fedya_valki | Дата: Четверг, 02.03.2017, 17:09 | Сообщение # 4846 |
| Цитата LUFT ( ) Или это лишняя приблуда на кроте? Конечно лишняя, в Кроте свой компенсатор есть.Цитата LUFT ( ) На квазар говорят подходит. Ну разве что на АВР. В АРМе тоже свой есть уже, как и в КротеЦитата nemyliv00 ( ) Какой в идеале КУ? 100-120
seregavbs | Дата: Четверг, 02.03.2017, 17:35 | Сообщение # 4847 |
| Подскажите где искать Р10 на плате и что такое КУ. (просьба сильно не бить )
fedya_valki | Дата: Четверг, 02.03.2017, 17:44 | Сообщение # 4848 |
| Цитата seregavbs ( ) где искать Р10 на плате на 3 ноге входного операционника
nemyliv00 | Дата: Четверг, 02.03.2017, 17:49 | Сообщение # 4849 |
| У всех при gain4 без катушки прибор не замолкает?При закорачивании рх на землю тоже пиликает,затихает только если 44 нога контроллера в воздухе.Так шумит mcp601?
seregavbs | Дата: Четверг, 02.03.2017, 18:08 | Сообщение # 4850 |
| Цитата fedya_valki ( ) на 3 ноге входного операционника вот этот? http://forums.vbios.com/fbbuploads/2017/03/1488470830-krot5.jpg
подскажите как правильно эта деталь называется, номинал...какие номиналы подбирать...т.к. отправлю брата в магазин, он еще больше ни-бум-бум чем я.Добавлено (02.03.2017, 19:08) ---------------------------------------------
Цитата nemyliv00 ( ) У всех при gain4 без катушки прибор не замолкает? Если в квартира в многоэтажке, то будет ложнячить. Уменьшайте гейн
nemyliv00 | Дата: Четверг, 02.03.2017, 18:20 | Сообщение # 4851 |
| Вы что..Ето кварц обозначили..И на второй ноге он сидит а не на третей
Сообщение отредактировал nemyliv00 - Четверг, 02.03.2017, 18:24 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 02.03.2017, 18:36 | Сообщение # 4852 |
| Цитата seregavbs ( ) вот этот? Тот что в рамке - кварц, ниже и левее него дроссель по питанию. Ох, блин, ну и молодёжь пошла, детали по внешнему виду различить не могут, а всё туда же - микроконтроллерные приборы собирать..... Может лучше с детекторного приёмника или прямого усиления начать для начала? Вы закон Ома без гугля знаете?)))Цитата nemyliv00 ( ) У всех при gain4 без катушки У меня при Gain4*2 без катушки изредка попипивает, но не "не замолкает". Просто иногда пикнет, а иногда - промолчит. Очень редко пикает
Добавлено (02.03.2017, 19:36) ---------------------------------------------
Цитата nemyliv00 ( ) на второй ноге он сидит а не на третей Пардон, точно. Зрение уже подводит..... Схемку мельком глянул... Ну да если человек не может сам найти резистор на плате по схеме - ему одинаково, хоть на 2, хоть на 3, хоть на 33-й...
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 02.03.2017, 18:37 |
TCB | Дата: Четверг, 02.03.2017, 19:14 | Сообщение # 4853 |
| Цитата seregavbs ( ) Подскажите где искать Р10 на плате
seregavbs | Дата: Пятница, 03.03.2017, 09:28 | Сообщение # 4854 |
| Всем спасибо за помощь! Федя_Валки, 2 наряда на коп вне очереди за ложный след)) ТСВ, спасибо, вот на такой "плате" мне на много понятнее чем на схеме. Уже нашел по совете Феди_Валки, по номеру 621.
По ходу влиял разбаланс, был ~600. Сведенный монетой датчик до 150-200 показал 41-43 см на 5 коп ссср, что для меня достаточно. (Кстати что на гейн 2 что на 4 - без разницы, только меньше ложняков в квартире на 2).
Р10 нашел, я его трогать не буду...для моих клешней это слишком маленькая деталька
Еще раз всем спасибо
Надеюсь на выходных вырваться на коп...ботинки купил, лопату с ручкой сделал...Крота привет в боевой состояние)))
...и сижу, ксину на работе(( еще и простуженный в придачу
fedya_valki | Дата: Пятница, 03.03.2017, 10:57 | Сообщение # 4855 |
| Цитата seregavbs ( ) что на гейн 2 что на 4 - без разницы У меня почему-то есть
nemyliv00 | Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:23 | Сообщение # 4856 |
| Народ.Помогите.Уже незнаю что делать...Датчик 25*30 gein даже на 1 дает ложняки...Четкий сигнал 20см ,25см иногда словит.Выпаял абсолютно всю обьвязку усилительного каскада,даже проц поднял чтоб посмотреть что после флюса под ним творится. проверил дорожки согласно печатке,каждый елемент проверил строго в номинал по схеме.Ку проверить нечем,быстро сделал из звуковой карты при Р10 =100 Ом у меня получилось КУ=100 возможно плохо посчитал так как при 100 Ом должно быть КУ = 1000, но ку операционик при смене Р10 меняет.Р10 ставил от 100 Ом до 1кОм с шагом 100 Ом,но тех же 25см на монету 5 коп ,лишь при уменьшении сопротивления увеличивались ложняки...Ток в передающею качаю 100ма.Склоняюсь к тому что у меня проблемы с катушкой,приемная 150 витков 0.24мм .Может мало витков?Или есть короткозамкнутые,могли б они так повлиять?Да ,разбаланс 40мв ,катушка еще не собрана только чуть залита тх ,боюсь заливать так как не знаю где причина.
Сообщение отредактировал nemyliv00 - Пятница, 03.03.2017, 11:52 |
seregavbs | Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:36 | Сообщение # 4857 |
| Цитата fedya_valki ( ) У меня почему-то есть Я в квартире проверял..на гейн 4 сильные ложняки, может в поле разница и будет.
Andrew | Дата: Пятница, 03.03.2017, 12:51 | Сообщение # 4858 |
| seregavbs, Не нужно гейн 4 ставить с рулем, 2 или 1! Жадность "до сантиметров" на копе приведет к плохому результату! nemyliv00, Вы что! Р10=100 ом это мало, меньше 600 ставить не рекомендую. У вас что то с обвеской или сам ОУ плохой.. Сделайте такой эксперимент установите катушку посмотрите какое напряжение сведение режим "Сойл.бл", потом поднесите по центру 5 коп СССР на 5 см и опять посмотрите сведение и сообщите эти цифры.
nemyliv00 | Дата: Пятница, 03.03.2017, 14:13 | Сообщение # 4859 |
| 54мв,при поднесении 5 копеек на 5см от катушки разбаланс 190мв
ruslanMRF | Дата: Пятница, 03.03.2017, 15:07 | Сообщение # 4860 |
| Вроде как бы и нормально...
