Среда, 08.01.2025, 18:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 316 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 26.09.2016, 23:08 | Сообщение # 4726
Ars8984,   Не у всех.  Смотрите потребление и лучше не пальцем...
Ars8984Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:23 | Сообщение # 4727
Потребление без катушки: 50 мА и 150 мА (с подсветкой). С катушкой 95 мА т 195 мА (с подсветкой).
Сообщение отредактировал Ars8984 - Вторник, 27.09.2016, 11:21
AndrewДата: Вторник, 27.09.2016, 10:37 | Сообщение # 4728
50 мА нормально, но вот 100 мА на подстветку ( поэтому может и греться контроллер через него ток идет)..У меня 10!
TCBДата: Вторник, 27.09.2016, 11:15 | Сообщение # 4729
Ars8984, увеличивайте R21. Если у Вас нормальный дисплей то днем подсветка не нужна, а когда темнеет то достаточно что бы экран подсвечивался, а не светил как фонарь.
Ars8984Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:25 | Сообщение # 4730
Да...Вы правы...поставил R21 последовательно два резистора по 39 Ом и ток упал до 84 мА с подсветкой. Думаю можно выделить 34 мА на такое дело. wink
realmДата: Вторник, 27.09.2016, 14:12 | Сообщение # 4731
Повезло, что процессор не повалили.
Там по схеме в целях экономии 3 грн. не поставили транзистор.
TCBДата: Вторник, 27.09.2016, 15:38 | Сообщение # 4732
Если Вы считаете этот момент важным, то Вам ни кто не запрещает сделать соответствующую доработку платы и выложить ее здесь для всеобщего использования.
МишкаДата: Четверг, 29.09.2016, 11:11 | Сообщение # 4733
Добрый день.
Прошу помощи, собрал прибор на плате v6-02.
При не подключенном датчике, напряжение разбаланса, при включении 1680мВ, потом в течении минут двух-трех падает до 1100. И дальше постепенно плюс минус, последняя цифра скачет, опускается до 650мВ.
Куда копать? В смысле смотреть.
И кще печалька... На индикаторе пропадает изображение.
Т.е. вначале цифры четкие, контрастность регулируется во всем диапазоне.
Потом цифры начали блекнуть, и контрастность уже не вытягивает. И все, на индикаторе символы пропали.
Перепаял цепочку контраста, хотя все элементы проверил, все в норме. Изображение появилось. Через время та же история. Изображение пропало.
Сам прибор работает, пищит, переключается, подсветка работает.
Переподключил индикатор на питание 5 вольт. Цепь контраста вывел через потенциометр 4к7 на землю. Отрегулировал контраст, все супер. Через полчаса опять цифры начали блекнуть моргать и пропали.
Может кто сталкивался.
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 11:15 | Сообщение # 4734
А от чего питаете прибор? Может источник быстро садится, от этого и изображение пропадает
МишкаДата: Четверг, 29.09.2016, 11:19 | Сообщение # 4735
Питание два лития. Напряжение стоит как у вовка.
Питал от бп 12 вольт история с индикатором та же.
После первых пропаданий постоит час, блеклое изображение появляется.
Пару раз.
Потом все, наглухо пропадает.
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 11:24 | Сообщение # 4736
Мишка, попробуйте другой индикатор, этот скорее всего дохлый. Если питание железоуглеродное - дисплей должен показывать!!!
МишкаДата: Четверг, 29.09.2016, 11:30 | Сообщение # 4737
Пару раз.
ооссррДата: Суббота, 01.10.2016, 08:44 | Сообщение # 4738
Может металлоискатель реагировать на кабель,если не нижнего экрана?
AndrewДата: Суббота, 01.10.2016, 09:13 | Сообщение # 4739
Мишка, Промойте плату!
ооссррДата: Суббота, 01.10.2016, 09:21 | Сообщение # 4740
С платой все нормально,с другой катушкой работает.Просто вскрыл катушку,оказывается забыл нижний экран сделать,может реагировать на покачивание кабеля возле катушки,если нет нижнего экрана?
