Суббота, 11.01.2025, 01:02
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 331 - Форум
jdayamxДата: Воскресенье, 30.04.2017, 10:35 | Сообщение # 4951
паяльная станция круче, как по функционалу так и по стоимости !!!! а это я б не сказал что б сильно дешево... но без этой штуки никак !!!
Yurik2304Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 10:56 | Сообщение # 4952
Мне лучше когда все по отдельности.Таким феном пользуюсь очень редко,только для выпайки микрух и смд.Когда он не нужен прячу в шкафчик,чтоб место на столе не занимал.А запаиваю все маленькой паялкой,тоже с Али.
Добавлено (30.04.2017, 11:56)
Кстати,там в комплекте идет ручка с проволочкой в виде вилки.Так и не понял для чего она.Подскажите,что с ней делать.
jdayamxДата: Воскресенье, 30.04.2017, 11:08 | Сообщение # 4953
вот на счет паяльника это да, купил себе вот этот, не могу нарадоваться !!!
Прикрепления: 0939479.jpg (55.8 Kb)
Сообщение отредактировал jdayamx - Воскресенье, 30.04.2017, 11:13
TCBДата: Воскресенье, 30.04.2017, 11:37 | Сообщение # 4954
Скорей всего это приспособа для поднятия деталюшек при выпайке. Пружинки не ограничивают нагрузку чтобы не оторвать дорожки. (А у меня в комплекте такого не было, что то подобное делал сам)
jdayamxДата: Воскресенье, 30.04.2017, 11:51 | Сообщение # 4955
В простонароде называется "таракан", поддевается под ножки контроллера, и создается маленькое давление. после прогрева феном, контроллер под небольшим давлением отстает от места пайки !!!
P/S
если переборщить с давлением, можно оторвать дорожки !!!
Добавлено (30.04.2017, 12:51)
теперь задумка кажысь понятна. Крот2-xm означает что сделан он на контроллере ATXMEGA и соответсвенно КPОТ2-M на ATMEGA
Сообщение отредактировал jdayamx - Воскресенье, 30.04.2017, 11:43
fedya_valkiДата: Воскресенье, 30.04.2017, 18:33 | Сообщение # 4956
Цитата jdayamx ()
Пришлось заказать в Китае вот эту штуку
Я давно пользуюсь такой точно, один-в-один, только производитель ATTEN. Заказывал её, когда приобрёл осциллограф ATTEN, ну и убедился что этот производитель делает вполне достойные вещи для электронщиков.
А это и есть паяльная станция. А махонький паяльничек ZD-927 у меня есть тоже, так что полная паяльная станция, включающая сразу и термофен и паяльник с регулируемой температурой мне не нужны уже. А вообще-то большинство всех поделок паяю обычным ЭПСН-25/220, к которому привык с малолетства, единственное что добавил - регулятор температуры, обычный диммер к торшеру, который продавался в магазине в виде сетевой вилки со шнуром и коробочкой с самим диммером посередине шнура, гривен что-то за 10 или 12, лет пять назад. теперь не нарадуюсь. Эх, а помню, как в детстве дорожки отлетали от платы от перегрева тем же самым ЭПСН-25... особенно от советского гетинакса.... Это была жопа, а не пайка)))))), но мудрость приходит не сразу и не в детстве, к сожалению....
Ещё и как!!! Есть строительные термофены с дисплеем и регулятором температуры, ими можно снимать СМД детали с платы легко и непринуждённо.
Как называется?
Добавлено (30.04.2017, 19:23)
У меня - тоже....
Ничего не делал, при прогреве феном слегка поддеваю угол микросхемы тоненькой отвёрточкой, можно и иголкой
Добавлено (30.04.2017, 19:25)
Федя прав
Федя прав в 99,9% случаев, жаль что Вы на это внимание не обращаете.... Ну ладно, не 99,9, а 90%... Вот нафига порог батареи в 2 вольта убрали - непонятно? Теперь Федя не может контролировать разряд двух АА TENERGY, хороших и дорогих.... А 3,1 вольта для лития - ИМХО занадто, даташит на 18650 от Самсунга разрешает до 2,75 вольт разряжать их. Я не сторонник глубокого разряда, но даташит думаю не брешет
Добавлено (30.04.2017, 19:33)
Это от того, что в последнее время пользуются бессвинцовым припоем и аналогичными паяльными пастами, у них температура плавления выше. И спешить не нужно, нужно хорошо всё прогреть.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 30.04.2017, 18:39
fedya_valkiДата: Понедельник, 01.05.2017, 12:41 | Сообщение # 4957
Если проявить смекалку то может - завысив показания на 1 В!
А если добавить пару байтов в прошивку - смекалку проявлять не нужно. Так делают буржуи "для домохозяек". Никто не жалуется
AndrewДата: Понедельник, 01.05.2017, 17:57 | Сообщение # 4958
fedya_valki, Вы единственный чел. кто питает от двух старинных по 1.2В.  Все давно перешли на литий!
1 или 2  или 4 по 1.2...У вас не стандартная система .. И вообще какое это имеет отношения к поиску..
fedya_valkiДата: Понедельник, 01.05.2017, 20:01 | Сообщение # 4959
Самое прямое - хорошее питалово.
Я - тоже, но если есть возможность питать от двух АА, почему бы и нет?
Кому нужны барьеры 4,4 6,1 9,9 вольт? 3,1 вроде бы и неплохой, но я ходил бы с Кротом до 2,9, ИМХО
Добавлено (01.05.2017, 21:01)
Это - запасной вариант. Могу и от одной "круглой" батарейки.
Та сделайте ж уже порог регулируемый, и вопрос исчезнет раз и навсегда!!!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 01.05.2017, 20:03
6441bm3Дата: Понедельник, 01.05.2017, 20:53 | Сообщение # 4960
поддерживаю, питаю от 1 лития без повышайки и диапазона не хватает(((
fedya_valkiДата: Понедельник, 01.05.2017, 21:19 | Сообщение # 4961
????? не понял юмора....
Самый что ни есть лоу дроп стабилизатор имеет 100мВ перепада напруги..... Вы питаете Крота от 1 лития, значит 4,2 Вольта.......до 3.0В..... А это - нормальный режим работы лития.
jdayamxДата: Воскресенье, 21.05.2017, 00:49 | Сообщение # 4962
наконец пришла микруха с китая.. а вот когда дело дошло до прошивки...
в общем есть у меня USBasp
(через эту девайсину я шил ATTiny25 для гнома)
Нашел в нете схему подключения:
У меня вышло как то так:
3.3 подается нормально на плату через этот шнур
Нифига не видит ее софтина AVRDueGUI 2.1 :-( что делать ?
Через эту софтину я шил Atmegu2560 то есть проблема не в софте
Вот лог ошибки:
avrdude.EXE: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.EXE: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.EXE: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.EXE done.  Thank you.
Прикрепления: 5757177.png (8.4 Kb) · 2712574.png (14.7 Kb) · 0877146.jpg (31.7 Kb) · 7482528.png (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал jdayamx - Воскресенье, 21.05.2017, 00:55
AndrewДата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:24 | Сообщение # 4963
Похоже этот программатор не поддерживает Хмеги...
jdayamxДата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:37 | Сообщение # 4964
А вот это чудо справится ? http://www.radiodom.org/index/usb_programmator_quot_avrisp_mkii_klon_quot/0-16
TCBДата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:01 | Сообщение # 4965
Да, но прошивку лучше взять из  http://www.radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296  - более свежая. Там же лежит и довольно приличная плата.
