Вторник, 03.11.2026, 20:32
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 210 - Форум
realДата: Пятница, 17.07.2015, 20:11 | Сообщение # 3136
Автору. Как сами понимаете пропайка ничего не дала, хотя б потому что мерилось все на ногах, а не на дорожках.
Вы там сами то походу не загнали усилок (поднимая усиление) куда-то от средней точки нах...
Мой крот сделан по схеме без завышения усиления, хотя и следовало б.
zamanid9Дата: Пятница, 17.07.2015, 20:28 | Сообщение # 3137
привет, ребята, как это чувствительность к золоту. есть тест-нибудь поле?
AndrewДата: Суббота, 18.07.2015, 15:39 | Сообщение # 3138
real, Вывод один - ваш контроллер не хочет работать в диф. режиме..
Ropcsika4668, У кого еще есть проблема и сзмерением тока передатчика в прошиве "Gain"?
zamanid9, https://www.youtube.com/watch?v=HQZPWF61mZw
януковичДата: Суббота, 18.07.2015, 16:08 | Сообщение # 3139
Сейчас хожу с прошивкой ГЕЙН с главной страницы. Ток меряет у меня нормально, возможно немного меньше показывает чем у старых прошивках, но не намного, не так критично как у Ropcsika4668.
realДата: Суббота, 18.07.2015, 17:24 | Сообщение # 3140
А там в errata на этот счет случайно ничего не пишут? Атмеловские чипы умеют иногда подбрасывать чудес. Но тут как-то совсем странно...
А что вообще изменилось в софте с обработкой ацп по сравнению с предыдущими версиями?
Сообщение отредактировал real - Суббота, 18.07.2015, 17:27
AndrewДата: Суббота, 18.07.2015, 19:31 | Сообщение # 3141
Изменилось, включен диферинциальный режим с усилением для  АЦП. Раньше 1 нога не была задействована  теперь єто инверсный вход.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 19.07.2015, 17:36 | Сообщение # 3142
У меня. Сейчас на максимуме 85мА, тогда как на Турбо+ было 120
Так там что - 1 ногу подпаивать куда-то ещё нужно? По той схеме, что у меня туда вроде половина питания идёт, опорное как я понял для АЦП
AndrewДата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:41 | Сообщение # 3143
fedya_valki, Ток проверю... А у вас тоже ноль не ставиться с новой прошивкой?
Что очень плохо - пишут те у кого не получилось. А у кого получилось молчат, как рыбы. Потому мне понять и собрать статистику нет возможности.. Извеняйте!
кекаДата: Воскресенье, 19.07.2015, 21:41 | Сообщение # 3144
Ток остался неизменно, а ноль был 15, стал 1300 мВ
TCBДата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:04 | Сообщение # 3145
Награды: 9
Какой операционник на входе?
AndrewДата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:40 | Сообщение # 3146
TCB, в правильном направлении мыслит как всегда! Теперь ко всем у кого нет "0" вопрос такой же
Добавлю, сообщите полную маркировку!
AndrewДата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:43 | Сообщение # 3147
кека, Мне кажеться это уже перебор, померяйте напряжения на 1 и 44 ногах!
realДата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:47 | Сообщение # 3148
Да скорей всего глюк у контроллерах обнаружился, который в эррате еще не появился.
TCBДата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:50 | Сообщение # 3149
Награды: 9
В результате проведенного эксперимента и обсуждения с Андреем выявили причину не возможности настроить Zero_Adc. Виновник: операционный усилитель по входу. Проверить очень просто: измеряем напряжение между 3 и 6 ногами D2 - оно должно стремиться к 0. Если операционник не качественный ("левый"), то это напряжение значительно отличается от 0. Так у меня на AD8091 оно было около 150 мВ !!! - настроиться не возможно. А на МСР601 - 2,5 мВ - ни каких проблем с настройкой.
AndrewДата: Воскресенье, 19.07.2015, 23:11 | Сообщение # 3150
Добавлю, Проверить контроллер легко закоротите 1 и 44 ноги ZERO ADC должно получиться 0 при коэффициенте 0!
Если вспомнить теорию, то напряжение на выходе операционного усилителя по постоянному току должно быть  равно напряжению на входе. Ранше на заре появления опреационных усилителей применялись еще коректирующие цепочки для этих целей.
Теперь  похоже нужно выбирать партию и производителя или мне подкориктировать программу увеличив диапазон корекции, что в свою очередь может привести к уменьшению динамического диапазона в "неправильных приборах".)
Но у меня еще не на одном кроте не было такой проблемы и отсюда можно предположить что таких операционников довольно мало попадаються, буквально пока 3...) Ведь у тех у кого все номально их большенство и они молчат!
