Вторник, 03.11.2026, 21:16
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 206 - Форум
realДата: Четверг, 04.06.2015, 13:44 | Сообщение # 3076
Цитата
Так делать ненужно, так не работает! Эпром очистить самим Кротом.
Опа. Это как это студия еепром не стирает...? EESAVE обнулить и все стирает.
Сообщение отредактировал real - Четверг, 04.06.2015, 13:48
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 14:11 | Сообщение # 3077
У меня галочка возле EESAVE в фьюзах не установлена. При этом сама программа Эпром не вытирает, нужно стирать кнопками.
Kisovi4Дата: Пятница, 12.06.2015, 14:52 | Сообщение # 3078
С удивлением заметил, что прибор не озвучивает сковородку для керамики с антипригарным покрытием, потом взял такую-же , но побольше - эффект тот-же. На вид алюминий. При этом отклик на экране есть и ВДИ 88. Этот сектор не вырезан. неозвучивает даже если оменить все вырезания. Прошивка последняя. Это нормально?
AndrewДата: Пятница, 12.06.2015, 18:17 | Сообщение # 3079
Чтоб не делать отдельно режим выреза "горячих камней" я их вырезаю поумолчанию..) Поэтому предметы с вди выше 87 не озвучиваються... Да и нужно ли там что то озыкчивать? Кто что думает?
AndrewДата: Пятница, 12.06.2015, 18:19 | Сообщение # 3080
Хотя мысля одна есть..
януковичДата: Пятница, 12.06.2015, 18:41 | Сообщение # 3081
А я сковородок тефлоновых не находил, а махать такой перед датчиком не додумался.  smile Но такие "амплитудные" сигналы копаю всегда.  wink
AndrewДата: Пятница, 12.06.2015, 19:39 | Сообщение # 3082
Да и на самом деле зачем сковородки искать.Они в магазине продаються...)
AliGДата: Понедельник, 15.06.2015, 08:36 | Сообщение # 3083
с19 в 300пик можно заменить на 470?...трудно без схем искать по платам смд конденсаторы..))
Добавлено (15.06.2015, 09:27)
и ещё с1 электролит?..на схеме показан как он
Добавлено (15.06.2015, 09:36)
стабилитрон обязателен?!
AndrewДата: Понедельник, 15.06.2015, 08:58 | Сообщение # 3084
470 можно
С1 пленка
А где стабилитрон?
AliGДата: Понедельник, 15.06.2015, 13:26 | Сообщение # 3085
на печатной плате..а да.. на схеме нет, сори!..спасибо за ответ!
AndrewДата: Понедельник, 15.06.2015, 21:45 | Сообщение # 3086
Стабилитрон можно поставить если не доверяете себе и можите например перепутать полярность или напряжение дать много больше требуемого..)
AliGДата: Среда, 17.06.2015, 17:18 | Сообщение # 3087
понял спс...громкость в Кроте зависит от резистора р 23?..и с31 в 1 нан на схеме выделен , это что значит?!...при включенным приборе какая то пульсация в динамике постоянно..звук есть
Добавлено (17.06.2015, 17:51)
при этом прыгают показания напряжения на дисплее крота..при отключенном выходе биип всё хорошо
Добавлено (17.06.2015, 18:18)
пальцем касаешься 4 вывода 34119 пульсация сразу пропадает, звук чистый, нормальный...а так пульсирует что даже подсветка моргает..извините что надоедаю всякой ерундой..это моя первая смд пайка..боюсь лишний раз феном лезть что то отпаивать, допаивать...в дипе мне привычней..)
TCBДата: Среда, 17.06.2015, 17:58 | Сообщение # 3088
Награды: 9
Если динамик низкоомный, то скорей всего перегрузка по току. Я в подобной ситуации поставил последовательно с динамиком резистор ом на 10. Конечно лучше поставить высокоомный динамик. Также С29 надо ставить не меньше 1000 мкФ.
Резисторами R23, R22 выставляешь средний уровень громкости, а дальше регулируешь из меню. (хотя я поставил переменник на заднюю панель - мне так больше нравится).
С SMD поработаете на DIP возвращаться не захотите - сужу по себе, хоть и со зрением проблемы.
AliGДата: Среда, 17.06.2015, 18:01 | Сообщение # 3089
ТСВ спасибо..так и есть из за динамика..поменял на 32 ома и всё стало хорошо..до этого стоял 4 ома..спасаете меня..спасибо!!
AGGA100Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:37 | Сообщение # 3090
Андрей, если где то раз в секунд 30 идет ложная подработка это так должно быть или нет.
