| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:05 | Сообщение # 4156 |
| Цитата Fishermen (  ) И баланс какойто уж очень острый Всегда такой, особенно с последовательным резонансом и большим током. В Тесоро Эльдорадо - намного мягче
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:32 | Сообщение # 4157 |
| Делал Терминатора там паралельный резонанс ,и чётко двойной сигнал-если концы перепутаны а здесь несовсем так Меняю концы на тх в одном варианте сигнал помягче в другом порезче вобшем ХЗ
| янукович | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:35 | Сообщение # 4158 |
| Fishermen, Вам так-же дать ссылку?
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:40 | Сообщение # 4159 |
| янукович, Только что прочитал,Спасибо ненадоДобавлено (13.03.2016, 21:40) --------------------------------------------- Очень много страниц,сразу не охватить
| Andrew | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:09 | Сообщение # 4160 |
| Цитата Fishermen (  ) Меняю концы на тх в одном варианте сигнал помягче в другом порезче вобшем ХЗ Переключите в статику и сразу поймете где правильно!
| realm | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:18 | Сообщение # 4161 |
| Цитата Andrew (  ) Ваш сигнал на 8 ноге мне ненравиться присутствует перегруз и ВЧ генерация, попробуйте уменьшать ток до получения чистой синусы. По моему уже просили тут где-то образцовые осциллограммы... И откуда ж им взяться как ни от вас? Даже я просил подключить TX к RX через делитель и дать осциллограммы.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:31 | Сообщение # 4162 |
| Цитата realm (  ) По моему уже просили тут где-то образцовые осциллограммы... И откуда ж им взяться как ни от вас?Даже я просил подключить TX к RX через делитель и дать осциллограммы. Назовите пожалуйста адрес. Я вам еще ключ вышлю от квартиры где деньги лежат...)
| oleqqolovachev11 | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 00:58 | Сообщение # 4163 |
| фото скину по же нет возможности ну когда выпаиваю с 11 появляется ток в обмотке тх до 40 ма и чувствительность и ещё стабилизатор у меня стоит лд 33 может ли это дать такие последствия что не будет тока тх
| realm | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 02:09 | Сообщение # 4164 |
| Цитата Andrew (  ) Назовите пожалуйста адрес. Я вам еще ключ вышлю от квартиры где деньги лежат...) Это что секрет?
| TCB | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 02:15 | Сообщение # 4165 |
| Цитата oleqqolovachev11 (  ) ну когда выпаиваю с 11 появляется ток в обмотке тх до 40 ма Какой сигнал на R2 Вы можете посмотреть в http://radiodom.org/forum/7-22-15133-16-1457864433 . R30, C11 фильтр который выделяет постоянную составляющую. Напряжение на С11 пропорционально току. Если выпаять С11 на проц идет пульсирующее напряжение, что он при этом меряет не понятно. Внимательно проверьте эти элементы на целостность и соответствие номиналам. (Конечно R2 и R2A должны быть по 2 Ома - общее 1 Ом). С3 на форму сигнала влияет очень слабо т.к. постоянная времени цепочки С3-R2 - мизерная.
| Andrew | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 08:50 | Сообщение # 4166 |
| Цитата realm (  ) Это что секрет? Не секрет! Давайте сделаем разделение труда - я программу пишу, ТСВ платы рисует, а вы снимите осциллограммы..
| realm | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:25 | Сообщение # 4167 |
| Цитата Andrew (  ) Не секрет! Давайте сделаем разделение труда - я программу пишу, ТСВ платы рисует, а вы снимите осциллограммы.. Дык... это... Я как-то сам не уверен, что у меня все правильно...
| Andrew | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:26 | Сообщение # 4168 |
| realm, Я проверю! )
| realm | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 23:25 | Сообщение # 4169 |
| Вот блин. А может сами... Ну как бы к железке обычно и документация по сборке не помешала б бы.
Сообщение отредактировал realm - Вторник, 15.03.2016, 02:39 |
| Andrew | Дата: Вторник, 15.03.2016, 08:59 | Сообщение # 4170 |
| Цитата realm (  ) документация по сборке не помешала б бы. Кому...)
