янукович | Дата: Среда, 24.10.2018, 11:36 | Сообщение # 5326 |
| mosk_a, катушка RX работает без резонанса (конденсатор не нужен).
mosk_a | Дата: Среда, 24.10.2018, 14:45 | Сообщение # 5327 |
Статус: Online
4ff5fd2 | Дата: Среда, 24.10.2018, 15:46 | Сообщение # 5328 |
| mosk_a, катушка Rx широкополосная и принимает все - сигнал от Tx , помехи от сети и передатчиков. В усилителе Rx диапазон принимаемых частот уменьшается до необходимого (примерно 6-20 кгц) фильтрами.
ДжейсонБорн | Дата: Среда, 24.10.2018, 19:22 | Сообщение # 5329 |
| собственно вопрос: на самой последней прошивке нет озвучки черных металлов, так и задумано или баг? включена в настройках озвучка аллметал.
янукович | Дата: Среда, 24.10.2018, 19:29 | Сообщение # 5330 |
| ДжейсонБорн, я пока последнюю прошивку не ставил, хожу на предпоследней. Там озвучка есть... А чувствительность к "черному", в меню Алл-метал (кнопкой "0") пробовали регулировать?
ДжейсонБорн | Дата: Среда, 24.10.2018, 19:55 | Сообщение # 5331 |
| Цитата янукович ( ) А чувствительность к "черному", в меню Алл-метал (кнопкой "0") пробовали регулировать? реакции никакой ни на нажатие ни на удержаниеДобавлено (24.10.2018, 20:04) --------------------------------------------- чувствую придется перепаять кварц
Andrew | Дата: Среда, 24.10.2018, 20:18 | Сообщение # 5332 |
| ДжейсонБорн,Вы прочитайте описание, желательно внимательно.. Могу сказать с уверенностью - кварц не причем к определению железа!
ДжейсонБорн | Дата: Среда, 24.10.2018, 20:45 | Сообщение # 5333 |
| Цитата Andrew ( ) Вы прочитайте описание, желательно внимательно.. В режиме "Descrim " можно отдельно настроить чувство к железу "FE" вопрос КАК это сделать? зашел в меню дискрима:Sens FE-- Discr. ALL META здесь ничего не меняется, при этом режиме вди с минусом не озвучивается, дальше Sens FE-0 Discr. NO IRON понятно что и не должно озвучиваться. дальше Sens FE-- Discr. Beach+AU тоже, дальше Sens FE-0 Discr. SeaBeach,дальше Sens FE-- Discr. 4К,КР....вот тут вообще не понятно зачем закрыта медь. ни в одном из режимов я не могу изменить чувствительность черных металлов, они просто НЕОЗВУЧИВАЮТСЯДобавлено (24.10.2018, 20:46) --------------------------------------------- добавлю, они определяются вди отображается но звука для черного металла нет(
Andrew | Дата: Четверг, 25.10.2018, 09:35 | Сообщение # 5334 |
| 1. В режиме "Discr. ALL META" что на верхней строке у вас? Кнопку "0" нажимали? 2. 4К,КР закрывает вди выше 80 гр -крупная медь.
ДжейсонБорн | Дата: Четверг, 25.10.2018, 10:09 | Сообщение # 5335 |
| Цитата Andrew ( ) 1. В режиме "Discr. ALL META" что на верхней строке у вас? Кнопку "0" нажимали?2. 4К,КР закрывает вди выше 80 гр -крупная медь. 1. нажимал , ничего не происходит,Fe-- 2. это плохо, так крупная бронза и серебро выше 80( и просьба...пусть будет предустановленный дискрим, но и пусть будет ручная корректировка масок
de-si-gn | Дата: Четверг, 25.10.2018, 11:24 | Сообщение # 5336 |
| Andrew, залил ради интереса KPOT MULTI -MD на плату со старым процессором ATxmega32A4 (без U!). Fe кнопкой "0" не переключается!
KPOT MULTI -MD+ с ATxmega32A4 (без U!) не работает (да и не должен) , при загрузке пишет ERROR VER.!
ДжейсонБорн, для ATxmega32A4 попробуйте старые прошивки, мне нравится K2-GAIN-S7, там естьручная корректировка масок
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 25.10.2018, 11:31 |
янукович | Дата: Четверг, 25.10.2018, 11:39 | Сообщение # 5337 |
| de-si-gn, у меня контроллер без буквы "У", версия прошивки KPOT MULTI -MD, не самая новая, а предыдущая (что с не ускоренным быстродействием). Дискриминатор с железом работает. Хожу в Алл Метал, Ферум-1.
de-si-gn | Дата: Четверг, 25.10.2018, 12:07 | Сообщение # 5338 |
| янукович, залил старую KPOT MULTI -MD (ее уже нет на сайте). Кнопка 0 работает! Потом поставил свежую KPOT MULTI -MD (19.10.18) Кнопка 0 заработала!
Andrew | Дата: Четверг, 25.10.2018, 12:20 | Сообщение # 5339 |
| Цитата ДжейсонБорн ( ) так крупная бронза и серебро выше 80 ВДИ бронзы меньше 80, не встречал на чк и кр монет из серебра выше 80.. Хотя в чем проблема ставте "ал метал"!
Что касаемо чуйки на ферум, возможно нужно сделать сброс Епром , 3 кнопки при включении..
Цитата янукович ( ) Хожу в Алл Метал, Ферум-1. А вы не боитесь что мелкая и тонкая монетка может в "железо уйти"?
ДжейсонБорн | Дата: Четверг, 25.10.2018, 12:49 | Сообщение # 5340 |
| Цитата Andrew ( ) Что касаемо чуйки на ферум, возможно нужно сделать сброс Епром , 3 кнопки при включении.. помогло. спасибо
