Среда, 05.02.2025, 16:49
USB Проограмматор. - Страница 21 - Форум
USB Проограмматор.
realmДата: Среда, 18.05.2016, 18:17 | Сообщение # 301
Цитата andrio ()
парни такой пойдет?  или все таки лучше микруху заказать?
Это донгл. На нем то сделать можно, только порты будут 5-вольтовые. Придется питание переделывать.
6441bm3Дата: Суббота, 11.02.2017, 08:45 | Сообщение # 302
подскажите собрал программатор но мк приехал без загрузчика в итоге плясок с бубном пришлось прошить через  USBASP.в итоге система видит как AVRISP mkII но аврстудио(т.е. от отображается только в аврстудио и больше сним нельзя нечего сделать) и другие программы его не видят
МишкаДата: Суббота, 11.02.2017, 08:56 | Сообщение # 303
А что мешает работать с ним в аврстудио? Отлично все пишет.
6441bm3Дата: Суббота, 11.02.2017, 09:00 | Сообщение # 304
 он просто отображается и больше нельзя нечего с ним сделать(не прошить не прочитать)
TCBДата: Суббота, 11.02.2017, 12:28 | Сообщение # 305
6441bm3, слишком мало информации чтобы что то посоветовать. Опишите все подробно со сканами - что выдает система, как отображается в диспетчере устройств, реакция студии...
Тогда, возможно, смогут Вам помочь.
6441bm3Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:22 | Сообщение # 306
спасибо ,методом тыка прошил крота 3 (установил студио 4 и там потыкал).не по теме,есть ли где описание настройки крот3 без катушки?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:58 | Сообщение # 307
Оно не имеет смысла, поэтому его и нету. Можете там контрастность и громкость отрегулировать, вольтметр и порог батареи, по меню полазить, пощупать что и где расположено. Но основные настройки только в связке с конкретным датчиком, увы-с...
6441bm3Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:11 | Сообщение # 308
Оно не имеет смысла
спасибо уже нашёл, но прошивки разные и меню 2 крота не совпадает с 3
AnkoДата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:14 | Сообщение # 309
6441bm3
http://www.radiodom.org/index/md_quot_krot3_khm_quot/0-20    на главной странице есть Описание.
anis3389Дата: Суббота, 18.03.2017, 22:23 | Сообщение # 310
Цитата realm ()
А вот USB ASP продают на каждом углу.
Прошил Крота при помощи китайского свистка USB ASP.
Нужно сначала обновить на свистке прошивку - прошить контроллер свистка ATMEGA8. Для этого нужно установить перемычку JP2 и подключиться к разъёму свистка любым программатором, который может прошить ATMEGA8. После программирования JP2 снять.
потом допаять согласование уровней и можно прошивать Крота:
Либо запитать контролер свистка от 3,3в , тогда согласование упрощается.
Обратите внимание, что джампер JP1  3,3 -5в  переключает только напряжение 2 ноге свистка, контроллер в любом случае питается от 5 вольт.
Чтобы запитать его от 3,3в нужно выпаять предохранитель F1, перемычку JP1 поставить в положение 5v . (именно 5v)
А питание 3,3в  на свисток подавать с Крота через 2 ногу свистка.
Также можно собрать свой программатор на ATMEGA8, не забывая, что ATMEGA8 нужно сначала прошить. На этой схеме JP1-1 - устанавливается для обновления прошивки этого программатора, JP3 - уменьшение скорости работы :
Схему можно упростить, если запитать контроллер от 3,3в. См. упрощенную схему согласования выше.
Далее, ставим драйвера USBasp и шьем Крота при помощи поддерживающего эту схему AVRDUDE .
Если сразу не пошло, то ставим на свистке перемычку JP3, уменьшающую скорость.
Добавлено (18.03.2017, 23:17)
В архиве прошивка ATMEGA8, драйвера USBasp и AVRDUDE с графической оболочкой.
Добавлено (18.03.2017, 23:23)
https://yadi.sk/d/tvdQdiIu3G8Tsb
Прикрепления: 7233696.png (9.6 Kb) · 8830643.png (10.2 Kb) · 4079782.jpg (98.9 Kb)
Сообщение отредактировал anis3389 - Суббота, 18.03.2017, 22:34
Volhack2533Дата: Суббота, 22.07.2017, 07:20 | Сообщение # 311
Доброго времени суток.
я решил собрать мд крот3, и с прошивкой вышел казус хотел прошить с помощью usbasp с доработкой приведенной выше, по начало прграма не видела кристал, в момент разборки и поиске проблемы я по запарке подал 5v на МК.
МК умер?
я не могу понять так как не известно работает у меня даная схема или може я делаю что то не так и dudeavr не видит кристал,
TCBДата: Суббота, 22.07.2017, 10:07 | Сообщение # 312
Цитата Volhack2533 ()
МК умер?
Это не предсказуемо ..., все зависит от вашего везения.
Для начала проверьте доходят ли сигналы до проца (прозвонить до самой ножки) и поступает ли питание на проц.
anis3389Дата: Суббота, 22.07.2017, 16:08 | Сообщение # 313
Volhack2533, не забыли сначала  обновить прошивку USB ASP ?
Прошивка, с которой они приходят из Китая ATXMEGA  никак не видит и не поддерживает.
Volhack2533Дата: Суббота, 22.07.2017, 17:14 | Сообщение # 314
TCB, да раз десять проверял связь есть, но проходит ли сигнал нет, если не ошибаюсь то нужен осциллограф  у меня его нет,
но на USBASP есть две лампочки одна горит это питания прогроматора а вторая моргает при прошивки атмега 8, а при попытки прошить atxmega32 она не моргает.
Добавлено (22.07.2017, 18:14)
anis3389, прошивку обновил, сначала скачал с сайта производителя не пошло потом нашел тут, прошил тоже  реакции не какой даже лампочка не моргает это нормально?
побывал шить атмега8 прошил нормально то есть программатор рабочий но работает ли схема, есть ли вариант проверить проходит ли сигнал?
anis3389Дата: Суббота, 22.07.2017, 19:15 | Сообщение # 315
Посмотрел, как работает у меня.
Проверим поэтапно:
Сначала запускаем avrdude без avrasp. Выставляем правильно три окошка :  программатор, порт, прошиваемый микроконтроллер (выделено красным).
Нажимаем ERASE, на экране должен быть такой результат:
Далее подключаем avrasp, смотрим в диспетчере устройств, что появилось устройство USBasp и что с драйверами проблем нет.
В avrdude опять нажимаем ERASE, результат на экране будет такой:
Теперь на выходе программатора устанавливаем перемычку между выводами DATA и CLK.
В avrdude опять нажимаем ERASE, должен на секунду загореться и погаснуть светодиод на свистке,
Volhack2533, попробуйте, есть ли у вас отличия ?
Прикрепления: 9421786.png (32.8 Kb) · 1304086.png (19.0 Kb) · 7292972.png (21.9 Kb)
