Вторник, 03.11.2026, 23:29
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 253 - Форум
fedya_valkiДата: Четверг, 03.12.2015, 20:47 | Сообщение # 3781
Хотя таблица не очень точная,
Да, копательский опыт добавит много чего к этой таблице. biggrin
krei130Дата: Четверг, 03.12.2015, 21:29 | Сообщение # 3782
Andrew,
не понял по таблице,серебро может "добивать" до гарячих камней?да и ВДИ свинца ИМХО завышен...
AndrewДата: Четверг, 03.12.2015, 22:39 | Сообщение # 3783
А ВДИ свинца скорее занижено!
В этой таблице максимальное ВДИ +100, а у нас +90, еще есть отличия ВДИ от частоты.
А вообще есть такое наблюдение- чем опытней поисковик тем меньше он смотрит на ВДИ и наоборот...)
AnkoДата: Пятница, 04.12.2015, 05:34 | Сообщение # 3784
На рассвете своего творчества, когда был МД аналог, о цифрах ВДИ  небыл знаком вообще, ну а последовательность ВДИ по металлам была таковой -
Прикрепления: 2573974.jpg (676.4 Kb)
Сообщение отредактировал Anko - Пятница, 04.12.2015, 05:34
krei130Дата: Пятница, 04.12.2015, 20:18 | Сообщение # 3785
Anko,  uhm crazy почти ничего не понял...
вернее не понял какое ето имеет отношение к вопросу.
AndrewДата: Пятница, 04.12.2015, 20:26 | Сообщение # 3786
Это ручка на аналоговом приборе, которая по мере ее кручения по часовой стрелке вырезает указанные предметы...
AnkoДата: Суббота, 05.12.2015, 06:10 | Сообщение # 3787
Цитата
Цитата Yurik2304 ()
Короче я понял так: условно в одну линию разложены все металлы,начиная с железа и заканчивая золотом
Привёл свой давний пример, хоть и аналог , практически  соответствует   последовательности расположения  металлов по ВДИ (слева на право), от низкопроводящих  к высокопроводящим.
Джирая_величай_Эро-сеннинДата: Суббота, 05.12.2015, 23:28 | Сообщение # 3788
скажите, плата MD_K2-3_Z80_V3-02 еще актуальна?
чтоб собрать крот2-хм надо вносить какие-то изменения?
TCBДата: Суббота, 05.12.2015, 23:53 | Сообщение # 3789
Награды: 9
На этой плате учтены все изменения на данный момент.
Джирая_величай_Эро-сеннинДата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:39 | Сообщение # 3790
спасибо за ответ.
Yurik2304Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:23 | Сообщение # 3791
Такой вопрос,у меня ток в ТХ не поднимается выше 96мА.А вместо резистора Р2-1 Ом,стоит 0.9 ом(два по 1.8 Ом).Насколько критичны эти 0.1 Ома?То есть в реальности ток может и больше 100 мА,но из-за неправильного шунта показывает меньшее значение ? Можно ли его еще как нибудь измерить?Если подключить в разрыв катушки ТХ мультиметр,то из-за высокой частоты он наверное покажет неправильное значение?
януковичДата: Вторник, 08.12.2015, 18:43 | Сообщение # 3792
Yurik2304, за точность измерения тока отвечает не только Р2, а еще и Р3. ТСВ делал исследования в этой области, может поделится результатами. А каким проводом у Вас намотана ТХ? Остальные детали в обвязке 34119 соответствуют схеме?
Yurik2304Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:58 | Сообщение # 3793
ТХ-0.45мм. А Р3 причем к точности измерения ?Я так понимаю он ограничительный,то есть уменьшая его, можно повысить ток,но на точность измерения он не влияет.
TCBДата: Вторник, 08.12.2015, 20:22 | Сообщение # 3794
Награды: 9
Провел измерения реального тока в катушке и сравнил с показаниями Крота (прошивка Крот - GAIN-SP от 29. 11.2015)
Исходя из результатов самую большую погрешность измерения вносит отклонение реального сопротивления резистора R2 от номинала (что и следовало ожидать от токоизмерительного резистора). Влияние остальных элементов измерительной цепи если и есть то на порядок меньше.
Ниже приведены графики реального тока в катушке и показаний Крота при R2=1 Ом и R2=0.909 Ом - все наглядно видно.
Вывод: если хотите иметь точные показания тока, то ставьте R2 с допуском не хуже 1%.
Прикрепления: 9699991.gif (74.3 Kb)
Yurik2304Дата: Среда, 09.12.2015, 09:43 | Сообщение # 3795
Да,полезную работу Вы проделали.Смотрю по графику при 0.909 Ом ток=где-то 110ма.То есть при моих 0.9 Ом должно получится 108 ма (у меня 96 ма).Конечно в реальности может быть и не 0.9 а немного меньше,с такой точностью не замеряю.Короче понял,резистор должен быть очень точный.А не розкажите как Вы измеряли ток в катушке?
