Среда, 08.01.2025, 19:02
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 315 - Форум
ruslanMRFДата: Четверг, 11.08.2016, 09:04 | Сообщение # 4711
Andrew, Я не пишу только по той причине что у меня сборка крота закончилась на стадии впаивания мк (самое главное) shy а так плата лежит собраная, катушка сделаная и постоянно я в теме.
Как то финансы пока не позволяют выделить лишние 130грн, дочь поступает не до того пока.
А писать о находках другим мд здесь думаю будет не правильно, да и находки сейчас одни советы но оптом))). У нас одна кукуруза да буряк везде и трава по пояс
ооссррДата: Суббота, 03.09.2016, 18:20 | Сообщение # 4712
Сегодня залил последнюю прошивку S6,сходил на пляж,потом в поле вышел,прут ложняки,поставил фильтр от помех максимальный 8,а чтобы видел монету 1 доллар(похоже медь,покрытая никелем)выставил чувствительность тоже на 8.Ток в катушке 71мА,баланс 29мВ(холодно,упал разбаланс с 61мВ при 30 градусах),монету видит на грунте с 30см,но всеравно проскакивают помехи(((,заватра попробую перезалить старую прошивку,по результатам отпишусь.Кстати,есть 4 ATXMEGA32A4-AU,могу выслать по России по 250руб.,брал на али,шьется отлично.
Прикрепления: 2050700.jpg (267.4 Kb)
Yurik2304Дата: Суббота, 03.09.2016, 20:29 | Сообщение # 4713
А старая прошивка это какая?
ооссррДата: Воскресенье, 04.09.2016, 10:00 | Сообщение # 4714
Старая стояла S4
AndrewДата: Воскресенье, 04.09.2016, 10:06 | Сообщение # 4715
Цитата ооссрр ()
прут ложняки .... выставил чувствительность тоже на 8
А чего не на 64, чтоб было! )
ооссррДата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:59 | Сообщение # 4716
Просто в поле был,посчитал,что помех не должно быть,да и на чувствительности 4 монету не далеко видел.И показалось,что на ветер реагировал,может быть такое?
cerДата: Пятница, 23.09.2016, 12:12 | Сообщение # 4717
Приветствую , не мого найти пошаговую иструкцию по прошивке "крота-2хм" ткните пожалуйста носом где она . cry
Yurik2304Дата: Пятница, 23.09.2016, 15:20 | Сообщение # 4718
Так по прошивке ее вроде и не было.Не пойму в чем там у вас проблема,выбираете свой проц.из списка,потом  нех файл и жмете кнопку пуск,все.
cerДата: Пятница, 23.09.2016, 19:11 | Сообщение # 4719
я просто не шил никогда , посадил малого он у меня продвинутей . випрыгивает какая-то ошибка и дальше не идет .
TCBДата: Пятница, 23.09.2016, 19:46 | Сообщение # 4720
cer, подробно опишите что и как делаете. Что за ошибка выскакивает - сделайте копию экрана. Тогда уже можно будет что то подсказать.
cerДата: Суббота, 24.09.2016, 14:49 | Сообщение # 4721
прошиваю AVRStudio 4.13 . открываю , нажимаю AVR  выбираю AVRISP mkII  и выставляю атмега 32 . далее чтоб не нажимал выскакивает вот такая картинка sad
Прикрепления: 7266228.png (438.9 Kb)
януковичДата: Суббота, 24.09.2016, 15:18 | Сообщение # 4722
Цитата cer ()
выставляю атмега 32
Может нужно атХмега 32?
PitonДата: Суббота, 24.09.2016, 16:02 | Сообщение # 4723
cer, Вы, наверное, пытаетесь прошить в режиме ISP, а надо в TPI, там при выборе контроллера он появляется, и должен быть соответствующий разъём на программаторе.
cerДата: Воскресенье, 25.09.2016, 16:30 | Сообщение # 4724
Приветствую . спасибо Януковичу , по его подсказке нашли ошибку . скачал 4 студию а в ней процессоров с буквой Х нет . после установки 4.19 и пару подзатыльников сыну прошивка легла за 15 минут .
Прикрепления: 2364805.jpg (220.0 Kb)
Сообщение отредактировал cer - Воскресенье, 25.09.2016, 16:33
Ars8984Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:58 | Сообщение # 4725
Заметил что немного греется контроллер.Это у всех так? где-то около 50 *С (судя по термопаре в указательном пальце) smile
