Вторник, 03.11.2026, 17:00
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 237 - Форум
AndrewДата: Четверг, 22.10.2015, 15:39 | Сообщение # 3541
Lis, Почистил ваше последнее сообщение. Вам замечание!
Если у вас не получился "Крот" это не значит, что  нужно оскорблять как саму разработку, так и уважаемых пользователей сайта. Советую прочитать статью http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5 или попробовать свои силы с другим прибором..
LisДата: Четверг, 22.10.2015, 15:58 | Сообщение # 3542
А как насчет оскорблений в мой адрес? Или у Вас на форуме есть уважаемые, которым позволено всё и малоуважаемые, которым запрещается иметь своё мнение? Разработку я не оскорблял, а то, что она сырая - это факт.
AndrewДата: Четверг, 22.10.2015, 16:06 | Сообщение # 3543
Не заметил вашего мнения по теме .  В этой теме не критикуется прибор, здесь одни описывают свои трудности , другие пытаются помочь.  Если есть реальные предложение есть специальная тема http://radiodom.org/forum/7-63-1
А заявления насчет "Сырости" нужно чем-то подкреплять...)
януковичДата: Четверг, 22.10.2015, 16:15 | Сообщение # 3544
Уважаемый Lis, я не в коем случае не хотел Вас обидеть. Если сложилось такое мнение, то великодушно прошу прощения. Просто уже замучили "недобросовестные", невнимательные, неаккуратные паяльщики, у которых (само-собой) ничего не получается... и они, вместо того что-бы внимательно прочитать тему, подумать, признать и исправить недочеты, признать свои ошибки, начинают критиковать и разработку (сырая она), программное обеспечение. А если и это не помогает, то тогда ругают януковича.  biggrin
wetal109Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:19 | Сообщение # 3545
Доброго дня!!Чинил вчера Крота2 ,парень сам собирал понравился ему крот2 но как говорится не осилил. попал ко мне чуйка слабая, пищит без катушки.Все решилось за пол часа ,при нем делал подобрал точнее резисторы в делителе и заменил стабилизатор 3.3в явно не извеснтого происхождения жаль не сохранил но маркировка отличается от тех что из( Космодрома) прибор затих ,чуйку подняли стоял не тот резистор 6.2ком  .Парень друг моего сына,  подогнали ему нормальную катушку делал еще  к квазару АВР и теперь одним кротоводом стало больше.
LisДата: Четверг, 22.10.2015, 17:21 | Сообщение # 3546
    У меня Крот не первый и паяльник я взял в руки ,наверное, раньше, чем Вы родились. И тему я прочитал внимательно. А Вам советую "народные мудрости" использовать осторожнее.
ujosvecДата: Четверг, 22.10.2015, 17:43 | Сообщение # 3547
Ваше мнение
Уменя есть KROT c AD8091. Я сделал эти изменения:
R12-20K
R10-270
KУ~70
"Zero_Adc" = 4mV величина = -7
Могу я так сделать?
AndrewДата: Четверг, 22.10.2015, 17:52 | Сообщение # 3548
ujosvec, Если "Крот" работает значит можите! )
ujosvecДата: Четверг, 22.10.2015, 18:19 | Сообщение # 3549
Спасибо я пробую wink
Yurik2304Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:47 | Сообщение # 3550
Замерил сегодня напряжение на выходе стабилизатора,фотку которого вылаживал.Получилось 7.8В.
Почему-то думал,что все TLV1117 идут на 3.3В.Протупил,надо было уточнять.
AnkoДата: Пятница, 23.10.2015, 18:12 | Сообщение # 3551
Не спешите с выводом, Lis- дал линк на замечательный архив smd код элементов,
 V4 TLV1117CDCY LDO стабилизатор adj./800мА .... это регулируемый
стабилизатор с необходимым внешним делителем напряжения, ознакомтесь с техническим
описанием(даташит).
Yurik2304Дата: Пятница, 23.10.2015, 19:04 | Сообщение # 3552
Действительно,похоже это регулируемый стабилизатор.И нужно включать по такой схеме.Пока что пробовал упр.вывод садить на минус.Попробую с делителем.
Прикрепления: 3806819.jpg (28.4 Kb)
Yurik2304Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:06 | Сообщение # 3553
Подскажите как поступить.Потихоньку паяю плату(V2.07),дошел до резистора Р11.Но на плате на его месте у меня стоит перемычка.Что делать перерезать дорожку или так и надо и он уже не нужен?
Прикрепления: 9138116.jpg (176.7 Kb)
AndrewДата: Вторник, 27.10.2015, 09:44 | Сообщение # 3554
Этот резистор с МСР601 можно не ставить.
Yurik2304Дата: Вторник, 27.10.2015, 12:56 | Сообщение # 3555
Понял спасибо,но хотелось бы разобраться.Ведь на Вашей точно такой же плате этот резистор  стоит.Что раньше
выпускались платы с разрывом в дорожке?
Прикрепления: 6862388.jpg (297.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Вторник, 27.10.2015, 12:59
