Среда, 05.02.2025, 14:46
USB Проограмматор. - Страница 23 - Форум
USB Проограмматор.
1707Дата: Четверг, 26.10.2017, 21:41 | Сообщение # 331
Доброго дня, по любому нужен именно такой программатор делать или есть какие то устройства способные прошить XMEGу? Mini-Pro TL866 к примеру одолеет камень?
Сообщение отредактировал 1707 - Четверг, 26.10.2017, 21:42
fedya_valkiДата: Четверг, 26.10.2017, 21:45 | Сообщение # 332
Список поддерживаемых им камней почитайте. И ещё убедитесь что АВР студия этот программатор поддерживает
1707Дата: Четверг, 26.10.2017, 21:48 | Сообщение # 333
Увы, именно этот камень не входит в список поддерживаемых 14037 штук:(
fedya_valkiДата: Четверг, 26.10.2017, 22:01 | Сообщение # 334
Цитата 1707 ()
не входит в список
Значит прогер его не осилит....
1707Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:03 | Сообщение # 335
Смотрю в ветке кто то шил USBASPом допиленным, видимо это будет и мой вариант, но подробностей мало(
fedya_valkiДата: Четверг, 26.10.2017, 22:06 | Сообщение # 336
Цитата 1707 ()
подробностей мало
А какие подробности, если люди им шили. Обычно подробности всплывают если что-то не шьётся тем, чем у всех шьётся)))
1707Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:16 | Сообщение # 337
В посте http://www.radiodom.org/forum/7-23-20614-16-1489868609 показан допилинга USBASP,  это получается можно даже навесным монтажом бахнуть по первой или второй картинке.
А вот наглядное пособие smile
Прикрепления: 6108717.jpg (131.3 Kb) · 5883871.jpg (127.7 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Четверг, 26.10.2017, 22:21
fedya_valkiДата: Четверг, 26.10.2017, 22:22 | Сообщение # 338
Мне было проще спаять с нуля программатор, которым сам автор рекомендует прошивать, на 169USB, или как там называется, уже забыл
1707Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:25 | Сообщение # 339
AT90USB162 в Китае стоит в районе 3-4 доллара, по этой причине и горожу огород с навесным монтажом.
basalkevychvaleriyДата: Понедельник, 04.12.2017, 19:28 | Сообщение # 340
Добрый день!
Нужен программатор для Крота. Кто -то может изготовить?Разумеется не бесплатно)
Или же бросьте в меня ссылку где купить совместимый.
Добавлено (04.12.2017, 20:28)
Спасибо.Нашел.Уже не актуально.
1707Дата: Понедельник, 29.01.2018, 13:33 | Сообщение # 341
Удалил. Ошибся, ранее уже задавал этот вопрос.
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 29.01.2018, 17:18
TCBДата: Среда, 31.01.2018, 22:54 | Сообщение # 342
Есть программатор на продажу
http://www.radiodom.org/forum/9-112-25000-16-1517430837
1707Дата: Пятница, 23.02.2018, 14:54 | Сообщение # 343
Мини отчёт и напутствие другим. Пытался собрать программатор навесом из USBASP, ничего не получилось, только пол дня промучался. Поэтому делайте программатор сами, что будет дешевле чем купить новый, либо если глаза боятся покупайте готовый у автора либо с Китая.
Я собрал по этой ссылке https://goo.gl/NosdZC , которую мне дал камрад DELAMORTO собственно по его чутким руководством и проходила прошивка. Там в статье упущен нюанс, что драйвер нужно ставить самому, поэтому нужно быть на чеку.
Пруфы:
Прикрепления: 4559461.jpg (107.3 Kb) · 1367950.jpg (81.0 Kb)
vanka10101019Дата: Среда, 28.02.2018, 17:51 | Сообщение # 344
подскажите ктото на сколько ёмкость L1 и зачем она нужна
TCBДата: Среда, 28.02.2018, 19:11 | Сообщение # 345
Да уж... Очень тяжелый случай...
Вам для начала надо почитать какой нибудь букварь по электронике. Иначе очень сложно будет что то объяснить.
Если емкость, то это конденсатор и обозначается "С". Измеряется в Фарадах (микрофарады, нанофарады, рикофарады, ...)
Если обозначение "L", то это индуктивность. Измеряется в Генри (милигенри, микрогенри, ...)
В данном случае выполняет роль фильтра (не пропускает помехи). Можно поставить что попадется под руку, на крайний случай сопротивление единицы Ом или перемычку.
