Пятница, 10.01.2025, 15:28
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 356 - Форум
януковичДата: Среда, 24.10.2018, 11:36 | Сообщение # 5326
mosk_a, катушка RX работает без резонанса (конденсатор не нужен).
mosk_aДата: Среда, 24.10.2018, 14:45 | Сообщение # 5327
Прикрепления: 7436482.jpg (36.2 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 24.10.2018, 15:46 | Сообщение # 5328
mosk_a
катушка Rx широкополосная и принимает все - сигнал от Tx , помехи от сети и передатчиков. В усилителе Rx диапазон принимаемых частот уменьшается до необходимого (примерно 6-20 кгц) фильтрами.
ДжейсонБорнДата: Среда, 24.10.2018, 19:22 | Сообщение # 5329
собственно вопрос: на самой последней прошивке нет озвучки черных металлов, так и задумано или баг? включена в настройках озвучка аллметал.
януковичДата: Среда, 24.10.2018, 19:29 | Сообщение # 5330
ДжейсонБорн, я пока последнюю прошивку не ставил, хожу на предпоследней. Там озвучка есть... А чувствительность к "черному", в меню Алл-метал (кнопкой "0") пробовали регулировать?
ДжейсонБорнДата: Среда, 24.10.2018, 19:55 | Сообщение # 5331
реакции никакой ни на нажатие ни на удержание
Добавлено (24.10.2018, 20:04)
чувствую придется перепаять кварц
AndrewДата: Среда, 24.10.2018, 20:18 | Сообщение # 5332
ДжейсонБорн,Вы прочитайте описание, желательно внимательно.. Могу сказать с уверенностью - кварц не причем к определению железа!
ДжейсонБорнДата: Среда, 24.10.2018, 20:45 | Сообщение # 5333
В режиме "Descrim " можно отдельно настроить чувство к железу "FE"
вопрос КАК это сделать? зашел в меню дискрима:Sens FE-- Discr. ALL META здесь ничего не меняется, при этом режиме вди с минусом не озвучивается, дальше Sens FE-0 Discr. NO IRON  понятно что и не должно озвучиваться. дальше  Sens FE-- Discr. Beach+AU тоже,
дальше Sens FE-0 Discr. SeaBeach,дальше Sens FE-- Discr. 4К,КР....вот тут вообще не понятно зачем закрыта медь.
ни  в одном из режимов я не могу изменить чувствительность черных металлов, они просто НЕОЗВУЧИВАЮТСЯ
Добавлено (24.10.2018, 20:46)
добавлю, они определяются вди отображается но звука для черного металла нет(
AndrewДата: Четверг, 25.10.2018, 09:35 | Сообщение # 5334
1. В режиме  "Discr. ALL META" что на верхней строке у вас? Кнопку "0" нажимали?
2. 4К,КР закрывает вди выше 80 гр -крупная медь.
ДжейсонБорнДата: Четверг, 25.10.2018, 10:09 | Сообщение # 5335
1. В режиме  "Discr. ALL META" что на верхней строке у вас? Кнопку "0" нажимали?2. 4К,КР закрывает вди выше 80 гр -крупная медь.
1. нажимал , ничего не происходит,Fe--
2. это плохо, так крупная бронза и серебро выше 80(
и просьба...пусть будет предустановленный дискрим, но и пусть будет ручная корректировка масок
de-si-gnДата: Четверг, 25.10.2018, 11:24 | Сообщение # 5336
Andrew, залил ради интереса KPOT MULTI -MD на плату со старым процессором ATxmega32A4 (без U!). Fe кнопкой "0" не переключается!
KPOT MULTI -MD+  с ATxmega32A4 (без U!) не работает (да и не должен) , при загрузке пишет ERROR VER.!
ДжейсонБорн, для ATxmega32A4 попробуйте старые прошивки, мне нравится K2-GAIN-S7, там есть
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 25.10.2018, 11:31
януковичДата: Четверг, 25.10.2018, 11:39 | Сообщение # 5337
de-si-gn, у меня контроллер без буквы "У", версия прошивки KPOT MULTI -MD, не самая новая, а предыдущая (что с не ускоренным быстродействием). Дискриминатор с железом работает. Хожу в Алл Метал, Ферум-1.
de-si-gnДата: Четверг, 25.10.2018, 12:07 | Сообщение # 5338
янукович, залил старую KPOT MULTI -MD (ее уже нет на сайте). Кнопка 0 работает!
Потом поставил свежую  KPOT MULTI -MD (19.10.18) Кнопка 0 заработала!
AndrewДата: Четверг, 25.10.2018, 12:20 | Сообщение # 5339
ВДИ бронзы меньше 80, не встречал на чк и кр монет из серебра выше 80..   Хотя в чем проблема ставте "ал метал"!
Что касаемо чуйки на ферум, возможно нужно сделать сброс Епром , 3 кнопки при включении..
А вы не боитесь что мелкая и тонкая  монетка может в "железо уйти"?
ДжейсонБорнДата: Четверг, 25.10.2018, 12:49 | Сообщение # 5340
помогло. спасибо
