Воскресенье, 24.11.2024, 19:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 363 - Форум
БлукачДата: Вторник, 28.07.2020, 20:46 | Сообщение # 5431
Без Автобаланса ....
без автобаланса на токе 112 получил 972 миливольта, на токе 46 мА 420 миливольт, маленькой шайбочкой нашел место, закрепил но ниже уже не могу опустить баланс как не двигал.
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 28.07.2020, 20:47
de-si-gnДата: Вторник, 28.07.2020, 20:48 | Сообщение # 5432
Блукач, у Андрея же есть видео по настройкам и балансировке катушки
https://youtu.be/YoqpVnsF9ZY
https://youtu.be/aUeVzWuGJIw
https://youtu.be/OA1UxZBbwkM
БлукачДата: Вторник, 28.07.2020, 21:00 | Сообщение # 5433
Понаходил, там от прошивки к прошивке чуть иначе, свел как смог, диву даюсь вроде катуха не пользована а так поплыла, а ну как в поле на солнце её в космос унесет, как буду копать.
4ff5fd2Дата: Вторник, 28.07.2020, 21:52 | Сообщение # 5434
Цитата Блукач ()
у меня крот 2хм - 2-32-GEIN U
я когда-то начинал с прошивки K2-GAIN-S7 , так прибор шумел даже при закороченных входах контроллера  smile
сейчас прошивка KPOT_RAITING10 - вполне устраивает. Был еще собран по схеме крот 2хм . Потом изменен под крот 3 с переключением частот.
Цитата Блукач ()
Катуха с виду нульцевая,
можно подстроить напряжение разбаланса (показания крота ) при токе около 50ма кусочком феррита. Я использую подстроечники от ПЧ приемников размером ф 3х10мм.
Ищем сверху на датчике место в котором феррит снижает разбаланс до необходимого и фиксируем сначала скотчем , а после уточнения суперклеем.
Ток при поиске обычно 50-70ма , Gain 1 или 2 . Количество тонов озвучки 10.
Если вы ранее работали с другими МД , Крот может в первые дни и раздражать , потому что он не похож на другие   smile  . Но скоро освоитесь , почитайте описания на крот 2/3 с другими прошивками.
Как меня раздражает Win7 после WinXP ! wacko
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 28.07.2020, 22:03
mongol791Дата: Вторник, 28.07.2020, 22:40 | Сообщение # 5435
Блукач, Если не получается досвести одним (кусочком ферита, монетой и тд). То попробуйте двумя в разных местах. Сбиваете расбаланс сначала одним а потом другим досводите... можно так до 40-80мВ досвести. Лучше использовать ферит или латунь(25, 50 коп Украины, можно попилить на мелкие кусочки )) по прошивкам так лучше всего на мой взгляд это " мульти+" СУПЕРОВАЯ и простая в пользовании. Удачи!
4ff5fd2Дата: Среда, 29.07.2020, 00:40 | Сообщение # 5436
лишний металл датчику здоровья не добавит
хотя каждый поступает как знает  smile
БлукачДата: Среда, 29.07.2020, 07:28 | Сообщение # 5437
хорошо а с таким балансом ходить как я свел 900 мв чем чревато на кроте, кроме того если свел шайбочкой можно включить автобалансир или им лучше не пользоваться?
Меня удивляет датчик то авторский, ну как можно ..... слов нет. У меня три года датчику на фортуне от нового горизонта, за три года упорной хотьбы и копа баланс на месте 0.17-0.23, этот датчик лежал в коробке.
mongol791Дата: Среда, 29.07.2020, 12:50 | Сообщение # 5438
Блукач, Поверте если датчик просто лежал 2-3 года то с ним может и могло что произойти.... и из-за того что лежал и из-за того что прошло 3года))) иногда бывает. Если бы не лежал в коробке а был в ходу то было бы по другому...)) А то что у Вас на фортуне показывает то другой вопрос... Просто не хочу озвучивать свое мнение о фортунах, любых..... С расбалансом 900мВ ходить комфортно не получится. Балансировщиком пользоваться можно, если с пониманием, он хорошо вытягивает и работает. При разных температурах нужно обнулить и сбалансировать заново.
БлукачДата: Среда, 29.07.2020, 12:55 | Сообщение # 5439
охотно верю, шайбочку снял, взял осколок ферита, довел до 216 мВ без автобалансира, температура в хате +27, на солнцепеке я хожу не часто. Вопрос не будет ли хуже при таком искуственном сведении включать ещё и автобалансир, прибор не просит но могу и задействовать.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 29.07.2020, 12:56
--Zenit--Дата: Среда, 29.07.2020, 14:36 | Сообщение # 5440
Не будет хуже.Можно включать.
mongol791Дата: Среда, 29.07.2020, 14:42 | Сообщение # 5441
Однозначно что лучше всего, (в Вашем варианте) прибор будет работать с "искуственым сведением"- досведите до каких то оптимальных значений и все! Зачем Вам автобаланс?! Хотя думаю и сним будет работать так же нормально... Это нужно чтоб автор ответил на вопрос, так как только он знает что там в прошывке...) Знаю человека который один раз включил автобаланс и так без всяких перенастроек отходил сезон (зима -лето)))) и находки говорит всегда были biggrin Эсли датчик со временем уплыл (покрутило его)), но имеет хорошую термостабильность то с автобалансом проблем не будет...
--Zenit--Дата: Среда, 29.07.2020, 15:55 | Сообщение # 5442
Однозначно что лучше всего, (в Вашем варианте) прибор будет работать с "искуственым сведением"- досведите до каких то оптимальных значений и все! Зачем Вам автобаланс?! Хотя думаю и сним будет работать так же нормально... Это нужно чтоб автор ответил на вопрос, так как только он знает что там в прошывке...) Знаю человека который один раз включил автобаланс и так без всяких перенастроек отходил сезон (зима -лето)))) и находки говорит всегда были Эсли датчик со временем уплыл (покрутило его)), но имеет хорошую термостабильность то с автобалансом проблем не будет...
Можно найти оптимальную температуру и включить автобаланс тогда при любой температуре датчик не уплывет выше допустимого.
Допустим при 0 гр разбаланс- 0 мВ,при 20 гр- 300мв,при 25 гр-500 мВ,при 35 гр-800 мВ. Разумно один раз включить автобаланс при 25 гр. Тогда при 0 гр разбаланс будет 500 мВ,при 20 гр-200 мВ,при 25 гр-0мв, при  35 гр-300 мВ.
Получится что в самой рабочей области температур датчик будет в норме если конечно при этом фаза не плывет.
БлукачДата: Среда, 29.07.2020, 16:07 | Сообщение # 5443
Прошивка Gein U, я её не вижу на сайте что бы описание почитать даже для себя. пятак советов 30 макс 32 см. на катуху бабочку, больше выжать не могу, накрутить ток и гейн тогда ложняки валят.
4ff5fd2Дата: Среда, 29.07.2020, 16:34 | Сообщение # 5444
Блукач,
прошивок Gain меньше десятка , в основном отличие отдельными режимами . Можно определить по их наличию в меню.
Крайнее описание от ТСВ  K2-48_GAIN-XX
О прошивках Gain на ветке форума примерно тут http://www.radiodom.org/forum/7-63-14
Прикрепления: K2-48_GAIN-XX.doc (889.0 Kb) · K2-48_GAIN-XX.pdf (625.9 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 29.07.2020, 17:01
януковичДата: Среда, 29.07.2020, 17:10 | Сообщение # 5445
Описание прошивок, есть не ко всем... В авторских, "комерческих" прошивках, которых нету на главной станице, не всегда можно найти подробное описание. Но, менюшки, у всех программах, очень похожи, и разобраться в них не сложно. Если есть конкретные вопросы, что-то не ясно, задавайте пожалуйста. На счет ложняков, то дома не проверяйте. У меня, в центре города, в квартире, прибор играет всеми нотами, как муз. шкатулка, а в полях, огородах, работает тихо, не морзянит, все чётко.  thumbup
