Четверг, 16.01.2025, 21:14
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 185 - Форум
tickДата: Пятница, 16.01.2015, 19:27 | Сообщение # 2761
Вот, таких подробностей я не знал. Может в будущем, что нибудь измените для этого режима? Короче, собираю прибор дальше. Нужно пробовать в реальных условиях, потому что на столе это одно а на копе совсем другое. С крот-м проходил почти сезон и не чего, нормально. Только катуха плыла на жаре, приходилось постоянно проверять чтоб ВДИ не уехало.
уц6ссДата: Пятница, 16.01.2015, 19:40 | Сообщение # 2762
tick,  емкость с12 обязательно поднимите минимум до 100нф
Сообщение отредактировал уц6сс - Пятница, 16.01.2015, 19:45
GerichДата: Пятница, 16.01.2015, 20:13 | Сообщение # 2763
Подбирают резисторы номиналом 10к (если они 5-10%-тные). Если они 1% имеют отклонения, то их и подбирать не нужно.
спасибо за пояснение, впаял назад 10к , вопрос естьли способ сбросить настройки прибора не перешивая мк ( ноут с програматором на работе оставил) просто при смене профиля на 3 получаю 6 мв а на профиле 1 минимум 250 и то только после того как попереключался между профилями
Сообщение отредактировал Gerich - Суббота, 17.01.2015, 00:30
tickДата: Пятница, 16.01.2015, 22:38 | Сообщение # 2764
уц6сс, а что это даст? За что отвечает c12?
уц6ссДата: Суббота, 17.01.2015, 03:06 | Сообщение # 2765
сопротивление переходного конденсатора  для частоты  6.2кгц
Хс=2.5ком для 10нф.
Хс=256ом  для 100нф
дальше считайте что даст с делителем  Хс12  R9 на входе mcp601
10нф когда R9 =20ком
а для R9 =3ком надо минимум 100нф
ну а если скопировать согласование катушки рх как у асе-250 то С0-39нф   R9 =1ком
а дальше подбором R10 С15  С18 подобрать нужное усиление и частотную характеристику усилителя и сильно уменьшать R10 не стоит чтоб не пострадала фазовая характеристика
я изо кривизны рук интересуюсь фирмовыми катушками . вы получили 22см чуйки с четким определением монеты а 25 см с захватом в одну сторону так понял. ну и если не затруднит то в конце выложите результат он наверное многих заинтересует
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 17.01.2015, 05:46
solovey_Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 15:41 | Сообщение # 2766
бэтман Дата: Воскресенье, Сегодня, 10:36 | Сообщение # 99
Статус: Offline Плату сами собирали? У меня было такое с простой фортуной, оказалось был непропай.
Добавлено (18.01.2015, 10:36)
Фортуну - м , я ещё не собрал , не хватает пару микросхем и дисплея. не позволяют пока финансы, но вчера решил сделать тест с гвоздями и монетой для простой фортуны . Катушка ДД 27см , гвозди ложил в притык к монете с двух сторон, монету видит отлично. Затем положил сверху на монету один гвоздь - видит ,затем два,тоже видит и разделение черный цветной тоже отличное. Взял Крота 2хм и сделал такой-же тест и Крот не прошёл этот тест и даже, когда гвозди раздвинул с обоих сторон сантиметров по 5, показывал чёрный металл.
DogtorsДата: Понедельник, 19.01.2015, 19:51 | Сообщение # 2767
Здрасьте форумчане.Пишу как я убил своего крота.Полтора года отходил с ним -отличный прибор(плату и проц покупал у автора прош.5) в земле пятак видил до 25см мне хвотало. Но черт меня дернул перепрошить его... Прошивка турбо дома работает прекрасно но выехал на коп и п---ц пятак по воздуху 35см в земле меньше 10 и вди пляшет как хочет. Как только я его не настраивал ничего не помогло. Залил пятую прошивку но она не такая как была и результат никакой. Перепробовал все прошивки --прибор "мертвый" уже руки опускаютса не знаю что и думат.видать комерческие лучше.
януковичДата: Понедельник, 19.01.2015, 22:52 | Сообщение # 2768
А я вот, усматриваю в этом деле, банальный "уход" фазы из-за понижения температуры. К этому делу нужно или привыкнуть (и корректировать в соответствующем меню), или делать "правильные" датчики.  prof
AndrewДата: Вторник, 20.01.2015, 00:44 | Сообщение # 2769
Не думаю...  Смотрите настройки  или железо..
Перечислю некоторые пожелания к новым прошивкам, где присутствует частота выше 9 кГц.
1. Советую с новыми прошивками делать частоту не менее 8 кгц.
2. Возможно полезно настраивать приемник не ниже, а выше по частоте.
3. Если появляються ложнячки на воздухе нужно пробовать уйти частотой немного вверх или вниз.
(Без катушки прибор должен молчать на порогах 22.С катушкой за городом где-то на 33.)
4. И не забывайте про обвеску особенно приемного тракта для каждой частоты она в принципе своя!
5. Хотите большую глубину- делайте катушку стабильную и увеличивайте КУ приемного тракта!
tickДата: Вторник, 20.01.2015, 07:39 | Сообщение # 2770
С катушкой от ace, ток в tx 100ma. Этого достаточно?
Dogtors, а вы после прошивки настраивали его( имею ввиду 0ацп, баланс,частота)?
Сообщение отредактировал tick - Вторник, 20.01.2015, 07:42
януковичДата: Вторник, 20.01.2015, 07:49 | Сообщение # 2771
У меня такой ток с Аськиным датчиком на предпоследнем уровне "накачки" в меню. С таким и хожу... Все работает нормально.
януковичДата: Вторник, 20.01.2015, 13:35 | Сообщение # 2772
Ходил на последний коп с прошивкой ТУРБО-3. Все работает нормально. Искал в режиме ТУРБО с фильтром №2. По чувствительности ни чем не хуже предыдущих прошивок. Еще могу сказать что последняя прошивка работает "тише", ложняков практически нет. Находки с того копа я разместил в соответствующей теме.  v
AndrewДата: Вторник, 20.01.2015, 22:30 | Сообщение # 2773
Я уже писал что проект "КРОТ2" на ~10% коммерческий. Ответы на  вопросы  "куплю-продам"
бэтманДата: Четверг, 22.01.2015, 20:26 | Сообщение # 2774
Andrew, тестировал Крот 2 хм и простую Фортуну на скорость различения цели монета и два гвоздя по краям. Так вот Крот, полностью завалил этот тест , что с катушкой ДД, что с кольцом. Фортуна различает и неплохо различает . Жаль, я на Крота возлагал большие надежды.... Может можно будет ,что-то подправить в прошивке?
solovey_Дата: Четверг, 22.01.2015, 21:32 | Сообщение # 2775
вИ НА МУСОРКУ ЗІБРАЛИСЬ?НА ВДІ ДИВИЛИСЬ?ГРУНТ ВІДСТРОЇЛИ?Я НАВІТЬ З ФЕРІТОМ ПРОБУВАВ-ВИРАХОВУЄ МЕТАЛ І ФЕРІТ=ЦИФІРУ ВИДАЄ!
