Вторник, 13.10.2026, 17:26
USB Проограмматор. - Страница 16 - Форум
USB Проограмматор.
TCBДата: Понедельник, 07.12.2015, 00:12 | Сообщение # 226
Награды: 9
Yurik2304, у него отличается схема, а следовательно и прошивка. В схеме с сайта при подключении программатора к компу зажигается зеленый светодиод - "готовность". При записи или чтении желтый - "обмен". По идее у него должно быть так же, но лучше уточнить у автора. Напишите ему в личку или на почту (есть в его профиле).
Забыл дописать - для работы программатора на компьютере обязательно должен быть установлен драйвер. (где его найти уже писали).
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 07.12.2015, 12:56
Yurik2304Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:56 | Сообщение # 227
Наконец-то настроил,два дня с ним проколупался.Флип нивкакую не хотел видеть прошивку,чего только не делал,даже систему переустановил и только после того,как поместил ее в папку с установленой программой все прошилось и загорелся зеленый светодиод.Крота прошил без всяких заминок,теперь могу поэксперементировать с прошивками.
AndrewДата: Понедельник, 07.12.2015, 19:43 | Сообщение # 228
Цитата Yurik2304 ()
Наконец-то настроил, два дня с ним проколупался.
Чтобы не "калупаться" -  заказать уже готовый  у ТСВ !
seme44kaДата: Понедельник, 07.12.2015, 21:00 | Сообщение # 229
по деньгам сколько будет стоить ?
напишите в личку если можно...
AndrewДата: Вторник, 08.12.2015, 10:18 | Сообщение # 230
Случайно удалил сообщение от Yurik2304,  ..)
Yurik2304Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:27 | Сообщение # 231
Подозрительная случайность angry
AndrewДата: Вторник, 08.12.2015, 16:20 | Сообщение # 232
Yurik2304, И в чем же вы меня подозреваете?
Yurik2304Дата: Вторник, 08.12.2015, 17:57 | Сообщение # 233
Если я скажу,мое сообщение опять внезапно пропадет biggrin Шучу,все нормально. smile
koljatarasowДата: Пятница, 22.01.2016, 13:38 | Сообщение # 234
Здравствуйте! Казалось бы, что может быть легче чем собрать этот програматор. Но не так все просто вышло. Собрал, подключился, а комп его не видет. На нажатие кнопок нет реакции. Собирал и настаивал по инструкции отсюда. Прочитал эту ветку форума. Решения пока что не нашол. Померил питание на контроллере AVCC 3.6v, vcc 0.7v. Пробовал менять кварц на 16мгц -не помогло. Поставил електролиты с3 и с6 - не помогло. Подал питание отдельно на vcc - опредилился как неизвестное устройство. Но это ж не решения. Прошу помощи... Буду дома...постараюсь сделать фото платы cry
fedya_valkiДата: Пятница, 22.01.2016, 14:16 | Сообщение # 235
А дрова на компе хоть стоят?
koljatarasowДата: Пятница, 22.01.2016, 14:50 | Сообщение # 236
Так на что и какие дрова ставить если устройство вообще никак не расплзнаеться?
fedya_valkiДата: Пятница, 22.01.2016, 15:03 | Сообщение # 237
Вы Флип ставили? Сам контроллер программатора, 169юсб прошивкой через Флип прошили?
koljatarasowДата: Пятница, 22.01.2016, 15:15 | Сообщение # 238
Ну конечно же поставил флип. Но устройство не обнаруживается. Вроди бы как не стартует его внутренний бутлоадер...
fedya_valkiДата: Пятница, 22.01.2016, 15:40 | Сообщение # 239
Ну тогда хз.... Ищите сопли, непропаи, проверяйте питание.... У меня в своё время всё чётко определилось и прошилось, и программатор работает как часы
koljatarasowДата: Пятница, 22.01.2016, 16:05 | Сообщение # 240
добавлю фото...может увидете свежим глазом то что я не вижу...
з.ы.: до перепаев выгледело красивей sad
Прикрепления: 8462751.jpg (208.2 Kb) · 9204793.jpg (208.3 Kb)
