Среда, 04.11.2026, 00:14
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 255 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 13.12.2015, 18:16 | Сообщение # 3811
ujosvec, установите прошивку  КРОТ V11'  (от 14.09.2014  Теперь можно оценить КУ своего усилителя.  Кнопка "0" при включении.) Она меряет КУ.
ujosvecДата: Среда, 16.12.2015, 21:17 | Сообщение # 3812
большое спасибо!!
я пробую
Добавлено (13.12.2015, 21:17)
Я пробовал  КРОТ V11'
R10=1K8  KY=165 uhm
Добавлено (16.12.2015, 22:17)
еще некоторые советы?
AndrewДата: Среда, 16.12.2015, 23:42 | Сообщение # 3813
Кончайте измерять,   Идите копать! biggrin
grigorijgДата: Четверг, 17.12.2015, 07:52 | Сообщение # 3814
Подскажите как правильно измерить КУ при подключенной катушке или нет. прошу сильно не ругать за может не корректный вопрос.
AndrewДата: Четверг, 17.12.2015, 10:14 | Сообщение # 3815
Я измеряю так:
Подключаю катушку, включаю Крота, ставлю щуп осциллографа (можно вольтметр переменного тока) на вход -С12 и монеткой на катушке добиваюсь чтоб входное напряжение было U1=10 мВ (это для удобства при делении, можно и другое значение).  Далее измеряю напряжение U2 на выходе  -R13. КУ = U2:U1
grigorijgДата: Четверг, 17.12.2015, 19:47 | Сообщение # 3816
Andrew Спасибо теперь понял
koljatarasowДата: Пятница, 18.12.2015, 21:05 | Сообщение # 3817
Всем привет! Обзавелся и я Кротом! Есть несколько вопросов по прибору. Оказалось очень проблемно найти дроссель ДР1 10-100mH, поставил 100uH (уж очень хотелось запустить прибор)))). Пока незнаю на чем это отобъется, но прибор включаеться и работает. На заводских настройках молчит как партизан (без подключеного разьема датчика и контурные конденсаторы не запаяны). Когда включаю пин - иногда пикает. Питаю от двух литиев через защитный диод (8.1в). И вопрос свечения дисплея без включения посветки в меню.
З.ы: плата авторская v2-07 (покупал набор здесь на сайте). ток потребления не пишу - сгорел мультиметр, жду новый.
Сообщение отредактировал koljatarasow - Пятница, 18.12.2015, 21:09
AndrewДата: Пятница, 18.12.2015, 21:45 | Сообщение # 3818
Если напряжение питания больше 6 В такое возможно..
Вообще если питать от 8.0В лучше ставить еще один стабилизатор на 5В. И запитать индикатор и D4 от этих 5В. На плате этот вариант предусмотрен!
Прямо там проблематично..) На почти любой плате, в любом радиомагазине и на базаре полно...
Если прибор молчит то можите пока оставить то что впаяли.
Раньше когда на самом деле было "проблематично" брали резистор с номиналом побольше и мотали на нем витки...
koljatarasowДата: Пятница, 18.12.2015, 22:03 | Сообщение # 3819
Спасибо. С питанием вопрос пересмотрю. С дросселями говорю чистейшую правду))) Обходил весь наш радиобазар и радиомагазины (заказал на базаре, жду). Да, и в интернет магазинах этот номинал не видел(космодром, ворон, имрад). Об изменениях отпишусь).
AndrewДата: Пятница, 18.12.2015, 22:08 | Сообщение # 3820
В дип корпусе и нету на базаре..На "вороне" полно  http://voron.ua/catalog/011436  Любую игрушку, бритву и вообще  где стоит моторчик- там как правило дроссели ставят.. В принципе можно вместо него резистор ставить на 10-100 ом..
koljatarasowДата: Пятница, 18.12.2015, 22:23 | Сообщение # 3821
Спасибо за дельный совет. Попробую резистор ещё. :D
Да, к сожелению, у нас не такой багатый радиобазар как у Вас (говорю точно, так как в Виннице раньше учился и частенько бывал на радиобазаре) cool
Сообщение отредактировал koljatarasow - Суббота, 19.12.2015, 11:27
tirДата: Вторник, 29.12.2015, 13:48 | Сообщение # 3822
Всем добрый день и с наступающим Новым Годом!У меня вопрос по Кроту 2 брал плату и контролер у Andrew,после сборки частота от 6 до 12 кгц но хотелось бы поднять до 18 кгц.Сравнив схему Крот 3 и то что пишут на форуме обнаружил для себя неточности а именно: по схеме крот3 частота 18 кгц включается путем замыкания 13 ноги атмеги на массу на форуме пишут что максимальная частота когда две ноги висят в воздухе.В кроте 2 на главной странице рабочая частота 6-12 или 6-18 так вот хотелось бы все таки узнать как реализовать 6-18кгц.Спасибо
Добавлено (29.12.2015, 14:48)
Забыл добавить прошивка GAIN-U
AndrewДата: Вторник, 29.12.2015, 17:51 | Сообщение # 3823
Вообще частота должна быть от 6 до 17 кГц если  "K2-48-Gain"
fedya_valkiДата: Вторник, 29.12.2015, 19:17 | Сообщение # 3824
Цитата tir ()
прошивка GAIN-U
Такой в списке вроде нету...???
Добавлено (29.12.2015, 20:17)
До 17 ровно, или 17,001 тоже пройдёт?
януковичДата: Вторник, 29.12.2015, 19:58 | Сообщение # 3825
Вроде до 17,025 проходит.
Прошивка GAIN-U к контроллерам с буквой "U" написана.
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 29.12.2015, 20:00
