Воскресенье, 13.09.2026, 17:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 245 - Форум
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 20:34 | Сообщение # 3661
Я уже устал говорить не нужно резонансы делать! А частоту желательно делать 10Кгц и более !
Для первых версий прошивок Крота был разнос, и рабочая частота была 8кГц, хотя прибор мог работать от... и до...
Запомните разносы это для приборов из прошлого века!
А если нету в данный момент безрезонансного датчика, что делать?
Пробовал опять цеплять Нел торнадо от Ф-5 - гадость полнейшая получается, пятак СССР с 10-12см чует. А вот на Эльдорадо с переделанным под Сиболу генератором - порядка 45см!!!
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 20:36 | Сообщение # 3662
Первые программы работали до 9 кгц..
Попробуйте на свою катушку прошивку Турбо+ !
А вообще , делайте новую катушку параметры я называл. Или купите от Ф70-75 , от Ф5 не подходит!
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 20:45 | Сообщение # 3663
С такой частотой как у вас вам не чешуйки, не солида, не фибулы, не мелкого золота не видать!
Андрей, всё видать - http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1417067&highlight=
Там фибулы разные. Фото чешуек могу выставить. Чешую собирал даже Аськой с Нел Торнадо в своё время, хотя ни её частота, ни торнада для этого не предусмотрены. Да и жена Текнетиксом Альфа несколько штук подняла. Одну медную - прямо в следе предыдущего копача. Там за день до нас 4 человека лазило с разными приборами.
Ищет не прибор, а человек! Ну и фарт не последнюю роль играет
Добавлено (25.11.2015, 21:45)
Катушку буду делать однозначно, но зимой. сечас ещё снега нету, охота порыться. А зимой не спеша, скрупулёзно....
Есть уже два корпуса от Гордея - DD32 круглая, и такого же примерно размера - как Нел Торнадо по форме. Намоточные данные те же брать, со странички, или другие посоветуете для таких размеров?
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 21:09 | Сообщение # 3664
Чешую собирал даже
А вы чешуйку закопайте на 15 см и попробуйте с этими же приборами. Думаю многое вам проясниться...
Намоточные данные
Я так мотаю - передатчик 55 витков,  приемник 160 витков.
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 21:34 | Сообщение # 3665
Попробую
Не много ли будет для такого размера как у меня?
Хотя, впрочем, могу и бабочку у Гордея ещё прикупить, DD25x30, ну как в Вашем ролике про изготовление датчика.
Есть диаметры проводов - 0,41 0,45 0,54 на Тх и 0,16 0,18 0,2 0,24 на Rx. какие посоветуете, чтобы на 100% по феншую всё было?
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 21:37 | Сообщение # 3666
Я бы выбрал  32х30  и  0.45  и  0.18
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 21:40 | Сообщение # 3667
fedya А как насчет видео от крутого  Квазара, как я вам показал выше?)
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 21:55 | Сообщение # 3668
Спасибо, так и намотаем
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 21:58 | Сообщение # 3669
А видео? .. )
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 22:01 | Сообщение # 3670
Я его ещё не видел. С этого компа с тормознутым киевстаровским интернетом я не могу ни в чате написать, ни в личку. а не то что видео смотреть. Вот доберусь до компа с быстрым интернетом и посмотрю. У меня с этим интернетом даже прошивки на Крота не всегда полностью скачиваются, приходится по два-три раза перезакачивать.
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 22:19 | Сообщение # 3671
Вот так всегда! Как только конкретики касается, сразу "причины" выплывают...
fedya_valkiДата: Четверг, 26.11.2015, 11:32 | Сообщение # 3672
Ну причём здесь причины....
Мне не до видео сейчас - сегодня в новом Кроте две LM-ки в преобразуе вылетели, сейчас хотел перепрошить на Турбо+ - не шьётся почему-то.... Только видео среди ночи осталось снимать...
Добавлено (26.11.2015, 12:32)
А видео? .. )
Посмотрел только что видео. По первой ссылке, разделение, монетки между гвоздями, по Дэусу -  я давно делал, о чём писал на мд4ю, там выкладывали видео такого же теста Дэуса. Я пробовал Квазар АРМ, КРОТ-2 первый с прошивкой Gain-S и Тесоро Эльдорадо. Все приборы этот тест прошли "на ура"
Если не верите - вот ссылка на моё сообщение по такому тесту - http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8594&p=178942#p178942
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 26.11.2015, 11:45
Arbalet91Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:37 | Сообщение # 3673
Уважаемые форумчани какой средний должен быть КУ при GAIN 2?
У вас камень сильно греется? У меня например даже очень... wacko
При отключенной катушке с подсветкой более 200ма. Греется только камень і ЛМ-ка, программа работает исправно.
Продажа графита!
януковичДата: Четверг, 26.11.2015, 17:04 | Сообщение # 3674
Это очень много, так быть не должно... Где-то есть косяк в паянии, нужно искать.  wink
fedya_valkiДата: Четверг, 26.11.2015, 20:14 | Сообщение # 3675
Сегодня попробовал - ну не идёт она на мою плату, ложняков куча, чуйка ниже чем в Gain-S на той же частоте с одним и тем же датчиком, зато ток 120мА показывает, тогда как Gain-S показывала 53мА с ноунэймовской МС34119 и 85мА от UTC. Причём на ноунэймовской МС34119 синус был кривоватый, верхняя полуволна искажена, тогда как на UTC-совской синус как на картинке из учебника по радиоэлектронике. И ещё заметил - на Турбо+ на самом дальнем расстоянии до датчика не всегда чётко срабатывает, при проводке в одну сторону пищит, в другую - молчит. Gain-S такой болезнью не страдает - в обе стороны чёткий сигнал, и ВДИ правильное тоже почти с самого захвата цели начинает показывать.
Так же точно и самая последняя не пошла. Поэтому залил опять Gain-S и наслаждаюсь тишиной, изредка прерываемой редкими покрякиваниями, и это в хате, где и комп включен, и телевизор, и зарядное мобильник заряжает, и у соседей ещё чёрти-что включено. При Gain=8!!!
Андрей, настоятельнейшая просьба - в меню заводских настроек исправить попутанные кнопки "-" и "+" в калибровке вольтметра. И по возможности сделать шаг 0,1В. И нижний барьер разряда аккумулятора сделать регулируемый. 3,2В для лития много, его можно до 2,9-3,0В разряжать. А я ещё собираюсь использовать такой преобразуй как во вложении - там вообще нижний порог питания 0,8В что позволит питать Крота вообще от 1 аккумулятора АА - Tenergy или Sanyo Eneloop - очень качественные аккумуляторы с очень малым саморазрядом и реальной большой ёмкостью. У меня из 4-х Tenergy 2500 ни один не показал ёмкость меньше заявленной - у всех больше, а у одного - вообще 3Ач!!! Не забывайте, что никельметаллгидрид на холоде лучше лития. И батарейки АА при форс-мажоре можно в любом сельмаге купить.
И ещё прошу - прошивку Gain-S скомпилировать для меги-У
Прикрепления: 8593832.jpg (76.3 Kb)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 26.11.2015, 20:16
