, 17:56 | Сообщение # 405
Вот снимки
Прикрепления: 2059618.png (46.8 Kb) · 8913277.png (26.4 Kb) · 3471274.png (56.5 Kb)
