Четверг, 16.01.2025, 21:43
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 184 - Форум
tickДата: Четверг, 15.01.2015, 09:50 | Сообщение # 2746
Попробую. Я так понимаю что при 150n в c0, увеличится резонанс в rx и нужно будет уменьшить усиление при помощи с15 так как даже при с0 47n больше GAIN 2 не выставиишь. Или я что то не правильно понимаю? Да, еще один вопрос, в режиме балансировки у меня срабатывает только автобаланс. Вручную цифры меняются(нижняя строчка) но напряжение разбаланса не меняется.
януковичДата: Четверг, 15.01.2015, 10:07 | Сообщение # 2747
Если поставите С0 150 нан, резонанс на РХ у Вас получится в районе 10200 Гц. А на ТХ с С1 150нан резонанс будет около 8000 Гц. Так будет почти как в "инструкции"... В режиме автобаланса датчика, нижняя строчка отвечает за "сдвиг" фазы, а верхняя за "амплитуду" (она и корректирует баланс). Переключаются эти строчки кнопкой "0" (кратковременно). Сброс этого параметра (две строчки по-нулям), одновременно нажать + и -. Вот в этом меню выставьте все по-нулям и пока ничего там не меняйте!
tickДата: Четверг, 15.01.2015, 10:12 | Сообщение # 2748
Спасибо за совет. Вечером попробую и отпишусь.
GerichДата: Четверг, 15.01.2015, 19:47 | Сообщение # 2749
подскажите пожалуйста в чём может быть косяк, устанавливал параметр Zero_Adc подбором резисторов r7 r8 установив их по 22 к добилсся показаний в 59 мв , но потом сдуру поставил резисторы в 47 к показания уплыли в 480 мв и возвращаться не желают что бы я туда не впаивал %)
solovey_Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:18 | Сообщение # 2750
Натиснути кнопку 0 не пробували? lol
tickДата: Четверг, 15.01.2015, 21:59 | Сообщение # 2751
Всё таки С1-220n и C0-47n получается оптимально. Теперь другая проблема- всё работает отлично, но если ставлю хоть одну маску, то отклик от цели становится какой-то запаздывающий (когда цель уже прошла над центром катушки). Особенно это заметно на F2-F3, на F1 отклик над центром, но очень короткий. С чем это может быть связано? Прошивка последняя, на прошлой прошивке маски ставить не пробовал.
solovey_Дата: Четверг, 15.01.2015, 22:12 | Сообщение # 2752
А який він має бути?Є ціль є сигнал...то отклик от цели становится какой-то запаздывающий (когда цель уже прошла над центром катушки)помаліще проводьте ціль.
Сообщение отредактировал solovey_ - Четверг, 15.01.2015, 22:15
уц6ссДата: Пятница, 16.01.2015, 05:58 | Сообщение # 2753
tick какая чуйка у вас получилась с датчиком асе-250  на пятак?
tickДата: Пятница, 16.01.2015, 06:21 | Сообщение # 2754
уц6сс, гдето 22-25 см. . Но это в помещении, где чуйку я загрубляю что бы не было ложняков.
януковичДата: Пятница, 16.01.2015, 06:36 | Сообщение # 2755
Так и должно быть. Если включена хотя-бы одна маска, Крот по-другому обрабатывает сигнал, и выдает более правильное ВДИ на слабые цели. Звук немного рваный получается.
януковичДата: Пятница, 16.01.2015, 06:40 | Сообщение # 2756
Зачем Вы все это проделывали? У Автора, в схеме, написаны номиналы резисторов, а как настраивать АСП пол форума одинаковых вопросов.
tickДата: Пятница, 16.01.2015, 07:19 | Сообщение # 2757
ВДИ он и так четко показывает (в зоне уверенного захвата цели). Мне кажется изменение алгоритма обработки при установке маски это лишнее. Не сочтитите за наглость, просто высказываю свое мнение.
GerichДата: Пятница, 16.01.2015, 13:13 | Сообщение # 2758
само собой, тока вот значение авто-настройки не сильно отличаются от того что показывает прибор изначально .
Прочитал инструкцию по настройке вот и стал подбирать резисторы.
януковичДата: Пятница, 16.01.2015, 16:44 | Сообщение # 2759
Подбирают резисторы номиналом 10к (если они 5-10%-тные). Если они 1% имеют отклонения, то их и подбирать не нужно.
AndrewДата: Пятница, 16.01.2015, 19:07 | Сообщение # 2760
Все нормально я  и сам думал об этом, просто не хочется делать отдельный режим для включения -выключения этой функции...А функция такова, что обычно "крот" озвучивает все значения ВДИ при прохаждени над целью потому например пивная пробка может и в цвете звучать и в черном за один прход..При включени одной из масок озвучивается значение ВДИ только в момент максимального отклика от цели...Эта функция очень полезна для замусоренного места например пляжа где нужно вырезать нежелательные цели...А запаздывание есть потому что прибор не знает заранее что это максимальный отклик ...
Хотя профи всегда ходят без масок! biggrin
