Среда, 04.11.2026, 03:12
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 261 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.01.2016, 00:12 | Сообщение # 3901
Андрей, завтра!
Я сегодня был на ДР у своего папы, 83 годика отметили, так что сегодня я - не-е-е-е.....
Вот завтра опохмелюсь, - и за дело!
AndrewДата: Понедельник, 25.01.2016, 00:13 | Сообщение # 3902
Надо, Федя,надо... beer
Yurik2304Дата: Понедельник, 25.01.2016, 09:28 | Сообщение # 3903
молчит при gain8
Очень интересно,каким образом удалось такого добиться,повторителем на второй половинке или все таки нормальный проц попался?У меня полная тишина только на 2,на 4 уже где-то раз в 3сек пикнет,а на 8 практически сплошная морзянка.Хотя ел.приборов в комнате практически нет помехи минимальные.Недавно тоже спаял еще одну плату крота,на ней разьем впаяный прямо на плату,без соединительных проводков.Хотел проверить,может эти проводки вносят доп.помехи и без них будет тише.Но оказался полный облом,работает даже немного шумнее,чем первая.Для чистоты эксперимента все делал иден тично, обвязка по номиналам та же,прошивка то же,датчик то же.А работает шумнее.Вдобавок еще и звук стал в два раза тише,хоть номиналы ставил такие как подобрал на первой плате(там звук просто оглушает на полной громкости).Вот,тоже думаю в чем причина или разводка платы другая и так повлияла, или же детали от китайских друзей. Если на шумность платы еще могла повлиять разводка,тут я понимаю,но громкость почему упала,там несчасных три детальки.Р23 уже уменьшил до 100 Ом результата практически нет(хотя на первой плате уменьшение Р23 до 3кОм дало значительное повышение громкости).Р24  тоже увеличивал, уменьшал-ничего не дало.Вот теперь думаю выпаять,что-ли МС34119 с первой платы и поставить на эту,тогда уже точно можно будет сказать в чем дело.
AndrewДата: Понедельник, 25.01.2016, 10:26 | Сообщение # 3904
Мне не раз попадались бракованные МС34119 и как правило они больше жрут тока. Так что сравните потребление!
Yurik2304Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12:01 | Сообщение # 3905
Да ток примерно одинаковый,на первой плате 117ма.А на этой второй,то же около того.Наверное пока займусь изготовлением нового датчика,а за время пока он будет "стареть"-поэксперементирую с МС-ками,попробую перепаять.
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.01.2016, 12:13 | Сообщение # 3906
У меня, кстати, на тихой плате МС34119 на выходе Тх давала кривую синусоиду. Была ноунэймом, хотя покупал на Космодроме, я там все активные элементы беру последние лет 20-ть. Просто написано МС34119, а ниже 0718L. Ни логотипа производителя, нифига больше. Снял с морзянящей платы МС34119 от UTC, с канала звука, поставил на Тх в тихую плату, ну а ноунэймовскую - в канал звука морзянящей. Помогло - синусоида стала правильной, как в учебниках по электронике. Ну а морзянящей плате скорее всего таки замена контроллера поможет.
Да я сам не знаю.... Как раз из-за морзянки Крот и был сперва отложен в "долгий ящик", Квазар в этом плане был спокойнее. потом таки решил и Крота до ума довести, ведь читаю наш форум и вижу, что люди ищут с Кротом и находят, да и видео тестов Крота очень красноречивые. Заказал ещё две платы, но уже переделал вход под МСР6022. Контроллер был, без буквы "У", но приобретён позже первого, морзянящего. Спаял, настроил - и сам обалдел..... От тишины.... Потом уже воевал и с морзянящей платой, порезал дорожки, впаял тоже МСР6022, распаял как и во второй тихой плате - ан нет, морзянит, падла... Не, ну на gain2 почти молчит, так и чуйка никакая.... и в хате комп практически всегда включен, ну и телевизор тоже. И у соседей за стенкой тоже бытовая аппаратура присутствует.
Пробовал даже отключить преобразователь 3,7-5В, запитал напрямую от 4-х пальцев АА - не помогает совершенно.
Да, чуть не забыл рассказать ещё про один нюанс - у меня основной паяльник - ЭПСН-25, включенный в сеть через диммер для настольной лампы, типа терморегулятор. Так этот диммер даёт жуткие помехи, Квазара с включенным паяльником настраивать нереально вообще... А на Крота этот диммер не даёт абсолютно никаких помех. Ну может и даёт, но Кроту они по-барабану, или фильтрует хорошо.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 25.01.2016, 12:23
AndrewДата: Понедельник, 25.01.2016, 12:34 | Сообщение # 3907
Синусоиду нужно контролировать в точке D4-4pin И если она содержит выбросы -> уменьшать ток программно или увеличивать P23.  Не забывая что есть зависимость от частоты..
Какие у вас циферки под названием "морзянящего"  контроллера ?
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.01.2016, 12:55 | Сообщение # 3908
Там не выбросы были, а верхняя полуволна искажена, типа сжата слева и справа
1142
Yurik2304Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13:04 | Сообщение # 3909
fedya,а на тихой плате какая чуйка получилась?
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.01.2016, 13:21 | Сообщение # 3910
Тихая плата работает с датчиком DD25х30 "бабочка" от Гордея. Там резонансная Rx, кондёр залит в датчике, частота 6,7кГц Тх, на Rx 4,9кГц. Этот датчик делался для Квазара, и сводился и настраивался на нём. Так что число витков, частота и резонанс Rx противоречат рекомендованным сейчас автором Крота.
Чуйка на пятак СССР сейчас с прошивкой SG 33-34см. На SР была 30-31. По воздуху, естественно
Arbalet91Дата: Понедельник, 25.01.2016, 19:01 | Сообщение # 3911
fedya_valki, вот читаю ваши сообщения и полностью узнаю себя, будто я єти сообщения писал. Тоже ложнячит, так же Чуйки нет, только звук норм :)
Все заказывал на космодроме. Видать и у меня проц голимый.
Ставил проц с буквой U и без нее. Эффект тот-же. Усиление 86, а чуйка на датчике 320Х240 на пятак ссср до 20 сантиметров. Вот так вот sad
Продажа графита!
fedya_valkiДата: Среда, 27.01.2016, 12:15 | Сообщение # 3912
Та не, ну у меня даже на меньшем датчике, DD25 от Гордея, чуйка больше, чем 20см. Меня в принципе всё устраивает, но хочется лучше, поэтому датчик буду делать больше размерами и по последним рекомендациям Андрея
AndrewДата: Среда, 27.01.2016, 12:27 | Сообщение # 3913
Цитата Arbalet91 ()
Вот так вот
Уберите  ток TX до 0 и отпаяйте  провода от RX и проверьте шумит или нет...
Arbalet91Дата: Четверг, 28.01.2016, 18:37 | Сообщение # 3914
Andrew, сделал как вы написали.
При гейн 4 и HPF 6 молчит
Если больше гейн уже попискивает
Если ниже HPF начинает попискивать
Продажа графита!
ujosvecДата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:38 | Сообщение # 3915
Здравствуйте
установка без катушки. GAIN-8
это нормально?
