Среда, 04.11.2026, 11:28
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 280 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:35 | Сообщение # 4186
fedya_valki, я ей на "живот" не смотрел, пока еще не выпаял, только сегодня сдохла.  priest Завтра вытяну и посмотрю.
ramonmetelicaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:19 | Сообщение # 4187
Спасибо ТСВ,по приведенной Вами сылке,теперь доработанная схема соответствует плате.
Сообщение отредактировал ramonmetelica - Воскресенье, 20.03.2016, 23:23
януковичДата: Понедельник, 21.03.2016, 08:18 | Сообщение # 4188
а с обратной стороны вдавленного кружка со страной-изготовителем нету?
Выпаял микросхему... На брюхе кружок не обнаружил.  blues
Yurik2304Дата: Среда, 23.03.2016, 13:00 | Сообщение # 4189
микросхема UTC
И у меня такие-же.Нашел в Китае только у одного продавца,где на фотке есть оттиск снизу,попробую еще у него заказать.
Добавлено (23.03.2016, 13:00)
Поставил новую прошивку голд.На грунте не пробовал,но по воздуху понравилось,ведет себя стабильно,сработки четкие и кажись где-то 2см прибавилось.Только не понял большого ВДИ уже нет?
TCBДата: Среда, 23.03.2016, 13:30 | Сообщение # 4190
Награды: 9
Цитата Yurik2304 ()
ВДИ уже нет?
Скачай по новой прошивку - это уже исправили.
Yurik2304Дата: Среда, 23.03.2016, 18:22 | Сообщение # 4191
Понял,попробую.
Добавлено (23.03.2016, 18:22)
Вопрос по оформлению передней панели ел.блока.Я смотрю все просто наклеиваот наклейку,при этом отверстия под кнопки закрываются,а вот проем индикатора остается незащищенным.Я хочу сделать так ,что-бы все было закрыто.Пробовал клеить наклейку,а сверху прозрачную пленку,но между пленкой и наклейкой остаются разводы от клея,некрасиво.Сейчас хочу попробовать розпечатать на пленке для лазерников,но пока не могу эту самую пленку у себя в городе.Может еще кто-что подскажет?
TCBДата: Среда, 23.03.2016, 20:53 | Сообщение # 4192
Награды: 9
Тогда, может быть, на оборот - сначала пленку, а сверху наклейку. При этом пленку можно клеить хоть на двухсторонний скотч.
de-si-gnДата: Среда, 23.03.2016, 21:35 | Сообщение # 4193
Наклейки делаю так:
1.Печатаю на пленке для лазерников, изображение должно быть зеркальным (как для печатных плат), чтобы рисунок получился внутри, под пленкой.
2.На белый лист самоклейки приклеиваю кусок 2 стороннего скотча, получаю бутерброд: защитный слой +клейкий слой+белый слой+клейкий слой+защитный слой.
3.В бутерброде ножом вырезаю отверстие под индикатор (чуть больше окна).
4.Снимаю 1 защитный слой и клею бутерброд на пленку с напечатанным изображением (печать должна оказаться внутри).
Результат на фото, индикатор и рисунок защищены прозрачной пленкой (на которой печатали).
5.Остается вырезать по контуру, убрать 2 защитный слой и приклеить панель на корпус.
Прикрепления: 6532533.jpg (215.0 Kb) · 3517935.jpg (183.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 23.03.2016, 21:46
Yurik2304Дата: Среда, 23.03.2016, 22:51 | Сообщение # 4194
de-si-gn, то что надо спасибо up .Буду искать пленку для лазерников.
lusikДата: Четверг, 24.03.2016, 11:37 | Сообщение # 4195
А я печатаю на тонкой фотобумаге, вырезаю индикатор, ламинирую и вклеиваю на двухсторонний тонкий скотч. По моему так проще...
de-si-gnДата: Четверг, 24.03.2016, 13:04 | Сообщение # 4196
Раньше тоже печатал на фотобумаге, но при 2 стороннем ламинировании трудно избавится от воздушный пузырей вокруг отверстия под индикатор.
lusik, покажите фото готовой панели
lusikДата: Четверг, 24.03.2016, 15:04 | Сообщение # 4197
Потому то тонкая бумага и нужна...
Yurik2304Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:42 | Сообщение # 4198
А от ламинатора не остается некрасивых оттисков по периметру?Действительно хотелось бы увидеть результат.
lusikДата: Четверг, 24.03.2016, 15:49 | Сообщение # 4199
Делал 2 штуки, правда бумаги тонкой не нашел, 180г/м... При использовании тонкой бумаги качество намного лучше. Одна морда бракованная получилась (что на фото). Нормальную запорол, приклеил, потом увидел, что дырки под кнопки немножко не там просверлены.  Отдирал, покарежило ее, пришлось ставить что осталось. Лень было идти в магазин переделывать.
Добавлено (24.03.2016, 15:49)
Края обрезал, потом торцы суперклеем, чтоб вода не попадала. Делал для себя родного, на скорую руку... Для продажи МД мож и не годится данная технология, зато надежно. Хотя, если постараться...
Прикрепления: 7906818.jpg (111.9 Kb)
Yurik2304Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:56 | Сообщение # 4200
Симпатично,а какой програмой  рисуете?
