Воскресенье, 12.01.2025, 02:51
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 58 - Форум
AndrewДата: Среда, 03.07.2013, 22:04 | Сообщение # 856
Цитата (eko67)
Андрей,можно увеличит амплитуда от R5?
Можно, но мне кажется у вас дело не в этом- смотрите канал RX. Какое у вас усиление КУ? Какой порог стоял?
Правда не понятно что у вас за монета.. если диаметр 25 мм то с вашей катушкой должно быть не менее 30 см.
eko67Дата: Среда, 03.07.2013, 23:35 | Сообщение # 857
КУ усиление я не мерил,R10-1.5K и ничего не изменял по плате.Но думаю что было 50  и выше.
ошибка wacko на ТХ проводник не 050, а 035 - 6.2 Ом
Да, 25мм монета на 20-21см , на старая катушка(Крот1) 38см
Думаю что разница от 10В амплитуда не маленькая smile
Уменьшит R5 или увеличит питание МС на 5В ,такой вопрос пред меня biggrin
AndrewДата: Четверг, 04.07.2013, 07:41 | Сообщение # 858
Это плохо..
Пробуйте увеличить ток.
1. Уменьшать R5 , R3.
2. Включить TX в 1-3.
3. Увеличить питание МС34119 до 5в
Потом пишите!
eko67Дата: Четверг, 04.07.2013, 15:44 | Сообщение # 859
Увеличил питание МС на 5В, от 16В р-р амплитуда  увеличился на 22В р-р.
Ток увеличился  на 185мА,R3- 3 Om
Монета 25мм -24см sad
КУ усиление -55 ,измерил через осциллограф и сигнал генератор.
На дисплей наверно указывает  в Volt RMS? потому что на входе АТХмега амплитуда 280мВ р-р,а на дисплей  110мВ
АЦП без катушка до 4мВ.
януковичДата: Четверг, 04.07.2013, 19:20 | Сообщение # 860
Значит дело не в передатчике.... Возможно с резонансом в РХ что-то не то, провод 0.15мм тонковат. И р10 1.5К это много (особенно для мср601). Этот плохой результат от НЕПРАВИЛЬНОГО датчика. Мотали из того что было, а не там чем надо, вот и результат соответствующий.
AndrewДата: Четверг, 04.07.2013, 19:32 | Сообщение # 861
Подобная проблемв была у (Baker)  он тоже намотал тонким проводом TX, вроде 0.3мм
Мы долго-долго в личке искали возможность увеличить дальность но так и не нашли..
Может он напишет что то об этом?
Вот как должна работать катушка 27см (причем с ошибкой в программе потому и ВДИ забрасывало в верх)
http://www.youtube.com/watch?v=-09HEuCwxHE&feature=youtu.be
Что я могу посоветовать?   - Мотайте катушки проводом указанным на сайте! )
eko67Дата: Четверг, 04.07.2013, 21:04 | Сообщение # 862
Янукович!
У меня AD8091AR и КУ усиление в норма (55) А 1.5К вообще не много,АНДРЕЙ рекомендовал точно 1.5К для R10
Нашел  точный резонанс  на РХ, меньше 1.2КХц от ТХ,сейчас монета 25мм хватает на ~30см.при этой тест катушка не сведена до минимум -около 800mV
Катушка ещё не залил с эпоксидная смола,можно найдёт  и проводник 045 -050
януковичДата: Четверг, 04.07.2013, 21:17 | Сообщение # 863
Это уже "ближе к телу". Желаем добраться к истине, еще немного осталось. Все-же замените р10 на 1К, так, для пробы. У Вас ведь приемная катушка с тонким проводом (значит добротность низкая....). А Андрей давал рекомендацию для "правильного" датчика, в котором РХ намотана проводом 0.2 - 0.22мм. Попробуйте, думаю хуже не будет.  thumb
Добавлено (04.07.2013, 21:17)
А в передатчик много току не вдувайте... На столе будет хорошо, а на грунте найдете проблемы.
eko67Дата: Четверг, 04.07.2013, 23:40 | Сообщение # 864
Спасибо за этом совет ,но я занимается с этой хобби 20 лет biggrin А вы?
Не хочу большой ток,а большая амплитуда.
януковичДата: Пятница, 05.07.2013, 06:31 | Сообщение # 865
Цитата (eko67)
но я занимается с этой хобби 20 лет А вы?
А я занимаюсь таким хобби 4 года  shy ...
BakerДата: Пятница, 05.07.2013, 10:56 | Сообщение # 866
Цитата (Andrew)
Подобная проблемв была у (Baker)  он тоже намотал тонким проводом TX, вроде 0.3мм Мы долго-долго в личке искали возможность увеличить дальность но так и не нашли.. Может он напишет что то об этом?
Здравствуйте. Пока не доходят руки, не хватает времени перемотать ТХ, перемотаю чуть попозже.
Датчик DD, диаметр датчика по проводу 24 см., ТХ - 42вит.(0.31) 8.500кГц, RX - 200 вит.(0.2) 7кГц, чувствительность по воздуху на 5 коп СССР - 25см чёткий,  28см едва слышно. Максимальный размах амплитуды ТХ, вышел всего 7,4V вместо 16-17V. Причина скорее всего в недомотаных витках и возможно в толщине провода  ТХ.
eko67Дата: Пятница, 05.07.2013, 19:03 | Сообщение # 867
На сегодняшний день,маленький праздник biggrin
найдены проводник 0.50 ,быстро намотал  и экранировал ТХ   TX-2.6 Ом  45 витки
Тест: фаза по феррит - 20 ,частота -8498КХц  Амплитуда - 24V p-p  (D1=5V)
Ток 224мА surprised при R3  3 Ом
max.power  - монета 25мм  ловит на ~ 35см   RX= ~ 750mV
Сообщение отредактировал eko67 - Пятница, 05.07.2013, 19:25
AndrewДата: Суббота, 06.07.2013, 13:28 | Сообщение # 868
Поздравляем!
Я заметил что увеличение тока после 120мА практически не влияет на чувствительность Крота по воздуху. А у вас?
750мВ - многовато будет..  Если не получается свести монеткой, есть функция авто-баланс.
eko67Дата: Суббота, 06.07.2013, 15:28 | Сообщение # 869
У меня при 220мА(мах) -24В,на 100мА  -12В. Последние 3(мах)деления на скала Power умаляет амплитуда  с  1В  -1.5В
Поэтому  было и невидимая разница на   чувствительность.Такой ток 220мА как у меня, очень большой и хочу уменьшит
на 100-120мА мах.
ТХ и РХ  не заливал,не фиксировани ,это быстрее  тест  всего  за  чувствительность и правильная фаза.
Сообщение отредактировал eko67 - Суббота, 06.07.2013, 15:34
AndrewДата: Суббота, 06.07.2013, 15:51 | Сообщение # 870
Если питать TX от 3.3В то так и получается максимальный ток около 120 мА. И мне кажется что больше тока и не надо..
