Мишка | Дата: Суббота, 01.10.2016, 09:25 | Сообщение # 4741 |
| Плата блестит, как у кота.... Флюс, активный, бескислотный F5. Вымыл смывкой для плат, спирт бензил. Пинпоинтер, тот что у Reidan, не спорю грешок, смывка тогда закончилась, мыл жидкостью для снТия лака без ацетоновой, мягкой.
Andrew | Дата: Суббота, 01.10.2016, 12:35 | Сообщение # 4742 |
| Цитата Мишка ( ) Флюс, активный, бескислотный F5 Нельзя этот флюс использовать он с кислотой.. Я с вашим пином пол дня провозился пока до меня не дошло что флюсик то проводимый использовался.. уверен на 100, что с Кротом та-же проблема!
Sleepwalker | Дата: Четверг, 06.10.2016, 21:08 | Сообщение # 4743 |
| Цитата Andrew ( ) Нельзя этот флюс использовать он с кислотой.. с каких это пор этот флюс стал кислотным?....это безкислотный флюс на основе глицерина Состав: глицерин, изопропиловый спирт, диэтиламина гидрохлорид.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 06.10.2016, 21:09 |
Andrew | Дата: Четверг, 06.10.2016, 21:33 | Сообщение # 4744 |
| Sleepwalker, Возьмите каплю флюса Ф5 и тестер в рука и все прояснится , если не проясниться используйте и далее..
Sleepwalker | Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:44 | Сообщение # 4745 |
| Цитата Andrew ( ) Возьмите каплю флюса Ф5 и тестер в рука и все прояснится , если не проясниться используйте и далее.. ...ну так там же спирт....и глицерин...все смывается обычной водой с мылом
Andrew | Дата: Пятница, 07.10.2016, 13:21 | Сообщение # 4746 |
| Цитата Sleepwalker ( ) ..все смывается обычной водой с мылом А под контроллером?
pictele | Дата: Среда, 12.10.2016, 18:53 | Сообщение # 4747 |
| Всю свою сознательную жизнь радиолюбителя (около 50 лет) лужу платы с глицерином.Потом мою водой. Припаиваю детали ТОЛЬКО припоем с флюсом внутри 0.5-0.8 мм.Как правило его хватает. И НИКОГДА не было никаких проблем. Ни о какой такой проводимости флюса даже не знаю. Сказки все это. Все технологии уже опробованы.
Мишка | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:17 | Сообщение # 4748 |
| Усилитель D1 Tx. На вход 4 синус приходит. Выход 5 0 в. Вывод 8, постоянка 2,6в. R3 поставил параллельно два по 2 ом, суммарно получилось 1ом. Без конденсатора. Подключал катушку провод 0.7 мм 35 витков. Сопротивлением катушки 3,5 ом. Усилитель мог сгореть? При подключении катушки пишет turn coil. Питание на усилителе 3,3 в. Версия платы 3-02. Первая разрешающая ножка, на ней 0 в. Но к земле она не соединена. Help!!! Please.
янукович | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:25 | Сообщение # 4749 |
| Цитата Мишка ( ) Без конденсатора. Попробуйте подключить с конденсатором и найти резонанс.
Мишка | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:38 | Сообщение # 4750 |
| Картина та же... Turn coil.
янукович | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:49 | Сообщение # 4751 |
| Мишка, а какой по номиналу конденсатор ставите? С таким количеством витков, и диаметром провода, нужен около 0.33 нан.
янукович | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:50 | Сообщение # 4752 |
| Цитата Мишка ( ) Turn coil Такое может писать, если не подключен контур, или не найден резонанс.
Мишка | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 17:09 | Сообщение # 4753 |
| Как же резонанс найдется, если на выходе постоянка, без примеси синуса. Ставлю конденсатор 0,22.
янукович | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 17:16 | Сообщение # 4754 |
| Мишка, а ток хоть как-то меняется, при переборе частоты? Изменение частоты (при переборе) и сама частота в контуре присутствует? Проверьте всю обвязку, сверьте со схемой. Если ничего не поможет, меняйте, было замечено у нескольких человек брак этого усилителя.
Мишка | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 17:48 | Сообщение # 4755 |
| Скорее всего пациент не вынес моих экспериментов с безрезонансной передающей обмоткой. Хотя раньше когда ставил конденсатор и Р3 был два по 8 ом резонанс находил.
