Понедельник, 25.11.2024, 14:50
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 326 - Форум
6441bm3Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:05 | Сообщение # 4876
...И следите за формой синусоиды, должна быть ровной и красивой.
спасибо,завтра попробую
LUFTДата: Среда, 15.03.2017, 00:30 | Сообщение # 4877
В какой проге рисовали схему? Дайте исходный файл.
fedya_valkiДата: Среда, 15.03.2017, 06:54 | Сообщение # 4878
У меня при таких номиналах синусоида - как в учебниках физики, что на самой катушке, что на резисторе 1 Ом, только вот ток регулируется криво: 30-62-95-113-116-118-119-119мА. В начале сильно резкие ступеньки, а в конце - наоборот нифига не регулирует, типа в насыщение усилитель вошёл, но тем не менее синусоида правильная, без искажений и ограничений.
Вот теперь думаю, что лучше увеличивать - 5к1 или 15к?
AndrewДата: Среда, 15.03.2017, 12:58 | Сообщение # 4879
У вас усилитель похоже в насыщении уже после 3 шага регулировки. И синусоиды у вас там и близко нет , смотрите на 4 ноге или С1 со стороны усилителя! Увеличите 5.1к до 10К
6441bm3Дата: Среда, 15.03.2017, 17:40 | Сообщение # 4880
R3 - 1 Ом, R5 - 15к, R6 - 5к1
поставил так ,не чего не изменилось макс 54мА
Yurik2304Дата: Среда, 15.03.2017, 19:38 | Сообщение # 4881
ТХ какой диаметр провода?
Добавлено (15.03.2017, 20:38)
И С1 какой емкости?
6441bm3Дата: Среда, 15.03.2017, 19:48 | Сообщение # 4882
~0,4мм ,c1-0,33-65мА 0,47-0,085мкф меньше
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Среда, 15.03.2017, 20:46
Yurik2304Дата: Четверг, 16.03.2017, 08:08 | Сообщение # 4883
Провод немного тонковат,желательно от 0.45 и выше.И С1 должен быть не маленький( типа подушечки),
а побольше типа МКР на 100В и выше.
fedya_valkiДата: Четверг, 16.03.2017, 12:09 | Сообщение # 4884
Может быть галимая микросхема, у меня как-то такое было. Микросхема МС34119 без логотипа производителя давала кривую раскачку, а как поменял на такую же, но с логотипом UTC - нормально всё заработало. А ноунейм микруха нормально пошла в звук
AnkoДата: Четверг, 16.03.2017, 19:05 | Сообщение # 4885
6441bm3
Самый верный показатель измерения тока - это падение напряжения на Р2 (измерить осцилографом амплитудное значение). На одном из контроллеров, у меня было завышено показание почти в два раза, так что я спокоен - всё было в пределах нормы.
6441bm3Дата: Четверг, 16.03.2017, 19:38 | Сообщение # 4886
Микросхема МС34119 с логотипом,может есть ещё способ поднять ток? или забить((
fedya_valkiДата: Четверг, 16.03.2017, 19:51 | Сообщение # 4887
Цитата 6441bm3 ()
МС34119 с логотипом
Каким? У Вас осциллограф есть? Именно им надо проверить все размахи напряжений, на катушке, на резисторе, что последовательно с ней, на выходе МС34119, а потом уже решать замену. R2 и C3 проверьте, они отвечают за измерение тока Тх. Без осциллограмм тут уже никуда....
dimaamidДата: Пятница, 17.03.2017, 18:29 | Сообщение # 4888
Подскажите, на прошивке s6+,какая последовательность настройки прибора, не могу найти про установку ноля АЦП в этой прошивке, что настраивать в точке к1 в передающем тракте,и какой. Ку усилителя, так понимаю, должно быть таким, чтобы с его выхода без цели была не обещанная синусоида?И какая у вас амплитуда напряжения на Тх?
януковичДата: Суббота, 18.03.2017, 10:38 | Сообщение # 4889
Обычно, у всех, при доставлении емкости, резонансная частота понижается, а ток увеличивается. Один и тот-же датчик, с тем-же диаметром провода на ТХ, будет иметь больший ток на низкой частоте (5-7 кГц), чем на частоте 13-15 кГц. Почему у Вас не так, мне непонятно.
...И не найдете! В последних прошивках этот параметр не регулируется вручную, а выставляется автоматом, самой программой. Иногда полезно читать форум и анотации Автора.
Ищите, читайте, одно и то-же по 100 раз никто писать не будет.:book:
dimaamidДата: Суббота, 18.03.2017, 11:49 | Сообщение # 4890
Можно было под схемой подписать, за что отвечают контрольные точки, а так 327страниц уже.
