Среда, 04.11.2026, 11:26
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 281 - Форум
lusikДата: Четверг, 24.03.2016, 15:59 | Сообщение # 4201
Фронт Дизайнер3.0
Добавлено (24.03.2016, 15:59)
Художник правда никакой, побыстрей хотелось в поле))
Yurik2304Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:20 | Сообщение # 4202
Наконец доделал наклейку по de-si-gn-технологии.Вроде получилось.Еще раз спасибо.
Прикрепления: 3671387.jpg (96.1 Kb) · 4101501.jpg (141.4 Kb)
AndrewДата: Пятница, 25.03.2016, 15:14 | Сообщение # 4203
А где берут пленку?
Yurik2304Дата: Пятница, 25.03.2016, 17:17 | Сообщение # 4204
Пленка для лазерной печати,в интернете полно.Даже у нас в городе нашел.
de-si-gnДата: Пятница, 25.03.2016, 18:08 | Сообщение # 4205
Yurik2304,  thumbup
А где берут пленку?
Я просто иду в ближайший салон печати и прошу напечатать на пленке с флешки.
fedya_valkiДата: Пятница, 25.03.2016, 18:31 | Сообщение # 4206
А где берут пленку?
Андрей, я на плёнке прозрачной для лазерников раньше платы печатал, потом утюгом переводил на текстолит. Получалось намного лучше, чем при печати на бумаге. Но в итоге нашёл на иБэе спецбумагу для лазерной печати, типа вощёную, на этом вопрос закрыл.
Вот только не знаю как на плёнке для лазерников будут ложиться чернила струйника, ещё не пробовал.
de-si-gnДата: Пятница, 25.03.2016, 19:27 | Сообщение # 4207
Для струйников есть специальная пленка (раньше печатал дома), но струйная печать менее стойкая к воде и свету.
Сейчас печатаю на цветном (в салоне или ч.б. дома) лазерном принтере на пленке для лазера.
tirДата: Понедельник, 28.03.2016, 11:22 | Сообщение # 4208
Всем добрый день!Подключил катушку 15кгц к блоку максимальный ток на синусе 63ма на меандре 72ма изменение р5 до 15к существенного прибавления не дает при закорачивании р3 возрастает до 100ма.Напряжение 8 выв D1 1.25в при питании 3.3в Пробовал подключать к точкам 1-3 ток возрастает но как-то странно регулируется скачками примерно по 25ма это у всех так или только у меня?
Сообщение отредактировал tir - Понедельник, 28.03.2016, 16:47
Yurik2304Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:44 | Сообщение # 4209
Лучше закоротите Р3.На высокой частоте большого тока и не будет.Чем меньше емкость С1 тем выше частота и меньше ток.
SleepwalkerДата: Понедельник, 28.03.2016, 20:05 | Сообщение # 4210
прибор хорош, даже очень, закинул своего квазара,хожу только с кротом, но у меня с ним какие-то непонятки. опишу все как есть...
прошивка gain-s:
работает исключительно, прибор ведет себя тихо, при этом имеет высокую чувствительность.
ток на предпоследнем делении 120мА. могу включить гейн=8 и прибор будет только изредка попискивать.
феррит 235
прошивка понравилась, но есть пару замечаний:
1. нет ручной подстройки грунта
2.неудобный доступ к заводским настройкам, в частности отстройка феррита.
новые прошивки(модификации после гейн с):
на гейн 2 в квартире молчит, 1 писк раз в минуту - две.
чуйка на порядок ниже
ток почемуто тоже ниже...предпоследнее деление 98мА
не всегда откликается на цель
феррит 72
поясните мне, почему прошивки по разному себя ведут на одном и том же приборе с одним тем же датчиком.
З.Ы. хочется нормально ходить с последней гейн с голд....помогите.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 28.03.2016, 20:16
AndrewДата: Вторник, 29.03.2016, 10:57 | Сообщение # 4211
Внимательно читайте анонсы к прошивкам!  Для анекдотов есть другая тема!
SleepwalkerДата: Среда, 30.03.2016, 10:53 | Сообщение # 4212
Andrew, я может вам и надоел, но прошу вашей помощи...хочу разобраться со своим кротом...что может быть не так с прибором...если он работает только на одной прошивке, где смотреть?
повторюсь: на гейн с работает прибор идеально. ну просто не нарадуюсь....но на последних не хочет нормально работать: не нравится то что чуйка ниже и то что не всегда озвучивает цель. помогите пожалуйста  sad
AndrewДата: Среда, 30.03.2016, 13:33 | Сообщение # 4213
Так а что еще надо? Ходите с ней!
SleepwalkerДата: Среда, 30.03.2016, 14:16 | Сообщение # 4214
так хожу...хотю режим голд)) и ручную отстройку от грунта....а в этой прошивке такого нет((
cxmaniakДата: Четверг, 31.03.2016, 00:05 | Сообщение # 4215
Здравствуйте.
Мой Крот тоже отлично работает на прошивке Gain-s. В поиске могу  включить тоже gain-8. Чуйка с катушкой DD25, 40см на 5 копеек СССР (гайн 8, ток 121мА, F-1, HPF-3). Частота датчика 8,4 кГц. C1 220нФ, C0 15нФ.
Пробовал тоже новые прошивки, и прибор работает как у Sleepwalker. Чуйка ниже, ток тоже. На прошивке K2-Gain-Sgold- Три, четыре  отклика на цель. Пинпоинтер работает на оборот. Думаю,  дело в том, что у меня есть резонанс на Rx.
Поздравляю
