Пятница, 10.01.2025, 18:43
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 327 - Форум
TCBДата: Суббота, 18.03.2017, 12:43 | Сообщение # 4891
Цитата dimaamid ()
за что отвечают контрольные точки
Они ни за что не отвечают. На плате 2 контрольные точки: на одной (КТ1) можно посмотреть сигнал выходящий с проца, а на другой (IN) - сигнал поступающий на проц.
Осциллограммы для ТХ приводились ( http://radiodom.org/forum/10-41-10392-16-1424557944 ). И прежде чем начать что то делать надо хотя бы пролистать форум (лично я при этом еще и сохраняю на компе полезную информацию). Да это занимает какое то время, но потом не возникает лишних вопросов или их становится значительно меньше.
Цитата dimaamid ()
Можно было под схемой подписать
Мне кажется что и так комплект документов для изготовления довольно полный. А предугадать все вопросы, какие могут возникнуть, не возможно.
И к стати Вы тоже можете улучшить качество документации, подготовив свою версию по результатам изготовления smile .
dimaamidДата: Суббота, 18.03.2017, 15:36 | Сообщение # 4892
Спасибо за развернутый ответ.Плата Крота 2 спаяна на вашей печатке, прошита последней прошивкой. Rx 170 витков 0.15мм.С передающей непонятки, 45 витков 0.6 частота 8102,по крот. Ток 45ма макс. Напряжение амплитудное 5.6вольт.,маловато как-то. DD 27.кондер Tx, 330n, Rx нерезонансная.
Сообщение отредактировал dimaamid - Суббота, 18.03.2017, 15:38
TCBДата: Суббота, 18.03.2017, 17:21 | Сообщение # 4893
Цитата dimaamid ()
Ток 45ма макс
Тут я мало что могу подсказать, можно попробовать уменьшить R3 (до 1 Ом)...
AndrewДата: Суббота, 18.03.2017, 17:22 | Сообщение # 4894
Цитата dimaamid ()
45 витков 0.6 ...Напряжение амплитудное 5.6вольт.,маловато как-то.
 Должно быть под 30В,  а Р3 сколько?
януковичДата: Суббота, 18.03.2017, 17:27 | Сообщение # 4895
Ток маленький. Усилитель МС34119 не усиливает сигнал как нужно. Смотрите обвязку, пайку и тд.
dimaamidДата: Суббота, 18.03.2017, 21:42 | Сообщение # 4896
А какое у вас напряжение амплитудное на Тх?
AndrewДата: Суббота, 18.03.2017, 22:54 | Сообщение # 4897
dimaamid, Вы  читать умеете ?
dimaamidДата: Воскресенье, 19.03.2017, 02:47 | Сообщение # 4898
Спс, проверю, отпишу.Пайка хорошая, может где в обвязку косякнул, буду разбираться.
Сообщение отредактировал dimaamid - Воскресенье, 19.03.2017, 02:55
dimaamidДата: Воскресенье, 19.03.2017, 02:59 | Сообщение # 4899
Вот,недостающие детали запаяны, фото старое
Прикрепления: 8267156.jpg (187.1 Kb)
Сообщение отредактировал dimaamid - Воскресенье, 19.03.2017, 03:05
de-si-gnДата: Воскресенье, 19.03.2017, 08:58 | Сообщение # 4900
dimaamid, на фото R3 2шт по 10 Ом, а нужно по 2 Ом
lusikДата: Воскресенье, 19.03.2017, 11:47 | Сообщение # 4901
Там вроде 4ом нарисовано на схеме, ещё и из *)). Похоже, что меж 4 и 5 ногами мс не те номиналы. Может 100 нанофарад, либо 10к вместо 100пф и 100ком...
anis3389Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 11:59 | Сообщение # 4902
dimaamid, на фото R5 не припаян. Какого типа у вас конденсатор С1 ? Должен быть пленочный, крупный. Я ставил у себя сначала конденсатор, выпаянный  из сетевого фильтра, емкость проверял по прибору, было норм. А резонанс с ним был слабый, соответственно небольшой ток передатчика. Поменял на новый , заработало, ток 113 мА.
6441bm3Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 20:48 | Сообщение # 4903
вопрос должен ли при увеличении тока увеличиваться разбаланс(готовлю катушку под заливку)? и чуйка маленькая 14см(катуха 25х32)
ruslanMRFДата: Воскресенье, 19.03.2017, 21:26 | Сообщение # 4904
Менятся будет точно, но не так много.
6441bm3Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 21:38 | Сообщение # 4905
можете глянуть на сколько меняется?
