USB Проограмматор.
| fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:53 | Сообщение # 241 |
| Цитата koljatarasow (  ) добавлю фото.. По этим фото ничего не видно. Смотрите сами плату с сильной лупой, на просвет перед настольной лампой. Замеряйте тестером сопротивления резисторов и целостность дорожек.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 22.01.2016, 16:54 |
| koljatarasow | Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:55 | Сообщение # 242 |
| Да уж незадача))) Буду дальше что-то делать. В любом случае, спасибо, что отозвались!
| fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:22 | Сообщение # 243 |
| А Вы во Флипе вручную не пробовали выбрать тип девайса? Ну микроконтроллер, как его там, 192юсб? И потом принудительно прошить?
| de-si-gn | Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:52 | Сообщение # 244 |
| Цитата koljatarasow (  ) Прочитал эту ветку форума. Плату помойте. И попробуйте сделать как в сообщении 35 http://radiodom.org/forum/7-23-4753-16-1366574972
У меня тоже сначала не определялся - был непропай ног контроллера. Сейчас работает как часы!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 22.01.2016, 17:56 |
| koljatarasow | Дата: Пятница, 22.01.2016, 18:37 | Сообщение # 245 |
| Цитата fedya_valki (  ) А Вы во Флипе вручную не пробовали выбрать тип девайса? Да пробовал, не может открыть устройство через усб...пишет Плату так выглядит после перепаев. Когда спаял сразу же помыл, высушил. Не получилось ... начал искать...перепаивать...короче страдать фигней... щас помою .... попробую и если нет то отложу чтобы не намутить еще больше. А мои 20-омные резисторы на usb (r1,r2) не сильно критично? На схеме они 22ом, на фото автора вообще 51. И в обвязке кварца стоят 22 pF, а не 27pF
| fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:23 | Сообщение # 246 |
| Цитата koljatarasow (  ) щас помою .... Особо внимательно пайку ног самого разъёма юсб проверьте. У меня после интенсивных перепрошивок перестал определяться тоже, но разъём расшатался и ноги его отошли от платы, мало припоя было. Пропаял - и всё заработало. А с самого начала, как только спаял, - вообще без проблем!!! Все сразу определилось и прошилось. и Крот тоже сразу прошился
| koljatarasow | Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:54 | Сообщение # 247 |
| Да уж ребята! Дьявол кроеться в контактах и чудес не бывает здесь. Банальный не пропай, который увидел под лупой только и подымая ножки контролера иголкой. Перепаял, подключил, а дальше по инструкции. Все стало, прошилось..... но у меня windows 10 64bit и устройство не определено (драйвер не вставал). Погуглил и нашол вот эту статью https://habrahabr.ru/post/273881/ Смотрим пункт 3 - настройка ОС. Может кому мой опыт станет полезным. Програматор заработал как положено! Всем спасибо за поддержку!
Сообщение отредактировал koljatarasow - Пятница, 22.01.2016, 20:13 |
| fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:49 | Сообщение # 248 |
| Цитата koljatarasow (  ) Дьявол кроеться в контактах и чудес не бывает здесь Дьявол кроется так: контакт есть там, где его не должно быть, или его нету там, где он должен быть.
Цитата koljatarasow (  ) у меня windows 10 64bit Я до сих пор на ХР сижу, и буду сидеть до упора))). Сидел бы даже на 98-й, но со сменой железа - 98-я не поддерживает многоядерность процессоров, да и на остальное дров уже не было тогда.... А комп я собирал в далёком 2007-м....
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 22:11 | Сообщение # 249 |
| парадокс...контроллер для программатора стоит дороже контроллера для крота2((( печаль...надо искать другие вариантыДобавлено (15.02.2016, 23:11) --------------------------------------------- посмотрел схему программатора, что-то не вижу стабилизатора 3.3в для xmega....насколько я помню ЮСБ дает 5 в
| TCB | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 22:54 | Сообщение # 250 |
| Цитата Sleepwalker (  ) не вижу стабилизатора 3.3в для xmega Если Вы про схему с главной страницы, то она упрощена до безобразия. Там последовательно 2 диода на которых падает лишнее напряжение. Я бы Вам рекомендовал сразу делать полный вариант, чтобы можно было шить любые AVRы. Схему поищите по форуму, а прошивку лучше взять более свежую в http://radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296 Там и довольно приличная плата есть.
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 23:08 | Сообщение # 251 |
| Цитата TCB (  ) шить любые AVRы та любые (кроме xmega) я могу через IPS c помощью ардуино прошить...а вот с "Х" возникли затруднения(
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 15.02.2016, 23:09 |
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 23:23 | Сообщение # 252 |
|  нашел схемку в инете...номиналы слегка не совпадают, но думаю это не критично
| TCB | Дата: Вторник, 16.02.2016, 00:02 | Сообщение # 253 |
| Цитата Sleepwalker (  ) та любые (кроме xmega) я могу через IPS c помощью ардуино прошить...а вот с "Х" возникли затруднения( Так отличие полной схемы от упрощенной мизерное, поэтому есть смысл делать полную. Схема:
| Sleepwalker | Дата: Среда, 17.02.2016, 21:30 | Сообщение # 254 |
| Цитата TCB (  ) есть смысл делать полную сделал по вашей печатке...
| andrey050305 | Дата: Среда, 17.02.2016, 23:01 | Сообщение # 255 |
| Здравствуйте, от вытравил уже плату Добавлено (18.02.2016, 00:01) --------------------------------------------- Есть у кого схема? Вот фото платы в sprint layuot
