янукович | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:26 | Сообщение # 2731 |
| ujosvec, снимите небольшое видео. Как Вы подключаете, как настраиваете... Весь процесс... Если что-то не так, Вам дадут советы и подскажут как делать. Потом это видео перенесем в тему о датчиках от "фирменных" приборов. Новичкам будет готовое пособие.
ujosvec | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 00:10 | Сообщение # 2732 |
| OK
Gerich | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:39 | Сообщение # 2733 |
| Всем привет, нужна помощь спаял недавно крот 2 на печатке ,, крот-2Мv01,, прошил прошивкой турбо 2, проблема в том что нет звука, знаю что беда в обвязке д4 но где именно капать ума не приложу((.
Andrew | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:04 | Сообщение # 2734 |
| Не так много деталей чтоб не разобраться. Пройдите по цепочке Р23 С30 и тд..
Gerich | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:07 | Сообщение # 2735 |
| Andrew, спасибо. посмотрел схему получше, померил детальки проблема оказалась в с31 и громкость в настройках на минимуме была. только помехи какие то, это нормально?
Сообщение отредактировал Gerich - Понедельник, 12.01.2015, 15:11 |
Andrew | Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:57 | Сообщение # 2736 |
| С31 я ставлю 1000 пФ "Помехи" - шумы не большие могут быть...
fedya_valki | Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:59 | Сообщение # 2737 |
| Цитата Andrew ( ) Подключать 12 на RX , 34 на TX , 5 на землю.. Андрей, у меня в НЕЛовском датчике для Ф-5 пошабашил разъём, когда разобрал - увидел, что пятый контакт никуда не подключен. У меня на нетбуке, которого сейчас нет с собой, есть записи распиновки. Может в родных, Фишеровских датчиках пятый контакт и идёт на общий экран, хз, но в НЕЛовском в воздухе. И кабель обычный, аудио-видео. Две жилы каждая в своём экране, изолированы друг от друга.
Andrew | Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:55 | Сообщение # 2738 |
| fedya_valki, Я видел такую распайку в Ф75, а как в Ф5 хз...
бэтман | Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:31 | Сообщение # 2739 |
| Andrew, всем прибор хорош и прошивка последняя хорошая, но вот пинпоинт работает не очень. Возможно это как-то исправить , или нет?
Andrew | Дата: Среда, 14.01.2015, 21:43 | Сообщение # 2740 |
| Конкретнее что именно не так! У вас феррит на сколько получился?
tick | Дата: Четверг, 15.01.2015, 07:58 | Сообщение # 2741 |
| Допаял и я Крота2. Настраивал под аськину штатную катушку,р10-200ом, с15-220n, c1-220n, c0-47n. Усиление 2 барьер 3. 5коп.советских 22-25см. Гдето здесь встречал c1 330n под эту катушку, но у меня с 220n какраз получается 6700hz(рабочая частота ace250). C0 пробовал от 220n до 47n. С 220 чуйка самая высокая, но приходится сильно уменьшать усиление( начинает пиликать), с 47n чуйка практически такая же как и без с0, но цепляет цель както четче(мне так кажется).
Andrew | Дата: Четверг, 15.01.2015, 08:43 | Сообщение # 2742 |
| Значить оставите 47н и поднимите усиление где-то Р10=220 ом.
tick | Дата: Четверг, 15.01.2015, 08:55 | Сообщение # 2743 |
| р10 стоит 200om. C1 можно smd керамику? Или обязательно пленка?
янукович | Дата: Четверг, 15.01.2015, 08:56 | Сообщение # 2744 |
| tick, еще так попробуйте... С0 150нан, С1 150нан Р10 200ом С15-подобрать.
янукович | Дата: Четверг, 15.01.2015, 08:58 | Сообщение # 2745 |
| Нельзя сюда ставить СМД.
