Среда, 04.11.2026, 01:11
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 257 - Форум
AndrewДата: Четверг, 31.12.2015, 10:37 | Сообщение # 3841
Цитата Yurik2304 ()
по примерным подсчетам он у меня=34.
Маловато будет!
Делайте ДД датчики  диаметром 30и более см. по новым данным указанным на странице Крота, частоту 12кГц и более. И будет вам дальность.  Оптимально настраивать так, что-бы дальность на 5 коп примерно была  l=D+D/10, где D диаметр датчика. В этом случае вы получите стабильную работу с правильной селективностью на грунте. Касается всех приборов!  wink
Yurik2304Дата: Четверг, 31.12.2015, 11:06 | Сообщение # 3842
Ну влияние размера датчика на дальность, тут я понимаю.А насколько важную роль в дальности играет частота?Сейчас настроен на 10Кгц.До этого было 8Кгц.Разницы не увидел.
koljatarasowДата: Четверг, 31.12.2015, 11:09 | Сообщение # 3843
Есть в наличии еще один датчик ДД 32*30 см на 6.5 кГц но с ним не тестировал свой прибор. Лежит датчик у родителей. Когда заберу протестирую, отпишусь. Больше интересует два вопроса 1) питаю от 2-х литиев, напряжение около 8 вольт. Ставить второй стабилизатор напряжения на 5В обизательно или рекомендательно? smile 2) есть пауербанк. Юсб выход 5 вольт. Думаю сделать кабель usb-xlr 2pin (такой разьем стоит на блоке) опробывать. Кто-то уже пробывал так? Какие впечитления? Или дурная затея?
Yurik2304Дата: Четверг, 31.12.2015, 11:31 | Сообщение # 3844
Как по мне, оба варианта питания подходят.Я бы отдал предпочтение второму-меньше падение на стабилизаторе.
Добавлено (31.12.2015, 12:31)
По питанию наверное нужно в другой раздел переходить.
януковичДата: Четверг, 31.12.2015, 12:16 | Сообщение # 3845
Полностью согласен с Yurik2304. Сам питаю от 2-х литиев, а на следующий сезон, думаю перейти на повер-банку. Закажу сразу 2 шт., буду на коп на 2 дня ездить с палаткой. xmas
koljatarasowДата: Четверг, 31.12.2015, 12:52 | Сообщение # 3846
Спасибо за отзывы и помощь! Перечитал всю эту ветку! И заметил что форум реально дружественный. Это очень большой плюс, потому что не все профессионалы в радиоэлектронике и не все могут/должны знать тонкости этого дела(я не говорю про азы)))! Думаю это заслуга автора и старожылов форума! А пока приборы в сторону и готовиться к празднику) Всех ещё раз с наступающим Новым годом!
З.ы.: простите за оффтоп)))
vandrДата: Суббота, 02.01.2016, 09:00 | Сообщение # 3847
С Новым Годом всех!!! Здоровья и Счастья!
Настраиваю нового Крота,прошивка 48-гаин sp,проц U,проблема при включении автобаланса прибор отрабатывает,но показания не меняются,около 800 мВ.Этот же датчик на рабочем Кроте (геин U, проц U) 100 мВ без автомата.Железо?Хотя остальное вроде в норме.
Добавлено (02.01.2016, 10:00)
Прошил Турбо 3U,компенсатор также не работает.Проц sad ,ну а все остальное гут.
AndrewДата: Суббота, 02.01.2016, 11:13 | Сообщение # 3848
vandr, Проверьте цепочку Р14 С20 С19 !
vandrДата: Суббота, 02.01.2016, 11:55 | Сообщение # 3849
Спасибо!Обрыв р14,вот так лучше узнаешь схемотехнику. smile
Yurik2304Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 14:14 | Сообщение # 3850
Ура! Наконец-то и мне удалось добиться 35см(бабочка25х30) по воздуху.Правда это в режиме турбо,в обычном где-то 32см.Ток 90ма,геин-2.И тут возник вопрос к Андрею,не могли бы вы в двух словах обьяснить,как реализуется это режим турбо ?Если усиление остается то-же(геин 2),общий ток при включении режима тоже не возрастает,тогда каким образом идет прибавка к чуйке?
AndrewДата: Воскресенье, 03.01.2016, 14:54 | Сообщение # 3851
В режиме "Турбо" ФВЧ работает в 2 раз медленее, что позволяет накопить один лишний разряд. Понятно?)
Какая у вас частота? и какой R10?
Yurik2304Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:08 | Сообщение # 3852
Частота 10 кГц.Р10 получился 470 Ом.По турбо примерно понял,это получается немного медленнее нужно махать датчиком,что-бы этот разряд успел накопится?
ujosvecДата: Вторник, 05.01.2016, 20:44 | Сообщение # 3853
Andrew, У меня есть частота 13,2кгц.
 Нужно дать MCP633?
AndrewДата: Вторник, 05.01.2016, 22:13 | Сообщение # 3854
Можно! )
ujosvecДата: Среда, 06.01.2016, 16:34 | Сообщение # 3855
Andrew, спасибо,
