komrad | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:16 | Сообщение # 1426 |
| Да, я писал о снижении чуйки по воздуху в версии "6". Мой пост был удален, очевидно это к теме не относится. Могу добавить, что датчик ДД.
кОп@ч | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:25 | Сообщение # 1427 |
| Судя по всему, дело не в датчике. Вот что ещё было сказано автором, что 6 версия прошивки для частоты от 7,5 до 8,5 КГц. Лично у меня ТХ резонанс определяется прибором на частоте 867х кГц. И я спрашивал, что лучше, программно или подбором ёмкости выходить на необходимую частоту. Ответа так и не получил. Тоже, наверное, не в тему...
Andrew | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:27 | Сообщение # 1428 |
| Цитата (кОп@ч) С шестой версией не пиликает как попадя, и на вскидку глубже, чем 05А Цитата (Luk69) А у Вас разница в настольной дальности была по 5 и 6 прошивке? Цитата (кОп@ч) Если по пятачку, то примерно на треть уменьшилась Так вы определитесь глубже или уменьшилось.. Фаза в 350 градусов по ферриту это много.. Переверните обмотки в приемнике. Заявленная дальность крота в грунте с катушкой DD с параметрами указанными на сайте. Что у вас за кольца, с какими параметрами? Параметр "Gain" какой? Частота какая ТХ, PX? Порог? Вы хоть форум читаете или только критикой занимаетесь.. Хотите я вам тему открою "Стена плача" ...))
komrad | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:30 | Сообщение # 1429 |
| Есть у меня еще одно видео, я его раньше не выкладывал. Гляньте кому интересно
Luk69 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:33 | Сообщение # 1430 |
| Так вродь определились.. Глубже стало в грунте, а по воздуху уменьшилось.
Andrew | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:39 | Сообщение # 1431 |
| Цитата (komrad) Есть у меня еще одно видео, я его раньше не выкладывал. У вас том судя по видео уровень помех выше крыши..Нужно отойти от домов метров на 500 и переснять..)
Цитата (Luk69) Так вродь определились.. Глубже стало в грунте, а по воздуху уменьшилось. Вот это и говорит о неправильной настройки прибора!
Luk69 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:40 | Сообщение # 1432 |
| Так прибора или датчика?
кОп@ч | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:46 | Сообщение # 1433 |
| Цитата (Andrew) Вот это и говорит о неправильной настройки прибора! В таком случае, почему в 5 версии по воздуху пятак 37см, а в 6 версии 25см(по воздуху). Катушка та же. Там выходит было правильно, а потом перешил и стало не правильно?
Andrew | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:49 | Сообщение # 1434 |
| Вот смотрите все повторяется... Вы кричите о проблемах с прибором.. Я задаю конкретные вопросы, чтобы разобраться в ваших проблемах и помочь, а вы их старательно игнорируете.. Поэтому -у меня возникают сомнения в вашем желании разобраться в проблемах о которых вы пишите. Создается впечатление, что вы просто развлекаетесь таким способом или имеете еще какие интересы..
komrad | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:55 | Сообщение # 1435 |
| Цитата (Andrew) У вас том судя по видео уровень помех выше крыши..Нужно отойти от домов метров на 500 похоже и переснять..) Там не поймеш что. Во дворе и радиоприем похуже, даже в сравнении с проезжей частью за 50 метров.
кОп@ч | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:57 | Сообщение # 1436 |
| Делать мне больше нечего, как развелаться среди ночи. А Вы если не улавливаете сути вопроса, то не обвиняйте меня в том же. Если по катушке, то она классический концентрический датчик, на частоту, которая приемлема для крота. А проигнорировали в данном случае Вы мой вопрос - почему в 5 версии по воздуху 35-37см, а в 6 версии 25см? Это из-за изменений в прошивке или ещё из-за чего то?
Andrew | Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:59 | Сообщение # 1437 |
| komrad если у вас при отключенной катушки прибор молчит то это только помехи могут быт, у меня дома еще хуже... Пробуйте отойти подальше от дома походить с прибором при отключенном токе в TX и локализировать источник помех потом по возможности ликвидировать..) У вас тоже шестая версия не работает?)
Luk69 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:04 | Сообщение # 1438 |
| Цитата (Andrew) У вас том судя по видео уровень помех выше крыши..Нужно отойти от домов метров на 500 и переснять..) а как же в таком случае у меня и у других в квартире без помех... Да и у Вас как бы без помех на видео...Добавлено (10.10.2013, 23:04) --------------------------------------------- komrad, радиоприём похуже, это несколько иное. Существуют зоны забития радиосигнала. Кстати ваш крот нехило в радиусе 5-7м глушит эфир на частоте 96МГц)))))
кОп@ч | Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:06 | Сообщение # 1439 |
| Ладно, мужики, мне через четыре часа вставать...Извините. Только начали выходить на диалог(((((
Luk69 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:21 | Сообщение # 1440 |
| Спокойной ночи!)))))
