Четверг, 09.01.2025, 20:49
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 319 - Форум
vandrДата: Четверг, 24.11.2016, 16:27 | Сообщение # 4771
Прошивка s4, звук вполовину тише,завтра буду на рынке,возьму пару мс ,попробую.
Сообщение отредактировал vandr - Четверг, 24.11.2016, 16:30
fedya_valkiДата: Четверг, 24.11.2016, 20:55 | Сообщение # 4772
Цитата vandr ()
звук вполовину тише
Попробуйте ещё несколько предыдущих залить - S Gold например
vandrДата: Пятница, 25.11.2016, 18:01 | Сообщение # 4773
Поставил другую мс ,стало лучше. Попробывал S- Gold,особо разницы не заметил,буду так,все равно подпривык к наушникам.
Заменил и на Тх 119-ю,ток на 15 мА больше.
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 25.11.2016, 19:11
AndrewДата: Пятница, 25.11.2016, 18:23 | Сообщение # 4774
vandr, Уменьшите Р6
vandrДата: Пятница, 25.11.2016, 19:20 | Сообщение # 4775
На рабочем прборе р5,р6-10 кОм и 5,1 кОм,ток макс.135 мА,На собранном все тоже,но ток 110 мА.Атхмега-??
AndrewДата: Пятница, 25.11.2016, 19:28 | Сообщение # 4776
Спутал!  Р23 конечно, Мы же о громкости говорим вроде..)
AndrewДата: Пятница, 25.11.2016, 19:33 | Сообщение # 4777
А у вас синус не искажается?
vandrДата: Пятница, 25.11.2016, 19:36 | Сообщение # 4778
wink Надо осликом проверить...
А где точно смотреть?на р5,р6 синус ровный,на р3 кривая пила(контурный конденсатор залит).В разрыв р3 поставил кондер на нем синус,но верушки слегка срезаны. wacko
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 25.11.2016, 19:56
AndrewДата: Пятница, 25.11.2016, 21:05 | Сообщение # 4779
На 4 ноге Д1 . Он может искажаться при максимальных токах. Пилы там не должно быть и срезанных синусов тоже. Можно и и визуально заметить - Если на максимальных значениях в режиме "Power" изменение тока не значительно, значит у вас насыщение..
vandrДата: Пятница, 25.11.2016, 22:01 | Сообщение # 4780
есть такое.Это проблема?
Добавлено (25.11.2016, 23:01)
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 25.11.2016, 22:02
fedya_valkiДата: Пятница, 25.11.2016, 22:45 | Сообщение # 4781
Цитата vandr ()
Это проблема?
Конечно проблема! У Вас вместо нормальной работы микросхемы идет обычный нагрев, драгоценная ёмкость батареи улетает в воздух в виде тепла. Растут искажения в микросхеме, которые выплывают в виде помех и морзянки.
TCBДата: Суббота, 26.11.2016, 00:39 | Сообщение # 4782
Цитата vandr ()
Это проблема?
Если D1 запитана напряжением 3,3В, то повысив его до 5В можно эту проблему решить. На плате такая возможность предусмотрена.
AndrewДата: Суббота, 26.11.2016, 10:23 | Сообщение # 4783
Если уже на 4 ноге синус искажен повышение напряжения питания не решит проблему.
AndrzejДата: Пятница, 02.12.2016, 13:03 | Сообщение # 4784
Поэтому я хочу, чтобы сохранить второй профиль в другой катушке феррита остается тем же, и каждый раз, когда вам нужно настроить его.
ujosvecДата: Четверг, 29.12.2016, 23:56 | Сообщение # 4785
Каково Ваше мнение на LT6231 для PX?
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/623012fc.pdf
Сообщение отредактировал ujosvec - Четверг, 29.12.2016, 23:57
