| lusik | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:59 | Сообщение # 4201 |
| Фронт Дизайнер3.0 Добавлено (24.03.2016, 15:59) --------------------------------------------- Художник правда никакой, побыстрей хотелось в поле))
| Yurik2304 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:20 | Сообщение # 4202 |
| Наконец доделал наклейку по de-si-gn-технологии.Вроде получилось.Еще раз спасибо.
| Andrew | Дата: Пятница, 25.03.2016, 15:14 | Сообщение # 4203 |
| А где берут пленку?
| Yurik2304 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 17:17 | Сообщение # 4204 |
| Пленка для лазерной печати,в интернете полно.Даже у нас в городе нашел.
| de-si-gn | Дата: Пятница, 25.03.2016, 18:08 | Сообщение # 4205 |
| Yurik2304,
Цитата Andrew (  ) А где берут пленку? Я просто иду в ближайший салон печати и прошу напечатать на пленке с флешки.
| fedya_valki | Дата: Пятница, 25.03.2016, 18:31 | Сообщение # 4206 |
| Цитата Andrew (  ) А где берут пленку? Андрей, я на плёнке прозрачной для лазерников раньше платы печатал, потом утюгом переводил на текстолит. Получалось намного лучше, чем при печати на бумаге. Но в итоге нашёл на иБэе спецбумагу для лазерной печати, типа вощёную, на этом вопрос закрыл. Вот только не знаю как на плёнке для лазерников будут ложиться чернила струйника, ещё не пробовал.
| de-si-gn | Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:27 | Сообщение # 4207 |
| Цитата fedya_valki (  ) Вот только не знаю как на плёнке для лазерников будут ложиться чернила струйника, ещё не пробовал. Для струйников есть специальная пленка (раньше печатал дома), но струйная печать менее стойкая к воде и свету. Сейчас печатаю на цветном (в салоне или ч.б. дома) лазерном принтере на пленке для лазера.
| tir | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:22 | Сообщение # 4208 |
| Всем добрый день!Подключил катушку 15кгц к блоку максимальный ток на синусе 63ма на меандре 72ма изменение р5 до 15к существенного прибавления не дает при закорачивании р3 возрастает до 100ма.Напряжение 8 выв D1 1.25в при питании 3.3в Пробовал подключать к точкам 1-3 ток возрастает но как-то странно регулируется скачками примерно по 25ма это у всех так или только у меня?
Сообщение отредактировал tir - Понедельник, 28.03.2016, 16:47 |
| Yurik2304 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:44 | Сообщение # 4209 |
| Лучше закоротите Р3.На высокой частоте большого тока и не будет.Чем меньше емкость С1 тем выше частота и меньше ток.
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 20:05 | Сообщение # 4210 |
| прибор хорош, даже очень, закинул своего квазара,хожу только с кротом, но у меня с ним какие-то непонятки. опишу все как есть... прошивка gain-s: работает исключительно, прибор ведет себя тихо, при этом имеет высокую чувствительность. ток на предпоследнем делении 120мА. могу включить гейн=8 и прибор будет только изредка попискивать. феррит 235 прошивка понравилась, но есть пару замечаний: 1. нет ручной подстройки грунта 2.неудобный доступ к заводским настройкам, в частности отстройка феррита.
новые прошивки(модификации после гейн с): на гейн 2 в квартире молчит, 1 писк раз в минуту - две. чуйка на порядок ниже ток почемуто тоже ниже...предпоследнее деление 98мА не всегда откликается на цель феррит 72
поясните мне, почему прошивки по разному себя ведут на одном и том же приборе с одним тем же датчиком.
З.Ы. хочется нормально ходить с последней гейн с голд....помогите.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 28.03.2016, 20:16 |
| Andrew | Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:57 | Сообщение # 4211 |
| Внимательно читайте анонсы к прошивкам! Для анекдотов есть другая тема!
| Sleepwalker | Дата: Среда, 30.03.2016, 10:53 | Сообщение # 4212 |
| Andrew, я может вам и надоел, но прошу вашей помощи...хочу разобраться со своим кротом...что может быть не так с прибором...если он работает только на одной прошивке, где смотреть? повторюсь: на гейн с работает прибор идеально. ну просто не нарадуюсь....но на последних не хочет нормально работать: не нравится то что чуйка ниже и то что не всегда озвучивает цель. помогите пожалуйста
| Andrew | Дата: Среда, 30.03.2016, 13:33 | Сообщение # 4213 |
| Цитата Sleepwalker (  ) на гейн с работает прибор идеально. ну просто не нарадуюсь... Так а что еще надо? Ходите с ней!
| Sleepwalker | Дата: Среда, 30.03.2016, 14:16 | Сообщение # 4214 |
| Цитата Andrew (  ) Так а что еще надо? Ходите с ней! так хожу...хотю режим голд)) и ручную отстройку от грунта....а в этой прошивке такого нет((
| cxmaniak | Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:05 | Сообщение # 4215 |
| Здравствуйте. Мой Крот тоже отлично работает на прошивке Gain-s. В поиске могу включить тоже gain-8. Чуйка с катушкой DD25, 40см на 5 копеек СССР (гайн 8, ток 121мА, F-1, HPF-3). Частота датчика 8,4 кГц. C1 220нФ, C0 15нФ. Пробовал тоже новые прошивки, и прибор работает как у Sleepwalker. Чуйка ниже, ток тоже. На прошивке K2-Gain-Sgold- Три, четыре отклика на цель. Пинпоинтер работает на оборот. Думаю, дело в том, что у меня есть резонанс на Rx. Поздравляю
