Вторник, 03.11.2026, 18:50
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 241 - Форум
picteleДата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:23 | Сообщение # 3601
Так чего нашел то?
януковичДата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:31 | Сообщение # 3602
al64ex, видео очень интригующее... У нас Рейган (пользователь такой) снимает похожие фильмы.  smile Но мне понравилось! Скоро будет и сюжет и находки. Это, так сказать первые, трогательные, неуверенные шаги.  rolleyes
al64exДата: Понедельник, 09.11.2015, 05:17 | Сообщение # 3603
pictele
Находки в разделе находок. Пять раз пытался фотографировать и всё равно не чётко получается.
picteleДата: Понедельник, 09.11.2015, 05:26 | Сообщение # 3604
Нифига себе.Для новичка.У вас там что посев денег происходил?
У нас в Сибири за сезон столлько не нарывают.
AndrewДата: Понедельник, 09.11.2015, 09:47 | Сообщение # 3605
al64ex, У вас на камере был включен "Зум" - "Увеличение", потому она близкие предметы и не фокусировала. В следующий раз когда будите снимать выключите.  Гд-ето в начале вы явно пропустили цель она была чуть выше и левее катушки и раз начали копать обязательно нужно показать, что выкопали, неважно что, но показать..) У вас стояли пороги S92 Железо практически  выключено. Я рекомендую при поиске в поле не выключать  железо, а порог цветного можно на 1 поднять так что S33 самое то!  А в целом как для первого раза неплохо. Напишите мне  на почту...
al64exДата: Понедельник, 09.11.2015, 10:52 | Сообщение # 3606
pictele
Я не совсем новичок. С Андреем переписывался год или два назад. Ходил прошлой осенью и весной с кротом, но датчик был от аськи 350.
Теперь вот собрал ещё крота с самодельным датчиком на 320 мм. Ну а первый прибор аська 350, с прошлого года мозги от неё лежат в столе.
Использовал штангу и датчик от неё. А по поводу посева денег, так края у нас такие. И народ гораздо больше нарывает.
Добавлено (09.11.2015, 11:52)
Андрей, спасибо. Учту Ваши рекомендации. В один из выходных, если получиться, поедем ещё в одно место.
Yurik2304Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:08 | Сообщение # 3607
Скажите будет ли Крот работать с пьезоизлучателем,а то все динамики как назло 8-миомные и большого размера?
AndrewДата: Понедельник, 09.11.2015, 11:54 | Сообщение # 3608
С 8-омным будет работать, с пьезо тихо получиться скорее всего.
DSAYMДата: Четверг, 12.11.2015, 20:40 | Сообщение # 3609
Здравствуйте, динамик на 150 ом подойдет или нет? Cпасибо
AndrewДата: Пятница, 13.11.2015, 11:03 | Сообщение # 3610
Подойдет любой динамик, который будет удовлетворять вашим потребностям по громкости.
Yurik2304Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:14 | Сообщение # 3611
У меня ток ТХ не выставляется больше 96мА.Подключаю к точкам 1-2.Резистор Р3-5 Ом.Это нормально или что-то не так?
ujosvecДата: Суббота, 14.11.2015, 17:26 | Сообщение # 3612
Я думаю, что ток достаточно.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:01 | Сообщение # 3613
Андрей, а из каких соображений усилитель звука сделан немного с отступлением от даташитной схемы, тогда как на Тх - по даташитной? Не хватает двух конденсаторов
Yurik2304Дата: Вторник, 17.11.2015, 17:28 | Сообщение # 3614
TCB, очень понравилась Ваша разводка платы, где разьем стоит прямо на плате.Скажите можна ли на ней собрать Крота2 ?И индикатор при такой компоновке уже получается со стороны деталей ?
AliGДата: Вторник, 17.11.2015, 20:05 | Сообщение # 3615
при отсоединенном датчике, кабеле и разъёме пальцем дотрагиваюсь до горячего контакта ТХ(к ножке конденсатора С1) идут сработки..так должно быть?!..знаю что при касании рх есть сработки и это нормально..а про тх не слышал!!
Добавлено (17.11.2015, 21:05)
после того как перешёл на прошивку гэйн не знаю где смотреть ку?..подскажите пожалуйста!
