Среда, 15.01.2025, 20:42
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 94 - Форум
януковичДата: Пятница, 04.10.2013, 16:50 | Сообщение # 1396
Да, усилением не нужно увлекаться р10 - для маленьких датчиков - 1кОм., для больших 1.5кОм... не меньше... и нету никакой разницы какое оу применяете. Пробовал на большую ДД (что никак доделать не могу) и р10 ставить 500 ом, и 1кОм, разницы по чувствительности 2-3см... а разбаланс почти в треть....
jAnatoliyДата: Пятница, 04.10.2013, 16:51 | Сообщение # 1397
Вот-http://radiodom.ucoz.ru/platakontroller.jpg
кОп@чДата: Пятница, 04.10.2013, 17:10 | Сообщение # 1398
Цитата (jAnatoliy)
Фото платы есть ,вылжена автором в разделе "куплю продам".
Вибачте будьласка, а не могли б Ви зробити фото саме вашого крота, та й плати, якщо не важко. Не зважайте на дотошність, але відверто цікаво, який вигляд має досконалий прилад.
komradДата: Пятница, 04.10.2013, 17:11 | Сообщение # 1399
Благодарю. Я получил ответ на интересующий меня вопрос.
Копач, посмотрите и Вы в раздел Куплю-продам на платы, которые "комерческие".
Сообщение отредактировал komrad - Пятница, 04.10.2013, 17:12
кОп@чДата: Пятница, 04.10.2013, 17:19 | Сообщение # 1400
Звісно, я бачив ці плати ще до того, як розпочав збирати свого крота. Окрім зміцненого порту на підсвіт рідкокристалічного індикатора я не помітив, хоча більш детально не вивчав, сподівався на те, що "лажі" немає.
Я чому попрохав Анатолія сфотографувати свого крота, бо вже геть і невпевнений, що той існує в працюючому стані. звичайно ж вибачте, якщо помиляюся.
komradДата: Пятница, 04.10.2013, 17:26 | Сообщение # 1401
Дело не в извинениях. У меня , как и у многих, плата с форума. У Вас какая печатка? У jAnatolyi плата из раздела Куплю-продам. Я к чему. Печать печати рознь. Схема то одна-а устройства работать могуть по-разному. И все эти споры теряют мысл...
кОп@чДата: Пятница, 04.10.2013, 17:39 | Сообщение # 1402
Згоден, хоча це стосується здебільшого ВЧ приладів.
jAnatoliyДата: Пятница, 04.10.2013, 18:01 | Сообщение # 1403
Все возможно ,спорить с этим не буду,я тоже прдпологаю что все таки лутше собирать прибор на плате на которой отрабатывалось ПО,хотя заказ ПП и контролера
у автора это прстой математический расчет-програматора нет,контролера нет.
Вместо того чтобы заказывать хмегу и делать программатор я откровенно сачконул,
сэкономив кучу времени и не очем не сожелею.
А фото моего прибора на форуме уже давно есть,даже с этим я несколько перестарался.
кОп@ч ,мне жаль ,что Вы так быстро ,не разобравшись ,"отварачиваетесь "от КРОТА2. Лично я свое мнение о приборе написал только после двух недель
испытаний при том довольно жестких.
AndrewДата: Пятница, 04.10.2013, 23:31 | Сообщение # 1404
кОп@ч наделал шуму сегодня..
Я думаю он зашьет новую версию прошивки, сделает нормальную катушку, настроит правильно прибор и отпишется повторно. Будем ждать!
хохолДата: Суббота, 05.10.2013, 17:51 | Сообщение # 1405
кОп@ч
Изясняться на родном языке пожалуйста дома.Хотя я и прожил в Харькове 5 лет на Салтовке и вас понимаю все же здесь международный форум и это по крайней мере неприлично.
TCBДата: Понедельник, 07.10.2013, 21:59 | Сообщение # 1406
янукович, как обещал подправил плату под DIP: добавил стабилитрон и конденсаторы по питанию, R27 подключил к земле (что бы не было лишних вопросов - "а почему подключен на +3,3В").
Прикрепления: 2013-10-07_K2_Z.rar (117.6 Kb)
picteleДата: Вторник, 08.10.2013, 18:01 | Сообщение # 1407
У меня пишет ошибку RX, но работает.Правда с блыками.
Автосведение делает.
Кто бы написал четкое руководство по наладке на столе.
Сдается мне блыки это от неправильной установки баланса грунта.
Как бы его сделать на столе?
Феррит наверное не то будет?
януковичДата: Вторник, 08.10.2013, 18:17 | Сообщение # 1408
Ошибку на РХ будет показывать на большом разбалансе. Вначале Автоноль датчика поставьте по нулям (А=0, Ф=0). Потом выставьте "0" АЦП... Потом ТХ стройте в резонанс (вначале "автоматом", потом вручную доведите)... Потом сбалансируйте датчик (сводите в "0" не программно, а вручную... перемещая обмотки)... После этого всего откалибруйте по ферриту... И все, пользуетесь...
picteleДата: Вторник, 08.10.2013, 19:07 | Сообщение # 1409
Спасибо.
Завтра займусь.А то у нас почти ночь.
януковичДата: Вторник, 08.10.2013, 19:35 | Сообщение # 1410
И еще... После того как все настроите, но все равно будет много "хаотических" пиликаней, "морзянок",... попробуйте "уйти" от рабочей частоты на одно значение вверх, или вниз....
