USB Проограмматор. - Страница 26 - Форум
USB Проограмматор.
Котигорошко | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 09:58 | Сообщение # 376 |
| Вибачайте якщо повторюсь, спаяв програматор із "Сообщение # 343", прошив, поставив АВРСТУДІО 5.1 і драйвера " Сообщение # 358", ЗАПАРАЦЮВАЛО це все діло, прочитав фьюзи, але вони не всі співпадають як на скріні з загальної інформації про КРОТ2ХМ, в мене такі
Змінювати фьюзи? Чи якщо процесор був прошитий то вони виставлені як потрібно і нічого не трогати?
До лок бітів я так розумію що взагалі не лізти?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Понедельник, 26.03.2018, 11:17 |
TCB | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 13:03 | Сообщение # 377 |
| Цитата Котигорошко ( ) Чи якщо процесор був прошитий то вони виставлені як потрібно і нічого не трогати? Если программа до этого работала, то фьюзы больше можно на трогать.Цитата Котигорошко ( ) До лок бітів я так розумію що взагалі не лізти? Да, туда лучше вообще не лазить...
Котигорошко | Дата: Вторник, 27.03.2018, 08:22 | Сообщение # 378 |
| Спробував один раз прошити, далі не ризикую щоб не запороти проц. Фьюзи не чіпав, зайшов в вкладку Memories, ніяких галочок ніде не змінював, вибрав файл прошивки у першому рядку (Flash), натиснув Program, пішов процес і через декілька секунд видало помилку. Включив прилад, стоїть стара прошивка.
Треба стирати чіп перед прошивкою чи не обов'язково?
Чи першим ділом читаю фьюзи і без змін їх записую, а тоді програмую флеш?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 27.03.2018, 08:44 |
Stas | Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:01 | Сообщение # 379 |
| Проц можно не чистить а вот еепром чиститить желательно,самим прибором зажать при включении 0+- почти всегда,у меня,если не очистить еепром,всякие чудеса начинаются фьюзы можно вообще не открывать,но лучше убедится в наличии галочки на сохранение еще нужно выбирать контроллер без ау, там с фьюзами есть какаято бочина,другие они почемуто,точно уже не помню
Котигорошко | Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:04 | Сообщение # 380 |
| та сама пісня, скинув еепром 0+- , настройки збились, пробував і той проц що без AU, все ОК крім Verifying flash - faild!
TCB | Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:26 | Сообщение # 381 |
| Котигорошко, похоже Вы покупали уже прошитый проц у Андрея. Тогда он заблокирован от чтения. Попробуйте очистить чип полностью. Должно получиться так:
Если будет не так то записать вручную - прямо в этом поле. Ну и прошить заново...
Котигорошко | Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:42 | Сообщение # 382 |
| саме так, купував у Андрія. Значить, після чистки проца тілки перевіряю і вразі чого корегую лише Lockbits на 00xFF, жму Program, а далі вже заливаю прошивку у вкладці Memories? і чіп вибрати без букви U?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 27.03.2018, 13:43 |
TCB | Дата: Вторник, 27.03.2018, 14:04 | Сообщение # 383 |
| Цитата Котигорошко ( ) Значить, після чистки проца тілки перевіряю і вразі чого корегую лише Lockbits на 00xFF, жму Program, а далі вже заливаю прошивку у вкладці Memories? і чіп вибрати без букви U? Да, так. На всякий случай проверьте все фьюзы... Какой чип стоит тот и выбирайте.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 27.03.2018, 14:06 |
Котигорошко | Дата: Вторник, 27.03.2018, 14:10 | Сообщение # 384 |
| ДЯКУЮ! Прошив! Після чистки локбіти самі стали 0хFF, там тільки подивився і нічого не робив з фьюзами
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 27.03.2018, 14:13 |
seemann189 | Дата: Суббота, 07.04.2018, 18:03 | Сообщение # 385 |
| Здравствуйте. Собрал программатор, что на главной странице. Прошил флипом, комп определяет avrspi mk ii, скачал авр студио и тут начались косяки. Авр студио требует обновить программу или установить дрова, в зависимости от версии. Ставил 4.19 5.1 6.2 7 Везде программа видит программатор но сделать что либо не возможно. Винда10 думаю в этом проблема, что то с подписью драйверов, во всяком случае больше на ум не чего не приходит. В сообщении /358/ ТСВ пишет, что сумел заставить программатор работать под w10. Я установил студию 5.1 и jungo-usb по приведенной ссылке. Но результата нет, так же студия требует драйвера. Вопрс к ТСВ, может есть какие нибудь особенности установки jungo, нужно ли старые дрова удалять?
Stas | Дата: Суббота, 07.04.2018, 18:34 | Сообщение # 386 |
| в папке студии нужно найти файл обновления и его убить у меня все работает с 7 студией и 7 виндой будет работать и с 10 виндой драйвер,который ставит винда,не годится http://www.avrki.ru/articles/content/avrisp_mkll/
Сообщение отредактировал Stas - Суббота, 07.04.2018, 18:36 |
TCB | Дата: Суббота, 07.04.2018, 19:39 | Сообщение # 387 |
| Цитата seemann189 ( ) Собрал программатор, что на главной странице. Прошил флипом, комп определяет avrspi mk ii, скачал авр студио и тут начались косяки. Авр студио требует обновить программуили установить дрова, в зависимости от версии. Ставил 4.19 5.1 6.2 7 Везде программа видит программатор но сделать что либо не возможно. Винда10 думаю в этом проблема, что то с подписью драйверов, во всяком случае больше на ум не чего не приходит. В сообщении /358/ ТСВ пишет, что сумел заставить программатор работать под w10. Я установил студию 5.1 и jungo-usb по приведенной ссылке. Но результата нет, так же студия требует драйвера. Вопрс к ТСВ, может есть какие нибудь особенности установки jungo, нужно ли старые дрова удалять? У Вас проявилось 2 проблемы: 1 - студия проверяет версию прошивки программатора и если она ее не устраивает, то отказывается работать. На сайте имеется в наличии прошивки с которыми работают студии до версии 6.2. (Здесь http://www.radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296 ) Более старшие версии студии с этой прошивкой не работают. Возможно есть какое то решение этой проблемы, но я его не знаю - оно мне и не нужно. 2 - в Win10 проблема с драйверами... Как я ее решил написал здесь http://www.radiodom.org/forum/7-23-25436-16-1520113792. В архиве "avrjungousb.zip" лежит файл "AtmelUSB.exe". Запускаете его и он сам сделает все что нужно. По окончании его работы у меня на Win10 все заработало.
Все необходимое собрал и выложил здесь: http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/404148877399171235
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 07.04.2018, 19:40 |
seemann189 | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 14:58 | Сообщение # 388 |
| Большое спасибо за помощь. Буду дальше разбираться. По результату отпишусь. Добавлено (09.04.2018, 14:58) --------------------------------------------- Так и не смог победить W10. Что только не устанавливал-удалял-переустанавливал, все бестолку. У тварища нашолся нетбук с XP полудохлый, без батареи но рабочий. Установил студию4.19 и все заработало с пол пинка. Прошил крота, теперь начинаю делать датчик.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 15:33 | Сообщение # 389 |
| Цитата seemann189 ( ) нетбук с XP полудохлый, без батареи но рабочий. Установил студию4.19 и все заработало с пол пинка. Поэтому я сижу на ХР и переходить на поздние системы вообще не планирую. Хотя многие новые программы уже ХР не поддерживают, Хром например уже не обновляется, знакомым установил недавно ХР, скачал Скайп с офсайта, начал ставить - пишет система не поддерживаемая... Сказал им чтобы сами искали более раннюю версию Скайпа под ХР в сети...
TCB | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 21:12 | Сообщение # 390 |
| Цитата seemann189 ( ) Так и не смог победить W10. Я тоже долго мучился с драйверами, пока не нашел программку "AtmelUSB.exe". Запустил ее, она все что нужно сделала. После этого программатор стал работать. Студия стоит 5.1. Прочитал память:
Прочитал Fuses:
А с ХР последнее время не возможно работать - сплошные тормоза...
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 09.04.2018, 21:14 |
