Пятница, 10.01.2025, 14:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 324 - Форум
fedya_valkiДата: Четверг, 02.03.2017, 17:09 | Сообщение # 4846
Цитата LUFT ()
Или это лишняя приблуда на кроте?
Конечно лишняя, в Кроте свой компенсатор есть.
Цитата LUFT ()
На квазар говорят подходит.
Ну разве что на АВР. В АРМе тоже свой есть уже, как и в Кроте
Цитата nemyliv00 ()
Какой в идеале КУ?
100-120
seregavbsДата: Четверг, 02.03.2017, 17:35 | Сообщение # 4847
Подскажите где искать Р10 на плате и что такое КУ.
(просьба сильно не бить sad )
fedya_valkiДата: Четверг, 02.03.2017, 17:44 | Сообщение # 4848
на 3 ноге входного операционника
nemyliv00Дата: Четверг, 02.03.2017, 17:49 | Сообщение # 4849
У всех при gain4 без катушки прибор не замолкает?При закорачивании рх на землю тоже пиликает,затихает только если 44 нога контроллера в воздухе.Так шумит mcp601?
seregavbsДата: Четверг, 02.03.2017, 18:08 | Сообщение # 4850
вот этот?
http://forums.vbios.com/fbbuploads/2017/03/1488470830-krot5.jpg
подскажите как правильно эта деталь называется, номинал...какие номиналы подбирать...т.к. отправлю брата в магазин, он еще больше ни-бум-бум чем я.
Добавлено (02.03.2017, 19:08)
Если в квартира в многоэтажке, то будет ложнячить. Уменьшайте гейн
nemyliv00Дата: Четверг, 02.03.2017, 18:20 | Сообщение # 4851
Вы что..Ето кварц обозначили..И на второй ноге он сидит а не на третей
Сообщение отредактировал nemyliv00 - Четверг, 02.03.2017, 18:24
fedya_valkiДата: Четверг, 02.03.2017, 18:36 | Сообщение # 4852
Цитата seregavbs ()
вот этот?
Тот что в рамке - кварц, ниже и левее него дроссель по питанию. Ох, блин, ну и молодёжь пошла, детали по внешнему виду различить не могут, а всё туда же - микроконтроллерные приборы собирать..... Может лучше с детекторного приёмника или прямого усиления начать для начала?
Вы закон Ома без гугля знаете?)))
У меня при Gain4*2 без катушки изредка попипивает, но не "не замолкает". Просто иногда пикнет, а иногда - промолчит. Очень редко пикает
Добавлено (02.03.2017, 19:36)
Пардон, точно. Зрение уже подводит..... Схемку мельком глянул...
Ну да если человек не может сам найти резистор на плате по схеме - ему одинаково, хоть на 2, хоть на 3, хоть на 33-й...
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 02.03.2017, 18:37
TCBДата: Четверг, 02.03.2017, 19:14 | Сообщение # 4853
Прикрепления: 6897970.jpg (328.7 Kb)
seregavbsДата: Пятница, 03.03.2017, 09:28 | Сообщение # 4854
Всем спасибо за помощь! biggrin
Федя_Валки, 2 наряда на коп вне очереди за ложный след))
ТСВ, спасибо, вот на такой "плате" мне на много понятнее чем на схеме. Уже нашел по совете Феди_Валки, по номеру 621.
По ходу влиял разбаланс, был ~600. Сведенный монетой датчик до 150-200 показал 41-43 см на 5 коп ссср, что для меня достаточно. (Кстати что на гейн 2 что на 4 - без разницы, только меньше ложняков в квартире на 2).
Р10 нашел, я его трогать не буду...для моих клешней это слишком маленькая деталька smile
Еще раз всем спасибо booze
Надеюсь на выходных вырваться на коп...ботинки купил, лопату с ручкой сделал...Крота привет в боевой состояние)))
...и сижу, ксину на работе(( еще и простуженный в придачу broken
fedya_valkiДата: Пятница, 03.03.2017, 10:57 | Сообщение # 4855
У меня почему-то есть
nemyliv00Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:23 | Сообщение # 4856
Народ.Помогите.Уже незнаю что делать...Датчик 25*30 gein даже на 1 дает ложняки...Четкий сигнал 20см ,25см иногда словит.Выпаял абсолютно всю обьвязку усилительного каскада,даже проц поднял чтоб посмотреть что после флюса под ним творится. проверил дорожки согласно печатке,каждый елемент проверил строго в номинал по схеме.Ку проверить нечем,быстро сделал из звуковой карты при Р10 =100 Ом у меня получилось КУ=100 возможно плохо посчитал так как при 100 Ом должно быть КУ = 1000, но ку операционик при смене Р10 меняет.Р10 ставил от 100 Ом до 1кОм с шагом 100 Ом,но тех же 25см на монету 5 коп ,лишь при уменьшении сопротивления увеличивались ложняки...Ток в передающею качаю 100ма.Склоняюсь к тому что у меня проблемы с катушкой,приемная 150 витков 0.24мм .Может мало витков?Или есть короткозамкнутые,могли б они так повлиять?Да ,разбаланс 40мв ,катушка еще не собрана только чуть залита тх ,боюсь заливать так как не знаю где причина.
Сообщение отредактировал nemyliv00 - Пятница, 03.03.2017, 11:52
seregavbsДата: Пятница, 03.03.2017, 11:36 | Сообщение # 4857
Я в квартире проверял..на гейн 4 сильные ложняки, может в поле разница и будет.
AndrewДата: Пятница, 03.03.2017, 12:51 | Сообщение # 4858
seregavbs, Не нужно гейн 4 ставить с рулем,  2 или 1!  Жадность "до сантиметров" на копе приведет к плохому результату!
nemyliv00, Вы что!  Р10=100 ом это мало, меньше 600 ставить не рекомендую. У вас что то с обвеской или сам ОУ плохой.. Сделайте такой эксперимент установите катушку посмотрите какое напряжение сведение режим "Сойл.бл", потом поднесите по центру 5 коп СССР на 5 см и опять посмотрите сведение и сообщите эти цифры.
nemyliv00Дата: Пятница, 03.03.2017, 14:13 | Сообщение # 4859
54мв,при поднесении 5 копеек на 5см от катушки разбаланс 190мв
ruslanMRFДата: Пятница, 03.03.2017, 15:07 | Сообщение # 4860
Вроде как бы и нормально...
