| янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:35 | Сообщение # 4186 |
| fedya_valki, я ей на "живот" не смотрел, пока еще не выпаял, только сегодня сдохла. Завтра вытяну и посмотрю.
| ramonmetelica | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:19 | Сообщение # 4187 |
| Спасибо ТСВ,по приведенной Вами сылке,теперь доработанная схема соответствует плате.
Сообщение отредактировал ramonmetelica - Воскресенье, 20.03.2016, 23:23 |
| янукович | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 08:18 | Сообщение # 4188 |
| Цитата fedya_valki (  ) а с обратной стороны вдавленного кружка со страной-изготовителем нету? Выпаял микросхему... На брюхе кружок не обнаружил.
| Yurik2304 | Дата: Среда, 23.03.2016, 13:00 | Сообщение # 4189 |
| Цитата янукович (  ) микросхема UTC И у меня такие-же.Нашел в Китае только у одного продавца,где на фотке есть оттиск снизу,попробую еще у него заказать.Добавлено (23.03.2016, 13:00) --------------------------------------------- Поставил новую прошивку голд.На грунте не пробовал,но по воздуху понравилось,ведет себя стабильно,сработки четкие и кажись где-то 2см прибавилось.Только не понял большого ВДИ уже нет?
| TCB | Дата: Среда, 23.03.2016, 13:30 | Сообщение # 4190 |
| Цитата Yurik2304 (  ) ВДИ уже нет? Скачай по новой прошивку - это уже исправили.
| Yurik2304 | Дата: Среда, 23.03.2016, 18:22 | Сообщение # 4191 |
| Понял,попробую. Добавлено (23.03.2016, 18:22) --------------------------------------------- Вопрос по оформлению передней панели ел.блока.Я смотрю все просто наклеиваот наклейку,при этом отверстия под кнопки закрываются,а вот проем индикатора остается незащищенным.Я хочу сделать так ,что-бы все было закрыто.Пробовал клеить наклейку,а сверху прозрачную пленку,но между пленкой и наклейкой остаются разводы от клея,некрасиво.Сейчас хочу попробовать розпечатать на пленке для лазерников,но пока не могу эту самую пленку у себя в городе.Может еще кто-что подскажет?
| TCB | Дата: Среда, 23.03.2016, 20:53 | Сообщение # 4192 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Пробовал клеить наклейку,а сверху прозрачную пленку,но между пленкой и наклейкой остаются разводы от клея,некрасиво. Тогда, может быть, на оборот - сначала пленку, а сверху наклейку. При этом пленку можно клеить хоть на двухсторонний скотч.
| de-si-gn | Дата: Среда, 23.03.2016, 21:35 | Сообщение # 4193 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Сейчас хочу попробовать розпечатать на пленке для лазерников,но пока не могу эту самую пленку у себя в городе.Может еще кто-что подскажет? Наклейки делаю так: 1.Печатаю на пленке для лазерников, изображение должно быть зеркальным (как для печатных плат), чтобы рисунок получился внутри, под пленкой. 2.На белый лист самоклейки приклеиваю кусок 2 стороннего скотча, получаю бутерброд: защитный слой +клейкий слой+белый слой+клейкий слой+защитный слой. 3.В бутерброде ножом вырезаю отверстие под индикатор (чуть больше окна). 4.Снимаю 1 защитный слой и клею бутерброд на пленку с напечатанным изображением (печать должна оказаться внутри). Результат на фото, индикатор и рисунок защищены прозрачной пленкой (на которой печатали). 5.Остается вырезать по контуру, убрать 2 защитный слой и приклеить панель на корпус.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 23.03.2016, 21:46 |
| Yurik2304 | Дата: Среда, 23.03.2016, 22:51 | Сообщение # 4194 |
| de-si-gn, то что надо спасибо .Буду искать пленку для лазерников.
| lusik | Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:37 | Сообщение # 4195 |
| А я печатаю на тонкой фотобумаге, вырезаю индикатор, ламинирую и вклеиваю на двухсторонний тонкий скотч. По моему так проще...
| de-si-gn | Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:04 | Сообщение # 4196 |
| Цитата lusik (  ) А я печатаю на тонкой фотобумаге Раньше тоже печатал на фотобумаге, но при 2 стороннем ламинировании трудно избавится от воздушный пузырей вокруг отверстия под индикатор. lusik, покажите фото готовой панели
| lusik | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:04 | Сообщение # 4197 |
| Потому то тонкая бумага и нужна...
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:42 | Сообщение # 4198 |
| Цитата lusik (  ) ламинирую и вклеиваю на двухсторонний тонкий скотч. А от ламинатора не остается некрасивых оттисков по периметру?Действительно хотелось бы увидеть результат.
| lusik | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:49 | Сообщение # 4199 |
| Делал 2 штуки, правда бумаги тонкой не нашел, 180г/м... При использовании тонкой бумаги качество намного лучше. Одна морда бракованная получилась (что на фото). Нормальную запорол, приклеил, потом увидел, что дырки под кнопки немножко не там просверлены. Отдирал, покарежило ее, пришлось ставить что осталось. Лень было идти в магазин переделывать. Добавлено (24.03.2016, 15:49) --------------------------------------------- Края обрезал, потом торцы суперклеем, чтоб вода не попадала. Делал для себя родного, на скорую руку... Для продажи МД мож и не годится данная технология, зато надежно. Хотя, если постараться...
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:56 | Сообщение # 4200 |
| Симпатично,а какой програмой рисуете?
