Четверг, 06.02.2025, 02:54
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 287 - Форум
TCBДата: Понедельник, 11.04.2016, 00:16 | Сообщение # 4291
Цитата realm ()
По схеме 1-я нога микросхем MC34119 какого-то хрена висит в воздухе, а должна быть подключена к GND.
На последних платах уже не висит ...
fedya_valkiДата: Понедельник, 11.04.2016, 00:38 | Сообщение # 4292
Да, нужно всё-таки делать сначала всё по даташиту, а потом уже экспериментировать.
tirДата: Понедельник, 11.04.2016, 08:36 | Сообщение # 4293
Всем привет!Прочитал соседнюю ветку по Крот 3 так вот у меня точно такая проблема как описал lusik ,и катушка авторская и все с последними правками и не работает по человечески, уже все перепробовал.Вот такой парадокс
AndrewДата: Понедельник, 11.04.2016, 09:19 | Сообщение # 4294
Цитата tir ()
.Вот такой парадокс
А в чем парадокс то? Не какая, даже самая лучшая катушка не будет работать хорошо с плохим блоком..
Нужно разбираться с железом..
tirДата: Понедельник, 11.04.2016, 16:48 | Сообщение # 4295
И так продолжаем дальше , выпаял входной опер замерял напряжение на процессоре 1 нога 1,64v ,44 нога 0,54v так и должно быть ? или проц барахло
ujosvecДата: Понедельник, 11.04.2016, 17:32 | Сообщение # 4296
напряжение на 44 выводе "Хмеги" оно должно быть около 1.6V    Напряжение на 40 выводе около 3,3V.
AndrewДата: Вторник, 12.04.2016, 16:00 | Сообщение # 4297
Вопросы связанные с коммерческой тематикой и претензиями  мне в личку или на почту!  И внимательно читаем выделенное красным шрифтом на странице Крота.)
tirДата: Среда, 13.04.2016, 09:31 | Сообщение # 4298
Всем привет! Спасибо Андрею огромнейшее за помощь.От себя добавлю всем кто собирает кто собрал и что-то не получается обращайте особое внимание на smd керамику,при пайке могут менять ёмкость это в придачу к тому что еще новые имеют отклонение от номинала.Если попадется такой  где-то в обвязке то может быть трабла
SleepwalkerДата: Среда, 13.04.2016, 10:03 | Сообщение # 4299
Andrew, добрый день. как понизить КУ входного усилка? ниже 120 не могу опустить( резисторы уже любые ставил(
Arbalet91Дата: Среда, 13.04.2016, 17:04 | Сообщение # 4300
У меня тоже при подключенном датчике КУ 180минимум(по информации Крота) , без датчика КУ 18; Р10 - 1К. (Перед тем как промыть плату у меня было КУ 2500). Но на КУ я особого внимания не уделяю. Главное для меня тишина прибора, чуйка и дискриминация. Но с радостью услишу как понизить КУ  :)
К стати на 8 барьере можно будет ходить, дома относительно тихо себя ведет. Чуйка ДД30 12Кгц - 5коп ссср около 30см
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Среда, 13.04.2016, 17:09
SleepwalkerДата: Среда, 13.04.2016, 20:34 | Сообщение # 4301
ну на 8 пиликает иногда а на 4 норм хожу...дд30 14.5кГц 5 коп ссср в грунте тоже 30 см вижу...но только на гейн с(
на последних прошивках пиликает сильно  даже на гейн 2(...вот и думаю мож КУ большой и из-за этого все
ВодолазДата: Понедельник, 18.04.2016, 19:39 | Сообщение # 4302
Кому интересно про конденсаторы читайте:
http://www.diyaudio.ru/article/a-3.html
ozonclimaДата: Понедельник, 18.04.2016, 22:55 | Сообщение # 4303
Вопрос у меня такой появился , смотрел видео куда МД "Крот" нарушает законы физики!? .. сделал такой експеримент и против мои ожидания он получился , плоскогубцый такие и кусочек медной трубки 2 см . Могу ли  считать что мой прибор вполне пригоден для копа и дискриминация в порядке  ? Чуйка пределная 40 см на воздух , монетку 25мм цинк никель . Ауреус у меня нет к сожалении для теста smile
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.04.2016, 23:25 | Сообщение # 4304
Такие вопросы может задавать "девственник" в поиске и металлодетекции...
Ну конечно же нормально всё, в порядке, берите лопату в руки - и вперёд, за орденами и монетами!!!
ozonclimaДата: Понедельник, 18.04.2016, 23:36 | Сообщение # 4305
Ето так , крот  мой первы  МД на IB . Датчик тоже не был , я уже писал об етом . На коп несколько раз был с крота и вся чернина из огорода выкопал smile .
