Вторник, 07.01.2025, 21:32
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 365 - Форум
БлукачДата: Четверг, 30.07.2020, 12:11 | Сообщение # 5461
Спасибки))
Добавлено (30.07.2020, 17:14)
Друзья, у меня вопрос по дискриму, вот видево в сравнении с Т2 на 2 коп послереформы, вди по текнетиксу 60 на ковре железа около +40 но видимость монеты четкая при разных проводках и на расстоянии от катухи не маленьком, при вынюхивании вообще супер.
Крот вди по воздуху около 40 на монету на том же месте опустилось до +3+5 и монета не видна кротом, я крутил разные фильтра, усиление и чуйку к железу и цвету, ничего не помогает. Прошивка та же, гейн u. Баланс 220 сведен феритом. Что посоветуете что бы не отставал от т2 или так и быть должно и крот сравнивать с т2 и фишероподобными смысла нет?
януковичДата: Четверг, 30.07.2020, 19:11 | Сообщение # 5462
Просматриваю... Сразу, что заметил, звук ставьте на поиске SL+ , 4 тона, Нормал... ХПФ, это давит помехи... на природе, ставьте минимум, дома больше половины шкалы.
БлукачДата: Четверг, 30.07.2020, 19:55 | Сообщение # 5463
Да по разному строил, метал давит цветную цель. я уж з гвоздями пробовал и монета динарий посреди двух 60 к не видна ни вдоль не поперек. Может быть прошивка устарела и нарезка в новых в разы получше.
4ff5fd2Дата: Четверг, 30.07.2020, 20:44 | Сообщение # 5464
Блукач
3 коп СССР вплотную  с гвоздем соткой четко видит.
может задача нереальная ?
24D590LДата: Четверг, 30.07.2020, 22:05 | Сообщение # 5465
Прошивка K2-FAST-S4. Параметр GAIN изменяется от 1 до 8.Второй параметр в этом меню изменяется от 1 до 2. Что означает второй параметр?
4ff5fd2Дата: Четверг, 30.07.2020, 22:19 | Сообщение # 5466
служебная информация автора  smile
януковичДата: Пятница, 31.07.2020, 06:38 | Сообщение # 5467
первое усиление аппаратное, второе программное.
БлукачДата: Пятница, 31.07.2020, 07:18 | Сообщение # 5468
фортуна видит этот динарий между двух  гвоздей, простая м ка, я уже не говорю о фишере. Только печаль в том что фортуна по воздуху такая бодрая дискримом а в грунте печаль печальная. Потому и продал фортуну да взял крота. Мало того 30 см на пятак советов по воздуху максимум, это плохо то. Ну на входе rx стоит кондер 220 нан как я понял но найду на 100 нан, увеличится глубина на 10 сантимов? ложняки не полезут? Бог с ним с дискримом, хотя бы чуйку поднять, не дело в грунте пятак видеть на 20 см. Форум пуст, что то подсказывают полтора человека которые видимо кротов уже и не имеют, автор спрятался, на почту стучу так только слышy "кто там" и пара дней тишина уже. Хлопцы, кому отправить прибор с катухой, проверьте ослом все каскады, может какая деталь с годами уплыла, прошейте мне его на что то новое, ну только купил и что продавать или выбросить? п.с. за кротами очередь не стоит поди. Или программатор одолжите, купить негде, может прошивка поможет так ключ выпросить не могу уже пару дней.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 31.07.2020, 07:25
mongol791Дата: Пятница, 31.07.2020, 09:49 | Сообщение # 5469
Блукач, сколько денег хотите за прибор?)))
Добавлено (31.07.2020, 09:50)
Но лучше постарайтес связатся с автвром, перепрошиться на мульти+ и думаю что будет все норм!
БлукачДата: Пятница, 31.07.2020, 10:56 | Сообщение # 5470
 я купил блок и датчик за 1800 грн. Хотите забрать, напишите в л.с.
Подскажите в чем проблема такой ужасной нарезки, крот же не ася.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 31.07.2020, 12:02
fedya_valkiДата: Пятница, 31.07.2020, 12:21 | Сообщение # 5471
Ни чего себе запросы! А какой у вас прибор так видит?
Андрей, Маска-4 видит, да ещё и с датчиком DD25
4ff5fd2Дата: Пятница, 31.07.2020, 14:33 | Сообщение # 5472
по входу RX конденсатор по старой схеме 22нф. в новых релизах Крота установлен 10нф (см Крот Про). Такой номинал частично уменьшает внутреннее сопротивление приемной катушки , при этом уровень сигнала на входе увеличивается .
тут подробнее  http://www.radiodom.org/forum/7-40-30505-16-1563729810
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 31.07.2020, 15:04
24D590LДата: Пятница, 31.07.2020, 15:27 | Сообщение # 5473
Толькопри замене конденсатора необходимо помнить, что он является элементом входного
полосового фильтра.
mongol791Дата: Пятница, 31.07.2020, 15:39 | Сообщение # 5474
Блукач, специально пошел проверил Крот2( мульти+) ничего не перенастраевал, как было. По началу 2коп через 5см, потом как у Вас через 7см. Фильтр тоже ставил 3 потом 1 Вроди бы немного лучше разделяет чем у Вас ?!?? https://youtu.be/osxp1U6mMLg
БлукачДата: Пятница, 31.07.2020, 15:40 | Сообщение # 5475
Вот старый тест я не знаю но пять лет назад прошивка не рейтинг и не мульти, но мог же нарезать так, так почему мой не может? меня этот тест заставляет верить в прибор и не спешить избавляться от него но если это у автора так нарезает то  в чем проблема. Причем в тесте не пятаки советов и более того гвозди рядом.
Добавлено (31.07.2020, 15:47)
Спасибо брат, мир не без добрых людей что нашел на меня время и на мои мытарства)) не то что немного лучше а нарезает намного лучше, если так должен работать крот то респект. У меня либо проблема в датчике либо может что внутри схемное. На Ровенщине нет никого кто бы собирал кроты и посмотрел мой прибор. Есть у меня датчик от Т2 но там хитрый датчик, не фишеровский, с отводом от средины обмотки, втыкал не работает.
Добавлено (31.07.2020, 16:11)
Пересмотрел видео, перечитал инструкцию десятый раз, свел датчик ещё раз но дело было не в этом, никто не намекнул выключить режим турбо. Вы сами знаете что это за режим а я дурень не осилил понять. Когда отключил режим турбо, прибор ожил, а я повеселел. Попустило, пойду випью)) я много приборов видел от терма до спектры, у спектры настройки ужас но продал давно и подзабыл. У крота чуть иначе, вроде просто как букварь но нужно понять что какая значит и в каких условиях задействовать. Турбо сливает все цели просто, видать она для чистого поля и глубины, включил норма и жизнь улучшилась. Будут новые видео уже с копа и тестовой площадки. Крот про он проще но мне пока по деньгам никак в бюджет не поместить. Спасибо камрады что поддержали, советовали, дай Бог Вам щедрого улова в сезон.))
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 31.07.2020, 16:04
