Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 331 - Форум
jdayamx | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 10:35 | Сообщение # 4951 |
| паяльная станция круче, как по функционалу так и по стоимости !!!! а это я б не сказал что б сильно дешево... но без этой штуки никак !!!
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 10:56 | Сообщение # 4952 |
| Цитата jdayamx ( ) паяльная станция круче, как по функционалу так и по стоимости Мне лучше когда все по отдельности.Таким феном пользуюсь очень редко,только для выпайки микрух и смд.Когда он не нужен прячу в шкафчик,чтоб место на столе не занимал.А запаиваю все маленькой паялкой,тоже с Али.Добавлено (30.04.2017, 11:56) --------------------------------------------- Кстати,там в комплекте идет ручка с проволочкой в виде вилки.Так и не понял для чего она.Подскажите,что с ней делать.
jdayamx | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 11:08 | Сообщение # 4953 |
| вот на счет паяльника это да, купил себе вот этот, не могу нарадоваться !!!
Сообщение отредактировал jdayamx - Воскресенье, 30.04.2017, 11:13 |
TCB | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 11:37 | Сообщение # 4954 |
| Цитата Yurik2304 ( ) там в комплекте идет ручка с проволочкой в виде вилки.Так и не понял для чего она.Подскажите,что с ней делать. Скорей всего это приспособа для поднятия деталюшек при выпайке. Пружинки не ограничивают нагрузку чтобы не оторвать дорожки. (А у меня в комплекте такого не было, что то подобное делал сам)
jdayamx | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 11:51 | Сообщение # 4955 |
| Цитата TCB ( ) там в комплекте идет ручка с проволочкой в виде вилки.Так и не понял для чего она.Подскажите,что с ней делать. В простонароде называется "таракан", поддевается под ножки контроллера, и создается маленькое давление. после прогрева феном, контроллер под небольшим давлением отстает от места пайки !!! P/S если переборщить с давлением, можно оторвать дорожки !!!Добавлено (30.04.2017, 12:51) --------------------------------------------- теперь задумка кажысь понятна. Крот2-xm означает что сделан он на контроллере ATXMEGA и соответсвенно КPОТ2-M на ATMEGA
Сообщение отредактировал jdayamx - Воскресенье, 30.04.2017, 11:43 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 18:33 | Сообщение # 4956 |
| Цитата jdayamx ( ) Пришлось заказать в Китае вот эту штуку Я давно пользуюсь такой точно, один-в-один, только производитель ATTEN. Заказывал её, когда приобрёл осциллограф ATTEN, ну и убедился что этот производитель делает вполне достойные вещи для электронщиков.Цитата jdayamx ( ) паяльная станция круче А это и есть паяльная станция. А махонький паяльничек ZD-927 у меня есть тоже, так что полная паяльная станция, включающая сразу и термофен и паяльник с регулируемой температурой мне не нужны уже. А вообще-то большинство всех поделок паяю обычным ЭПСН-25/220, к которому привык с малолетства, единственное что добавил - регулятор температуры, обычный диммер к торшеру, который продавался в магазине в виде сетевой вилки со шнуром и коробочкой с самим диммером посередине шнура, гривен что-то за 10 или 12, лет пять назад. теперь не нарадуюсь. Эх, а помню, как в детстве дорожки отлетали от платы от перегрева тем же самым ЭПСН-25... особенно от советского гетинакса.... Это была жопа, а не пайка)))))), но мудрость приходит не сразу и не в детстве, к сожалению....
Цитата jdayamx ( ) без этой штуки никак !!! Ещё и как!!! Есть строительные термофены с дисплеем и регулятором температуры, ими можно снимать СМД детали с платы легко и непринуждённо.Цитата jdayamx ( ) купил себе вот этот, не могу нарадоваться !!! Как называется?
Добавлено (30.04.2017, 19:23) ---------------------------------------------
Цитата TCB ( ) у меня в комплекте такого не было У меня - тоже....Цитата TCB ( ) что то подобное делал сам Ничего не делал, при прогреве феном слегка поддеваю угол микросхемы тоненькой отвёрточкой, можно и иголкой
Добавлено (30.04.2017, 19:25) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Федя прав Федя прав в 99,9% случаев, жаль что Вы на это внимание не обращаете.... Ну ладно, не 99,9, а 90%... Вот нафига порог батареи в 2 вольта убрали - непонятно? Теперь Федя не может контролировать разряд двух АА TENERGY, хороших и дорогих.... А 3,1 вольта для лития - ИМХО занадто, даташит на 18650 от Самсунга разрешает до 2,75 вольт разряжать их. Я не сторонник глубокого разряда, но даташит думаю не брешет
Добавлено (30.04.2017, 19:33) ---------------------------------------------
Цитата jdayamx ( ) если переборщить с давлением, можно оторвать дорожки !!! Это от того, что в последнее время пользуются бессвинцовым припоем и аналогичными паяльными пастами, у них температура плавления выше. И спешить не нужно, нужно хорошо всё прогреть.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 30.04.2017, 18:39 |
fedya_valki | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 12:41 | Сообщение # 4957 |
| Цитата Andrew ( ) Если проявить смекалку то может - завысив показания на 1 В! А если добавить пару байтов в прошивку - смекалку проявлять не нужно. Так делают буржуи "для домохозяек". Никто не жалуется
Andrew | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 17:57 | Сообщение # 4958 |
| fedya_valki, Вы единственный чел. кто питает от двух старинных по 1.2В. Все давно перешли на литий! 1 или 2 или 4 по 1.2...У вас не стандартная система .. И вообще какое это имеет отношения к поиску..
fedya_valki | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 20:01 | Сообщение # 4959 |
| Цитата Andrew ( ) вообще какое это имеет отношения к поиску. Самое прямое - хорошее питалово. Цитата Andrew ( ) Все давно перешли на литий! Я - тоже, но если есть возможность питать от двух АА, почему бы и нет? Кому нужны барьеры 4,4 6,1 9,9 вольт? 3,1 вроде бы и неплохой, но я ходил бы с Кротом до 2,9, ИМХО
Добавлено (01.05.2017, 21:01) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Вы единственный чел. кто питает от двух старинных по 1.2В. Это - запасной вариант. Могу и от одной "круглой" батарейки. Та сделайте ж уже порог регулируемый, и вопрос исчезнет раз и навсегда!!!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 01.05.2017, 20:03 |
6441bm3 | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 20:53 | Сообщение # 4960 |
| Цитата fedya_valki ( ) Та сделайте ж уже порог регулируемый, и вопрос исчезнет раз и навсегда!!! поддерживаю, питаю от 1 лития без повышайки и диапазона не хватает(((
fedya_valki | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 21:19 | Сообщение # 4961 |
| Цитата 6441bm3 ( ) питаю от 1 лития без повышайки ????? не понял юмора.... Самый что ни есть лоу дроп стабилизатор имеет 100мВ перепада напруги..... Вы питаете Крота от 1 лития, значит 4,2 Вольта.......до 3.0В..... А это - нормальный режим работы лития.
jdayamx | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 00:49 | Сообщение # 4962 |
| наконец пришла микруха с китая.. а вот когда дело дошло до прошивки... в общем есть у меня USBasp
(через эту девайсину я шил ATTiny25 для гнома)
Нашел в нете схему подключения:
У меня вышло как то так:
3.3 подается нормально на плату через этот шнур
Нифига не видит ее софтина AVRDueGUI 2.1 :-( что делать ?
Через эту софтину я шил Atmegu2560 то есть проблема не в софте
Вот лог ошибки: avrdude.EXE: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.EXE: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.EXE: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
avrdude.EXE done. Thank you.
Сообщение отредактировал jdayamx - Воскресенье, 21.05.2017, 00:55 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:24 | Сообщение # 4963 |
| Похоже этот программатор не поддерживает Хмеги...
jdayamx | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:37 | Сообщение # 4964 |
| А вот это чудо справится ? http://www.radiodom.org/index/usb_programmator_quot_avrisp_mkii_klon_quot/0-16
TCB | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:01 | Сообщение # 4965 |
| Цитата jdayamx ( ) А вот это чудо справится ? Да, но прошивку лучше взять из http://www.radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296 - более свежая. Там же лежит и довольно приличная плата.
