| fedya_valki | Дата: Четверг, 03.12.2015, 20:47 | Сообщение # 3781 |
| Цитата Andrew (  ) Хотя таблица не очень точная, Да, копательский опыт добавит много чего к этой таблице.
| krei130 | Дата: Четверг, 03.12.2015, 21:29 | Сообщение # 3782 |
| Andrew, не понял по таблице,серебро может "добивать" до гарячих камней?да и ВДИ свинца ИМХО завышен...
| Andrew | Дата: Четверг, 03.12.2015, 22:39 | Сообщение # 3783 |
| А ВДИ свинца скорее занижено! В этой таблице максимальное ВДИ +100, а у нас +90, еще есть отличия ВДИ от частоты. А вообще есть такое наблюдение- чем опытней поисковик тем меньше он смотрит на ВДИ и наоборот...)
| Anko | Дата: Пятница, 04.12.2015, 05:34 | Сообщение # 3784 |
| На рассвете своего творчества, когда был МД аналог, о цифрах ВДИ небыл знаком вообще, ну а последовательность ВДИ по металлам была таковой -
Сообщение отредактировал Anko - Пятница, 04.12.2015, 05:34 |
| krei130 | Дата: Пятница, 04.12.2015, 20:18 | Сообщение # 3785 |
| Anko, почти ничего не понял... вернее не понял какое ето имеет отношение к вопросу.
| Andrew | Дата: Пятница, 04.12.2015, 20:26 | Сообщение # 3786 |
| Цитата krei130 (  ) почти ничего не понял... Это ручка на аналоговом приборе, которая по мере ее кручения по часовой стрелке вырезает указанные предметы...
| Anko | Дата: Суббота, 05.12.2015, 06:10 | Сообщение # 3787 |
| Цитата Цитата Yurik2304 (  ) Короче я понял так: условно в одну линию разложены все металлы,начиная с железа и заканчивая золотом Привёл свой давний пример, хоть и аналог , практически соответствует последовательности расположения металлов по ВДИ (слева на право), от низкопроводящих к высокопроводящим.
| Джирая_величай_Эро-сеннин | Дата: Суббота, 05.12.2015, 23:28 | Сообщение # 3788 |
| скажите, плата MD_K2-3_Z80_V3-02 еще актуальна? чтоб собрать крот2-хм надо вносить какие-то изменения?
| TCB | Дата: Суббота, 05.12.2015, 23:53 | Сообщение # 3789 |
| Цитата Джирая_величай_Эро-сеннин (  ) плата MD_K2-3_Z80_V3-02 еще актуальна? На этой плате учтены все изменения на данный момент.
| Джирая_величай_Эро-сеннин | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:39 | Сообщение # 3790 |
| спасибо за ответ.
| Yurik2304 | Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:23 | Сообщение # 3791 |
| Такой вопрос,у меня ток в ТХ не поднимается выше 96мА.А вместо резистора Р2-1 Ом,стоит 0.9 ом(два по 1.8 Ом).Насколько критичны эти 0.1 Ома?То есть в реальности ток может и больше 100 мА,но из-за неправильного шунта показывает меньшее значение ? Можно ли его еще как нибудь измерить?Если подключить в разрыв катушки ТХ мультиметр,то из-за высокой частоты он наверное покажет неправильное значение?
| янукович | Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:43 | Сообщение # 3792 |
| Yurik2304, за точность измерения тока отвечает не только Р2, а еще и Р3. ТСВ делал исследования в этой области, может поделится результатами. А каким проводом у Вас намотана ТХ? Остальные детали в обвязке 34119 соответствуют схеме?
| Yurik2304 | Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:58 | Сообщение # 3793 |
| ТХ-0.45мм. А Р3 причем к точности измерения ?Я так понимаю он ограничительный,то есть уменьшая его, можно повысить ток,но на точность измерения он не влияет.
| TCB | Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:22 | Сообщение # 3794 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Насколько критичны эти 0.1 Ома? Провел измерения реального тока в катушке и сравнил с показаниями Крота (прошивка Крот - GAIN-SP от 29. 11.2015) Исходя из результатов самую большую погрешность измерения вносит отклонение реального сопротивления резистора R2 от номинала (что и следовало ожидать от токоизмерительного резистора). Влияние остальных элементов измерительной цепи если и есть то на порядок меньше. Ниже приведены графики реального тока в катушке и показаний Крота при R2=1 Ом и R2=0.909 Ом - все наглядно видно.
 Вывод: если хотите иметь точные показания тока, то ставьте R2 с допуском не хуже 1%.
| Yurik2304 | Дата: Среда, 09.12.2015, 09:43 | Сообщение # 3795 |
| Да,полезную работу Вы проделали.Смотрю по графику при 0.909 Ом ток=где-то 110ма.То есть при моих 0.9 Ом должно получится 108 ма (у меня 96 ма).Конечно в реальности может быть и не 0.9 а немного меньше,с такой точностью не замеряю.Короче понял,резистор должен быть очень точный.А не розкажите как Вы измеряли ток в катушке?
