Вторник, 03.11.2026, 18:03
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 215 - Форум
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 17:22 | Сообщение # 3211
Можно еще стать осциллографом на контур, погонять частоту и посмотреть "двигается" синусоида, разгоняется резонанс, или нет... Второй вариант, замерить "потребление" прибором в режиме поиска резонанса (прогнать по всему диапазону). Так сможем выяснить, или не работает передающая часть, или измерительная.  wink
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 19:17 | Сообщение # 3212
попробовал вот так для эксперимента: перекинул TX на точки 1-2, перепаял С1 (поставил 220нан) с индуктивностью TX в 1.22mH и примерным расчетом резонанса в 9715Hz, в кроте выставил частоту руками (автомат не работает), далее ставлю R3-1 Ом, R1-2 оставляю по 1 Ому.
свожу катушки (RX без кандера) получилось свести до 35 мВ, закрепил термоклеем, выставляю на TX максимум тока (цифры по нулям), отстраиваюс по ферриту (показатель плавает 150, 173, 3, 1 ), далее проверка реакции на цель (рулон фольги), реакция есть ВДИ около 40. вот только ложные сигналы постоянные,  R10 510 Ом, поставить больше?
И собственно пришел к выводу, что не работает измерительная часть, как быть?
И за что отвечает С12 ??? я поставил 10нан.
Сообщение отредактировал Dozer - Среда, 22.07.2015, 19:24
yri3825Дата: Среда, 22.07.2015, 19:32 | Сообщение # 3213
Ложняк в доме может быть от помех электричества,нужно на свежем воздухе.Рекомендуемое 820 Ом лучше ставить,эксперименты к лучшим результатом не привели.
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 19:37 | Сообщение # 3214
Если думаете использовать датчик с резонансной РХ, ставьте 1 кОм.
Проверить всю измерительную "цепочку", ножки проца, номиналы и особенно на брак компонентов.
В безрезонансных РХ всегда шумов больше чем в резонансных. Еще и в квартире куча помех... У меня сейчас вообще как муз. шкатулка балаболит прибор, а в поле полностью молчит.
Если измирительная часть не работает и автоматом нельзя найти резонанс, а очень хочется попробовать как работает... то найдите резонанс по общему потреблению прибора. Включите амперметр в разрыв питания, перебором частоты увидите максимальный ток, вот там и будет резонанс.  wink Но причину ищите, там мелочь какая-то, потом сами удивитесь как найдете.
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 19:56 | Сообщение # 3215
Награды: 9
Проверять цепочку R2, C3, R30, C11, D3 2 нога. Проверь нет где короткого на землю по цепочке. Напряжение там не большое, на R2 переменка с постоянной составляющей - амплитуда от нуля до максимума 60-140 мВ. На С11 переменная составляющая должна быть уже меньше. Осциллографом смотреть проще.
При включении катушки 1-2 сигнал на R2 выглядит так:
Для 1-3, так:
Прикрепления: 5319556.jpg (96.5 Kb) · 4787016.jpg (89.5 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 22.07.2015, 20:00
AndrewДата: Среда, 22.07.2015, 21:29 | Сообщение # 3216
От уровня GND до начала пременного сигнала это видимо потребление самлого усилителя...
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 21:56 | Сообщение # 3217
Награды: 9
Там у нас параллельно R2 стоит С3. Он может вносить постоянную составляющую. Проверить не могу, у меня сложно к нему добраться чтобы выпаять. Но как только будет возможность проверю.
AndrewДата: Четверг, 23.07.2015, 09:29 | Сообщение # 3218
Не согласен.  Импульсная помеха создает эфект т.н. "ударного возбуждения", которое зааставляет колебательный контур колебаться на резонанстной частоте и еще если помеха в районе резонанса она усиливаеться в разы..
Скорее сглаживает часть переменного сигнала,  но полюбому сама микросхема тоже потребляет..
realДата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:01 | Сообщение # 3219
Кто-то пробовал крота под водой, в речке?
AndrewДата: Воскресенье, 26.07.2015, 21:56 | Сообщение # 3220
Не кто вам не чего не скажет и не надейтесь! Для любого мд пресная вода это не помеха. Главное чтоб катушка не промокла!
realДата: Понедельник, 27.07.2015, 07:46 | Сообщение # 3221
Я просто не в теме что к чему по воде.
Степень минерализации воды разве не влияет?
Я не знаю как оценить, но вот у меня в речке если искупаться, волосы становятся как леска. Да и вся река течет по известняку.
AndrewДата: Понедельник, 27.07.2015, 10:20 | Сообщение # 3222
Известь не страшна для  мд -  страшна соль, которая придает воде свойства проводника тока.
realДата: Понедельник, 27.07.2015, 10:52 | Сообщение # 3223
Все понятно. Спасибо.
krei130Дата: Понедельник, 27.07.2015, 19:31 | Сообщение # 3224
real, пресная вода не дает НИКАКИХ помех,наоборот,заметил што глубина обнаружения под водой(в иле или песке)вроде даже поболее чем в воздухе...
AndrewДата: Понедельник, 27.07.2015, 19:42 | Сообщение # 3225
krei130,  Какие там ощущения под водой... Я бы нырнул !  но уже не то здоровье..(
