Воскресенье, 24.11.2024, 02:50
USB Проограмматор. - Страница 25 - Форум
USB Проограмматор.
vanka10101019Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 23:33 | Сообщение # 361
TCB, спс ладно соберу и проексперементирую все описанные варианты так наверно понятней всего будет smile
TCBДата: Понедельник, 05.03.2018, 00:50 | Сообщение # 362
Когда будете покупать контроллер для программатора попытайтесь у продавца выяснить залит ли в него загрузчик. В последних купленных мной загрузчика не оказалось. Поэтому пришлось заливать его самому программатором...
vanka10101019Дата: Понедельник, 05.03.2018, 19:27 | Сообщение # 363
а что такое загрузчик и зачем он нужен? ну даже если его и нет то у меня есть usbasp
fedya_valkiДата: Понедельник, 05.03.2018, 19:39 | Сообщение # 364
А не рановато-ли Вы взялись за микроконтроллерную технику? Может сначала хотя бы буквари с теорией трошки почитать нужно?
TCBДата: Понедельник, 05.03.2018, 19:55 | Сообщение # 365
Это называется приплыли...
Теперь понимаю откуда столько вопросов, которых в принципе не должно было быть...
Данный контроллер сделан так чтобы в него пользователь мог записать свою программу без программатора - через USB. Для этого в него, в определенную область памяти, записывается специальная программа - "загрузчик". Запись пользовательской программы производится с помощью программы Flip. После записи полезной программы загрузчик становится просто так не доступным. И вот для того чтобы сделать его опять доступным, если надо обновить программу, и нужны перемычки на плате о которых здесь была долгая дискуссия...
vanka10101019Дата: Понедельник, 05.03.2018, 21:55 | Сообщение # 366
TCB, спс я так понял что если я приял микросхему ат90усб162 и не смог прошить программатор через флип то надо разпаять кантроллер, скачать загрузчик и залить его в контроллер (например через usbasp) я правильно понял? (я не профи и не спец в електронике я начинающий и проблемы с чемто решаю по мере поступления потому как читать дафига теории в пустую тоесть не применяя её тутже это дурная трата времени потому как всеравно скорее всего забудеш или будет лень заучивать так как не понимаеш доконца или вообще не понимаеш для чего это надо а так (почитал разобрался применил) ну не без тупых вопросов для некоторых профи такчто както так хотя может я и неправ но помоему это так гораздо легче понятнее и толковие а тупые мы все в чомто) smile
TCBДата: Понедельник, 05.03.2018, 23:37 | Сообщение # 367
Ничего распаивать не надо, практически все необходимые сигналы выходят на разъем ISP. Надо только сигнал RST кинуть с 24 ноги на этот разъем. (Можно через резистор 300 Ом). И обеспечить питание на проц. (оно может быть отсечено диодом). Можно залить загрузчик, а можно сразу прошивку программатора.
vanka10101019Дата: Среда, 07.03.2018, 18:26 | Сообщение # 368
я так понимаю что почти все детали смд в корпусе 805 я правильно понял?
Добавлено (07.03.2018, 19:26)
просто я изначально думал что там 1206 купил всё а размеры на плате вроде как не под 1206
TCBДата: Среда, 07.03.2018, 22:03 | Сообщение # 369
на плате вроде как
А кто кроме Вас знает на какой плате делаете программатор?
Я на эту тему уже писал - хотите получить консультацию, дайте полную информацию что и как делаете...
vanka10101019Дата: Четверг, 08.03.2018, 01:13 | Сообщение # 370
плата программатора мк2 с этого сайта
TCBДата: Четверг, 08.03.2018, 18:02 | Сообщение # 371
На сайте представлен не один вариант платы. Или Вы так и не просмотрели форум? И я уже устал повторять что вариант с главной страницы лучший. Автор выложил вариант как он решил проблему с программированием, именно данного контроллера. Если планируется прошивать и другие контроллеры, то лучше делать другой вариант... Но дело хозяйское.
fedya_valkiДата: Четверг, 08.03.2018, 19:09 | Сообщение # 372
ТСВ, уважаемый Вы наш, перестаньте молодому человеку вправлять мозги! Если молодой человек искренне заинтересован Кротом - сам всё найдёт и прошьёт. Но судя по всему - человек рано взялся за МД, да ещё и на SMD, да ещё и программатор тут нужен..... Всё описано на этом сайте "от" и "до", нужно просто почитать и понять. В процессе чтения 99% вопросов просто отпадут, они окажутся настолько простыми, что даже не стоят вопроса на форуме
AndrewДата: Четверг, 08.03.2018, 20:49 | Сообщение # 373
fedya_valkiup
fedya_valkiДата: Пятница, 09.03.2018, 00:20 | Сообщение # 374
fedya_valki,
  Не, ну а хуле?
Я заинтересовался Кротом. Давно ещё....... Почитал, что его хер каким программатором из ранее известных, прошьёшь. Купил оту АВР-ку, что в программатор идёт, USB, чи как её, 192.... Скачал Флип с офсайта. Подсоединил..... Определил Флип оту АВР-ку, прошил без проблем, сразу, чётко! Так шо, у меня  Флип нормальный попался, но XP система!!!! Щас молодёжь сидит на 8-10 как минимум, а там уже может проблематично прошить Флипом АВРки, хз?.
Я - старый и древний пердун, у меня ХР СП3, и усё....... Крот шьётся лёгко и непринуждённо программатором. что тут выкладывали. Какие могут быть проблемы? Если они есть - ищите у себя, в своём компе, и не задрачивайте автора Крота.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 09.03.2018, 00:28
AndrewДата: Пятница, 09.03.2018, 10:40 | Сообщение # 375
Подскажите, есть программатор PDI на  128 меге?
