ruslanMRF | Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:48 | Сообщение # 4276 |
| Цитата tir ( ) больше 30 см не удается получить По воздуху? На пятак?
tir | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 00:21 | Сообщение # 4277 |
| 5 коп ссср, на mcp601 еще хуже было Добавлено (09.04.2016, 20:57) --------------------------------------------- Сейчас делаю последнюю плату 6-02 посмотрю еще на ней что будет Добавлено (10.04.2016, 01:21) --------------------------------------------- Вопрос по р9 какую он играет роль и почему у всех разные номиналы если смотреть фото плат,если он задает напряжение смещения то по даташиту mcp633 оно должно быть Uпит/3
vandr | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 07:53 | Сообщение # 4278 |
| Подскажите,в последних прошивках ,в меню,баланс грунта показывает как и феррит,как им правильно пользываться?Автоматом, на наших грунтах,очень часто разные показатели.
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 12:18 | Сообщение # 4279 |
| Цитата Andrew ( ) Arbalet91, Ну вы даете ...1. какие параметры ТХ обмотки, какой провод? Замените С1, р3 проверите цепочку р2,р30,с11.. Все работает супер!!! Проблема была именно в конденсаторе С4 вместо 100пик, я впендерил 28НАН.
Цитата януковичArbalet91, чудес не бывает... если все правильно, то и работать должно. Абсолюно согласен!!
П.С Отдельная благодарность пользователю "Lusik"
tir | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 12:34 | Сообщение # 4280 |
| Собрал плату 6-02 те же грабли нет тока в тх с4 менял из двух партий результата ноль Добавлено (10.04.2016, 13:34) --------------------------------------------- Сейчас буду плату искать откуда выдернуть
янукович | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 12:50 | Сообщение # 4281 |
| tir, может в датчике проблема, другой подключать пробовали?
tir | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 13:00 | Сообщение # 4282 |
| Все разобрался ток пошел 15кгц ток 85ма на меандре 105,теперо вопрос в другом KU=90 ниже не могу понизить р10 менял с 1ком до 2 без толку сейчас попробую поиграться с р9 Добавлено (10.04.2016, 14:00) --------------------------------------------- Уже голова кругом идет вчера до двух ночи сидел
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 13:35 | Сообщение # 4283 |
| А как вы меряете Ку и зачем вы его понижаете, 90 это нормально..
янукович | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 14:03 | Сообщение # 4284 |
| Цитата tir ( ) Все разобрался ток пошел... А в чем, собственно, была-то проблемка?
tir | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 14:10 | Сообщение # 4285 |
| Пока с помощью прошивки крот3, осцилограф приедет только на следующей неделе, а тот что имеется с1-65 достался по наследству весь перепаханный им разве что визуально можно форму сигнала глянуть,прибором у меня uni-t 170a пробовал но наводки прут придется цешку доставать.Вы писали в рекомендации к прошивкам последним 70 вот и придерживаюсь этих рекомендаций.Хочется сделать нормальный прибор как у людей Добавлено (10.04.2016, 15:10) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) А в чем, собственно, была-то проблемка Штекер к плате припаива и с проводами провтыкал бывает в спешке
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:20 | Сообщение # 4286 |
| У меня какое-то проклятие с этими МС34119.Заказал 5шт уже в другом месте,запаял на плату,проработала минут 40 и опять резко пропадает ток в ТХ,потом появляется.Выключу, включу работает некоторое время и снова пропадает.Все две партии от UTC. Может кто подскажет где купить другой фирмы,потому как попадаются только эти.
янукович | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:31 | Сообщение # 4287 |
| Yurik2304, скорее всего не в микросхеме дело. Очень похоже на какой-то неисправный элемент в обвязке (бракованный резистор, конденсатор), чуть поработает под нагрузкой, и проседает, пробивает его, теряет свои свойства и функции... Это самая плохая поломка, то работает, то нет, очень трудно найти в чем причина.
tir | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:46 | Сообщение # 4288 |
| У меня нормально работают, я на имраде брал и на вороне заказывал нормально все.Буду прошиваться на Gain-s последняя прошивка Gold что-то не идет у меня как только прошил сразу чуйка упала 5 коп 20см и потолок и морзянит с катушкой при G-2 и при разных токах пробовал,ставил крот3 v13 чуйка на 5 коп 30см уверенно при токе 100ма и молчит , проц у меня с буквой U есть все таки какой-то косяк Добавлено (10.04.2016, 18:46) --------------------------------------------- И баланс как-то странно себя ведет включаешь показывает 112мв проходит минут пять и уже 69мв это заметил и при пробном выходе на природу монету в ямку положил на 20см провел и тишина...
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 18:35 | Сообщение # 4289 |
| Цитата янукович ( ) Это самая плохая поломка То-то и оно.Дело в том ,что подключал ее просто как звук.усилитель,уже без всякой обвязки,прямой вход на 4 ногу,выход 5-8нога и тоже самое,есть звук потом пропадет,появится.При этом когда пропадает звук замерял питание на 6-7ногах,питание норма,а звука нет.С другой стороны понимаю,что два раза брак тоже надо было умудрится купить.Как еще ее можно проверить и не знаю.
realm | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 23:49 | Сообщение # 4290 |
| Попробуйте сделать вот что, если уверены во всей обвязке. По схеме 1-я нога микросхем MC34119 какого-то хрена висит в воздухе, а должна быть подключена к GND. Может просто чип в отключку уходит.
Сообщение отредактировал realm - Воскресенье, 10.04.2016, 23:54 |
