TCB | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:16 | Сообщение # 4291 |
![TCB](/avatar/20/4414-501997.jpg) Генералиссимус
| Цитата realm ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) По схеме 1-я нога микросхем MC34119 какого-то хрена висит в воздухе, а должна быть подключена к GND. На последних платах уже не висит ...
fedya_valki | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:38 | Сообщение # 4292 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) На последних платах уже не висит ... Да, нужно всё-таки делать сначала всё по даташиту, а потом уже экспериментировать.
tir | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 08:36 | Сообщение # 4293 |
![tir](https://1269226265.uid.me/avatar.gif) Сержант
| Всем привет!Прочитал соседнюю ветку по Крот 3 так вот у меня точно такая проблема как описал lusik ,и катушка авторская и все с последними правками и не работает по человечески, уже все перепробовал.Вот такой парадокс
Andrew | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 09:19 | Сообщение # 4294 |
![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
| Цитата tir ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) .Вот такой парадокс А в чем парадокс то? Не какая, даже самая лучшая катушка не будет работать хорошо с плохим блоком.. Нужно разбираться с железом..
tir | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 16:48 | Сообщение # 4295 |
| И так продолжаем дальше , выпаял входной опер замерял напряжение на процессоре 1 нога 1,64v ,44 нога 0,54v так и должно быть ? или проц барахло
ujosvec | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:32 | Сообщение # 4296 |
![ujosvec](/avatar/51/7545-480744.gif) Генерал-майор
| Цитата tir ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) И так продолжаем дальше , выпаял входной опер замерял напряжение на процессоре 1 нога 1,64v ,44 нога 0,54v так и должно быть ? или проц барахло напряжение на 44 выводе "Хмеги" оно должно быть около 1.6V Напряжение на 40 выводе около 3,3V.
Andrew | Дата: Вторник, 12.04.2016, 16:00 | Сообщение # 4297 |
| Вопросы связанные с коммерческой тематикой и претензиями мне в личку или на почту! И внимательно читаем выделенное красным шрифтом на странице Крота.)
tir | Дата: Среда, 13.04.2016, 09:31 | Сообщение # 4298 |
| Всем привет! Спасибо Андрею огромнейшее за помощь.От себя добавлю всем кто собирает кто собрал и что-то не получается обращайте особое внимание на smd керамику,при пайке могут менять ёмкость это в придачу к тому что еще новые имеют отклонение от номинала.Если попадется такой где-то в обвязке то может быть трабла
Sleepwalker | Дата: Среда, 13.04.2016, 10:03 | Сообщение # 4299 |
![Sleepwalker](/.s/a/21/564026709.png) Генерал-майор
| Andrew, добрый день. как понизить КУ входного усилка? ниже 120 не могу опустить( резисторы уже любые ставил(
Arbalet91 | Дата: Среда, 13.04.2016, 17:04 | Сообщение # 4300 |
| Цитата Sleepwalker ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Andrew, добрый день. как понизить КУ входного усилка? ниже 120 не могу опустить( резисторы уже любые ставил( У меня тоже при подключенном датчике КУ 180минимум(по информации Крота) , без датчика КУ 18; Р10 - 1К. (Перед тем как промыть плату у меня было КУ 2500). Но на КУ я особого внимания не уделяю. Главное для меня тишина прибора, чуйка и дискриминация. Но с радостью услишу как понизить КУ :) К стати на 8 барьере можно будет ходить, дома относительно тихо себя ведет. Чуйка ДД30 12Кгц - 5коп ссср около 30см
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Среда, 13.04.2016, 17:09 |
Sleepwalker | Дата: Среда, 13.04.2016, 20:34 | Сообщение # 4301 |
| Цитата Arbalet91 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) К стати на 8 барьере можно будет ходить, дома относительно тихо себя ведет. Чуйка ДД30 12Кгц - 5коп ссср около 30см ну на 8 пиликает иногда а на 4 норм хожу...дд30 14.5кГц 5 коп ссср в грунте тоже 30 см вижу...но только на гейн с( на последних прошивках пиликает сильно даже на гейн 2(...вот и думаю мож КУ большой и из-за этого все
Водолаз | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 19:39 | Сообщение # 4302 |
| Кому интересно про конденсаторы читайте: http://www.diyaudio.ru/article/a-3.html
ozonclima | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 22:55 | Сообщение # 4303 |
| Вопрос у меня такой появился , смотрел видео куда МД "Крот" нарушает законы физики!? .. сделал такой експеримент и против мои ожидания он получился , плоскогубцый такие и кусочек медной трубки 2 см . Могу ли считать что мой прибор вполне пригоден для копа и дискриминация в порядке ? Чуйка пределная 40 см на воздух , монетку 25мм цинк никель . Ауреус у меня нет к сожалении для теста
fedya_valki | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 23:25 | Сообщение # 4304 |
| Цитата ozonclima ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Могу ли считать что мой прибор вполне пригоден для копа и дискриминация в порядке ? Такие вопросы может задавать "девственник" в поиске и металлодетекции... Ну конечно же нормально всё, в порядке, берите лопату в руки - и вперёд, за орденами и монетами!!!
ozonclima | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 23:36 | Сообщение # 4305 |
| Ето так , крот мой первы МД на IB . Датчик тоже не был , я уже писал об етом . На коп несколько раз был с крота и вся чернина из огорода выкопал .
